  • Ответов 1,2 тыс
Жиклёр на 100 привёл в порядок мой ТТР 125 , мот попёр ощутимо лучше, свеча кирпичневая,  до этого там был 85, это при диффузоре 26 мм, а у нас  диффузор 30 мм, явно нужен жиклёр не 100, а по больше. Потеплеет, буду менять на 110.
Набор жиклёров покупал на Али экспресс.
Здравствуйте, я тут услышал что на расерах устанавливают двигателя зонгшен ?? Это действительно так , кто то что то слышал ??
Или есть вариант того что зонгшен продают под лэйблой расер ??
Кто что слышал ???
Кто что слышал ???
я это слыхал из форума в контакте
Сегодня проехал по шоссе, проверил свечу - изолятор белее белого. Дома поменял жиклёр на 110, немного по переулку проехался, чувствуется реальная прибавка мощи, но свечу правда не смотрел, надо на трассу выходить.
Кстати, после пробега по шоссе вышел из строя аккумулятор, где то внутри аккума пропал контакт, наверно от естественной вибрации, если аккум перевернуть в верх дном, то контакт временно восстанавливается. :angry:
Печально. У меня его вообще не было. Завожу с кика.
А где ты купил жиклеры
Кстати, по ДОПам как ездешь (в смысле гаишников), по принципу зайца - чуть что сразу в переулки или поле и деру? Да чето вроде уже не пацаны мы уже, а всеравно как то очково. Я вообще живу на оживленной трассе, которую гайцы постоянно контролируют и чтобы выехать хотябы в поля, надо обязательно ехать через места их обычной дислокации.
Жиклеры вроде говорят ВАЗовские подходят. Я не ставил, но на вид очень похожи. Они копейки стоят, если не сможешь подобрать нужный, можно самому их рассверливать или лудить и подгонять под мот.
http://ru.aliexpress.com/item/New-main-jets-for-Keihin-PE24-PE27-PE30-PZ26-CG125-carburetor-carb-vergaser-choose-your-size/1635662346.html?recommendVersion=1 Выбирай 10 штук любых номиналов. От советских карбов подходят тоже.
У нас если стоишь, могут прикапаться, на ходу не останавливают.
от вазов крупнее и по резьбе не подойдут .А документы мне ваще не нужны у меня лес рядом с гаражом и трасса там же
Мне попадался карбюратор помоему ДААЗ, толи Москвичёвский, толи Жигулёвский, от него подошёл жиклёр на 109. карбюратры Озон на вид такие же.
буду на днях патрубок на карбере менять сниму жиклер поищу может найду
Мне тут колесо заднее пришло , а в четверг наклейки от кавасаки будут готовы потом фотки скину
Х.З., вроде такие на скутеры ставят, а там движки помельче будут. А так может на сезон хватит, пока новый.
Кто нибудь ставил аккумулятор меньшей ёмкости, на 5 а/ч, потянет или нет?
Я поставил. 5 А/ч вместо 7. Фирма Minamoto с авторынка на Пуркайке. Тянет, крутит! Быстрее разряжается, быстрее заряжается  :)
Поточней где, и за сколько?
Дело было год назад, и мне придётся освежить память )
На днях я туда прогуляюсь, всё вспомню и напишу ответ. Ок?
