Друзья, столкнулся с ситуацией, которой не могу найти логического объяснения! Как ранее упоминал в другой теме, Рома одолжил мне 165fmm на время ремонта своего движка. Поставил, но не включались передачи.
Сегодня долго возился с регулировкой тяги переключения передач, добился того, что качая мопед на месте с заглушенным движком, передачи стали переключаться. Радостный выехал из гаража и оказалось, что при стандартном переключении ( сброс газа, выжим сцепления, переключение передачи)переключиться с первой на вторую нифига не получается! Выше тоже самое. За то передачи нормально переключаются без выжима сцепления с небольшой перегазовкой! Движок вскрывался, что с ним делали не знаю...
Может кто , пусть на уровне гипотезы, предположить - почему передачи переключаются без выжима сцепления и ни в какую не хотят переключаться с таковым?
38 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Шток выжима сцепления не до конца выполняет свою функцию.
1 час назад, Lemonor сказал:
Возможно... Но мопед спокойно стоит на месте на скорости при выжатом сцеплении. И первая включается легко.
А переключалка на валу или через тяги и прочие коромысла?
Аа туплю..
Тягу жи и регулировали..
Ну, попробовать напрямую, без тяг попереключать не вариант?
А на центральной подножке на первой скорости колесо крутится?
6 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Вариант не очень, во первых лапки нет, во вторых слишком далеко от ноги она будет.
6 часов назад, Сергъ сказал:
К сожалению нет центральной ноги, только боковая...
Сидел, лопатил интернет, эта проблема всплывает достаточно часто, но внятного ответа, или хотя бы причины её появления так и не видно!(((
Если первая включается совсем уж легко, то я бы попробовал подрегулировать сцепление так, чтобы при включении первой передачи ощущался небольшой рывок.
29 минут назад, Робинзон сказал:
Не скажу что легко, нормально включается, вторая тяжелее, выше лапка как будто жёстко упирается во что то.
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Придётся вывешивать колесо, всё равно надо понять как срабатывает сцепление.
Может коробка уже еле дышит, б/у ведь, у старого хозяина как включались скорости?
9 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Так для проверки жи только..
Ну вывеси мот, пощёлкай пассатижами, шоле)
Надо понять проблема в приводе или в самом коробасе.
По ходу трабл внутри движка! Сегодня купил лапку переключения, чтобы исключить тягу (она гнутая и вареная). По сути не изменилось ничего. Стоя на месте скорости включаются нормально и вниз,и вверх. На ходу начинается засада! С сцеплением не включается ничего!!!((( Без сцепления передачи вверх переключаются нормально, вниз с трудом и только стоя на месте, покачивая мопед. В принципе не рекомендуется переключать передачи вниз без сцепления... Попробовал раз, получилось, со сцепой нифига!
4 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Видимо люфты и при выжиме валы уводит..
Олег, пока ты думаешь и гадаешь, уже можно было калануть и поглядеть.
Серёга, движок не мой, мне его Рома дал на время пока свой делаю. Свой практически собрал, осталось поставить крышку генератора - она у меня треснула:(((. Протягивал головку и движок со стола упал, сцуко! В четверг крышку заберу и буду ставить.
  • 3 недели спустя...
Друзья, требуется помощь коллективного разума, ибо моя фантазия кончилась!🤬
1. Бывает ли полуавтомат на 165fmm? Речь о том движке, что мне дал Рома. Заводится с полпинка, холостые держит отлично, трабл в переключении передач. Сцепление работает нормально, первая на сцеплении включается легко (стоя на месте) , а вот в движении все переключения только без сцепления!
2. Свой движок... Перебрал ещё раз. КПП собирал по науке, скорости переключались на одной половине картера. Чуть заедало включение первой передачи, приходилось пальцем подвигать соответствующую шестерню. Счёл это фигнёй, заработает движок и все будет! Фиг Вам! После сбора половинок картера передачи отказались переключаются напрочь! Протягивал соответствующим моментом - 7н/м, по этому о зажатии валов речи идти не может. Не могу понять, чё происходит? Что я не так делаю? После покупки не работала третья, но всё остальное включалось легко и просто!!!!
У меня в практике была похожая трабла, только там очень туго включалась вторая. То есть переход через нейтраль был очень тяжёлый. Причина была в гнутой вилке. Обнаружил это когда второй раз его расколол, ничего визуально не обнаружил, сложил половинки, и стал переключать передачи, прокручивая первичный вал. При переключении с нейтрали на вторую было прямо заметно как половинки картера немного расходятся. Так я и понял что проблема в одной из вилок.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Точно придется к тебе ехать....
9 часов назад, Павел 2206 сказал:
Тем более дорогу знаешь теперь 🤣
Дык ты со мной поедешь
