Посмотрел видос..👍
Рекламы, каэшно, пипец Рутуб напихал(
Может проще в ВэКа грузить?
Что заметил..
По маркировке, мотор-то не Зонгшеновского завода получается?
По подножкам..
У меня такого же плана, постепенно резинки эти внутри обойм разлохмачиваются и начинают люфтить, а подножки соответственно отвисать.
По началу лечил всякими подкладываниями и подмотками, а потом переделал на жёсткую и забыл, по вибрациям разницы особо не заметил.
  • Ответов 463
10 часов назад, Igorolsh сказал:
И эхо откликнулось привычно - "мать... мать... мать....."
Как же там все коряво и долго. Один видос около часа грузился (с инетом у меня лично все в порядке).
Но вроде срослось все.
https://rutube.ru/channel/57900566/
Всё там нормально,если через приложение грузить, быстрее чем на ютубе.
2 часа назад, Акимыч сказал:
Имеешь ввиду через телефон а не через комп?
10 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Да, похоже таки вживление нового "сердца" в старое "пальто" происходило по упрощёнке, без особых заморочек и расчётов)
А мотик, часом, по ПТС не Российской сборки?))
По птс - бесплатно дает сокращенную выписку, а полную, где производитель и т.д. - за 350 рублев, расшифровку вина в инете не получается сделать, не дает результатов((, видимо придется заплатить, но первая буква вина - L, значит Китай.
По маркировке движка - как я понял продавца - на тот момент у поставщика (мм) не было оформлено разрешение (сертификат или что там еще) на продажу связки этого мотора с мотом, поэтому маркировка другая, старая.
Бесплатно:
- Марку;
- Коммерческое наименование;
- Категорию транспортного средства;
- Информацию по номерным агрегатам;
- Основные технические характеристики;
- Данные по собственнику при его наличии
За 350руб:
- Марку;
- Наименование организации, оформившей паспорт;
- Данные изготовителя;
- Конструктивные особенности транспортного средства;
- Данные по собственнику при его наличии.
33 минуты назад, Igorolsh сказал:
Да
Таки оплатил, было интересно)
Марка - WANQIANG
Коммерческое наименование - HAWK
Производитель - Chongqing Guangben Wanqiang
Motorcycle Manufacturing Co. Ltd
ПТС оформил - Общество с ограниченной
ответственностью "Мотолидер"
Спрашивали про вес - снаряженная масса 147кг
Мощность - 11,7 кВт
2 часа назад, Igorolsh сказал:
Мощность - 11,7 кВт
15.9 л.с.
Что-то не густо для честной верхневальной чекушки..
2 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
15.9 л.с.
Рома, так ведь + - 2л/с для точного китайского диностенда это нормально!))
Наверняка этот воздухан применяется во многих моделях, интересует есть ли готовое решение по установке нормального фильтра вместо поролонки
Поставил вместо гаек-шайб втулочки. Это мебельный крепеж, то, что вбивают в дсп и потом в них вкручивают болты на 6, когда соединяют панели. Подошли отлично, единственно, прошел их сверлом на 6.
В целом ощущение, что мотор нехило так смещен вправо...
3 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
15.9 л.с.
Бадж боксер для 150 кубов заявляет 12лс, ну совсем грубо - 50 кубов - 4 лошади. Т.е. зонгшен 250 кубов должен показывать примерно 20лс, ну пускай балансвал отьедает одну лошадь. Кроме обьема, эти двиги в целом схожи, нет принципиальных качественных и технологических разрывов. И 19лс для 172 зонгшена вполне реально. Почему же в ПТС обозначено 16лс, спросите вы. А я вам отвечу - потому что по документам в ПТС обозначен ДРУГОЙ двигатель, 170, и цифры приведены соответственно для него.
29 минут назад, Igorolsh сказал:
У меня на интрудере похожий фильтр-бокс, но типа под картридж, правда под паролоновый)))
В общем, каркаса( как на вашем) нет, а торец заклеен пластмассиной.
Ваш вариант, вроде, практичнее..
3 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Роман, давай на ты, а то я с этим выканьем начинаю чувствовать себя еще старее чем есть))
Эта поролонка уже вся кривожеваная была, когда я ее достал, не доверяю я такому конструктиву, нужен нормальный жесткий гофрофильтр
Те же яйца, только в профиль)
Ну может кто видел-знает-расскажет
59 минут назад, Igorolsh сказал:
Похоже здесь другая звезда должна стоять. С смещением, или выступом. А это прям колхоз какой то....
20 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Не, просто рама изначально была сделана под другой мотор, с другим выносом вала, а тут захотелось поставить новый, более "продаваемый" мотор, ну не переделывать же из-за этого всю раму, поэтому так, звезда на дистанционных втулках. Длина втулок - 10 мм, вряд ли есть звезды с таким выступом.
3 часа назад, Igorolsh сказал:
Не надо менять ничего, купи масло и пропитай.
Это отличный многоразовый фильтр, который вдобавок воды не боится.
