1 час назад, Smart_ сказал:
Спасибо за ссылку! А как фиксировали в глушителе?
Заднюю внутреннюю заглушку после подбора устраивающих меня параметров просто сваркой прихватил по кругу, ибо болтик, её крепящий меня как то в сомнение ввел насчет надежности.. Потом ловить её, звякающую в трубе, как то не хочется. А саму флейту в трубе - да просто 2 дырки напротив просверлил шестеркой в выходном патрубке и на болты с гайкой, промазав резьбы фиксатором.
  • Ответов 371
"А как он после сброса возвращается в исходное?  Пытаюсь понять, как это механически реализовано. "
Вот такую примерно конструкцию я себе представлял:
Изменено пользователем Vall2
Вставка цитаты
Вспомнилось, что в одном из обзоров на ВР-ку, мотомировец сам что-то обмолвился про эту приблуду, типа "ну на сухом асфальте может и сработает, а на мокром врядли"
Конечно я наверно не все моты и мопеды видел, но не припомню, где ещё такое установлено.
2 часа назад, Igorolsh сказал:
Скорее всего правильно тут описали, простой гидрокомпенсатор мембранный.
3 минуты назад, Igorolsh сказал:
Видел я этот обзор, тогда, помню, еще подумал - ну и пусть хотя бы на сухом разок выручит - и то хлеб))) А у меня как раз на мокром то и сработал, точно помню, в январе по дождику такому затяжному, как раз в РЭО на регистрацию ехал..
Кстати, вот по настройке зазоров.
Таки снял бак.
Да, там подвижная бобышка, этакий шарнирный пятак.
Смысла в нём, если честно, большого не вижу, лишние подвижные запчасти и люфты)
Сложностей с настройкой особо нет, а вот с проверкой зазора уже сложнее, впихнуть щуп между стержнем и этой бобыхой не расслабляя болта и не увеличивая зазора достаточно сложно.
Торец стержня где-то на 1.5мм выше сухарей.
Screenshot-20250325-223145.jpgхранилище картинок
С зазорами так и не нашёл конкретики, выставил по 0.09 щупу оба.
12 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Кстати, вот по настройке зазоров...
Видимо проще настраивать будет так - раскрутил побольше, засунул щуп, зажал, затянул, вытащил щуп.
Отпиши потом, как по ощущениям, норм будет по 0,09 оба?
11 часов назад, Igorolsh сказал:
Приехал мне карб вакуумный,  сегодня поставил, чуть покатался по гаражам..
На горячую чуть слышно цокотят клапанишки при 0.09.
Заводиться стал с первого кика, что на холодную, что на горячую.
Иглу пришлось поднять на деление, иначе был провальчик в начале хода газульки и пропёрдывания в глушитель мелкие.
По динамике мне понравилось, по моему не хуже чем на штатном PZ-30, тяга ровная до 5000об. потом, вродь, подрыв начинается, но дальше не крутил, негде было.
По сравнению с нижневалом низов меньше и первая быстровата, при маневрировании на околохолостых, в  крайних положениях руля и проезде препятствий, типа въезда в гараж через порог, надо газку накидывать и сцепу поджимать, такую нагрузку с холостых на звёздах 16-42 мотор не тянет.
Чую для грунтов придётся 14ю ведущую звезду ставить)
9 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Вот и мой начал с кика заводиться и да, разницы по динамике с PZ нету.
15 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
В круг 0,05 зазоры и нормуль всё (раньше тоже разные пробовал, потом Паша сказал: делай 0,05 в круг и будет всё нормально).
16 минут назад, Serega_80 сказал:
Сейчас вообще 0.03 стоят....
54 минуты назад, Павел 2206 сказал:
На одном форуме вычитал инфу, что на 172 моторе зазоры 0,03/0,05 (вп/вып). Судя по последним постам - видимо так оно и есть.
1 час назад, Павел 2206 сказал:
Предпочитаю слышать, что зазор таки есть.
К примеру Хонда на ХR250 рекомендует зазоры 0.1/0.12
Джебель 250 0.1-0.2/0.2 - 0.3
У Джебеля 200 и DR 0.08 - 0.13
ТW 200 0.05-0.09/0.11-0.15
Cеровка 225 0.05-0.09/ 0.15-0.19
1 час назад, Vall2 сказал:
Что то маловато как то. Сам собираюсь на 166FMM клапана регулировать. Нашёл информацию, что оптимальные зазоры-0,06-0,08(+- как говорится). На 400ке(Комбат 400) делал, по мануалу Honda, 0,1-0,12.
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Не знаю как там на хондах но на 172-175ом мторах при зазоре на выпуске 0.1 уже не срабатывает декомпрессор
20 часов назад, Serega_80 сказал:
На стелсе тоже 0,05 ставлю
1 час назад, shorsik сказал:
Можно ставить 0.05, но на нижневалах, к примеру, надо по три раза перепроверять.
У меня на 166ом можно 0.05 выставлять и норм всё, а на 163ем, например, зазоры "гуляют".
Понимаю, что где-то должна быть, либо неравномерная выработка на распреде или его оси, либо сами штанги не отцентрованы должны быть, либо какие-то из коромысел люфтить должны, ну или на крайняк сами клапаны кривые или износ направляющих, но менял всё по очереди и толку ноль.
Немного, но зазоры всё равно пляшут.
И распред в сборе, и его шестерню, и нижние коромысла с осью менял, и штанги другие ставил, верхние коромысла в сборе с платформой менял, и сами клапаны - толку ноль, всё равно при прокручивании киком и контрольных замерах, присутствует разбег в зазорах через несколько оборотов коленвала.
При этом, разбегается не один какой-то клапан, а оба.
Кстати, попутно обнаружил, что распреды для нижневалов, которые продаются в запчастях, типа как  универсальные (CG125-250) отличаются от заводских, профиль кулачков там менее полнотелый и высота их чуть меньше.
Пришёл к тому, что выставляю зазоры на 163ем по 0.10 щупу оба, при этом, не шибко плотно поджимая щуп, ну и в таком варианте зазор гарантировано в ноль не уходит, на горячую да - слышно как цокотят, но не сказать, шоб прям громко и надоедливо.
В принципе, до 0.15 если ориентироваться на слух, терпимые зазоры для нижневала)
С 172ым пока непонятно,  мне этот мотор, вообще, шумновытым кажется)
11 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Если 172-ой шумноватым кажется то ты наверное ещё 175-й не слушал....
Толку три раза крутить? Постоянно разные зазоры. Я бросил эту затею давно уже. Просто выставляю 0,05 и езжу. Контролирую примерно через 10 тысяч км. Ни о каких 0,1 и речи быть не может с моим мотором. Даже 0,08 уже звенит неприятно сильно. Иногда даже 0,04 ставлю. И тогда всё отлично. И с такими убеждениями уже 50 тысяч проехал и дальше катаю.
2 часа назад, Павел 2206 сказал:
Ну, 172ой на бигборе который на кайо Т2, это считается 175ым?)
Его слышал, но толку ноль, глушак пердел, владелец газил, да я и не прислушивался, ни к чему было))
Мне относительно моих нижневалов он шумнее кажется.
