Kroww_go Опубликовано Понедельник в 16:16 Жалоба Опубликовано Понедельник в 16:16 (изменено) 4 часа назад, Serega_80 сказал: Ролик успокоителя цепи приводной в сборе для питбайка D-8 мм черный https://ozon.ru/t/3l4ILOv Подшипники сразу нахер, и ставим закрытые пластиком, заодно добавляем смазки. Покупаем, разбираем, выбрасываем. Что за вредные советы?! Я взял и смазал подшипники циатимом. Нормальные подшипники, просто смазки нормальной не хватало. Изменено Понедельник в 16:35 пользователем Kroww_go Цитата
Serega_80 Опубликовано Понедельник в 17:42 Жалоба Опубликовано Понедельник в 17:42 1 час назад, Kroww_go сказал: Покупаем, разбираем, выбрасываем. Что за вредные советы?! Я взял и смазал подшипники циатимом. Нормальные подшипники, просто смазки нормальной не хватало. Интересно конечно, как и где сверлить поршня вопрос вас заинтересовал и он не вредный, а поставить нормальные подшипники, которые будут жить после дождя и мойки это вредный совет. Те которые стоят, закрытые железом, кончаются быстро, проверено на себе. 1 Цитата
Kroww_go Опубликовано Понедельник в 18:13 Жалоба Опубликовано Понедельник в 18:13 (изменено) 36 минут назад, Serega_80 сказал: Интересно конечно, как и где сверлить поршня вопрос вас заинтересовал и он не вредный, а поставить нормальные подшипники, которые будут жить после дождя и мойки это вредный совет. Те которые стоят, закрытые железом, кончаются быстро, проверено на себе. Я на этом форуме всего несколько дней, но про вас уже сложилось негативное впечатление. Будет лучше, если вы не будете реагировать на мои вопросы. Так будет лучше для нас двоих. Изменено Понедельник в 18:19 пользователем Kroww_go Цитата
Kroww_go Опубликовано Понедельник в 18:18 Жалоба Опубликовано Понедельник в 18:18 (изменено) После поездки 10 км обнаружил, что цепь снова провисла и амплитуда опять составляет 40 мм, вместо тех, что я настраивал 25 мм. При этом проверил местонахождение задней оси. Она точно в том месте, как я установил. Неужели цепь вытянулась? Или после натяжения выдавило смазку-пластилин, что там присохла после хранения и цепь слегка расправилась? Смешно конечно. В общем, удивлён. Попробую подтянуть ещё раз. Замечал ли кто-то ещё такое поведение цепи? Как часто приходится подтягивать цепь с завода? * UPD. А вот что написал Китайский ИИ по этому поводу. Цитата (коротко): Вывод: Да, увеличение провисания с 25 до 40 мм после 10 км на новом мотоцикле — это нормально. Причина — приработка новой цепи и возможная "усадка" соединений. Главное — вы правильно действуете: регулярно проверяйте и подтягивайте цепь в обкаточный период. Совет: В первые 500 км провисание цепи нужно проверять после каждой поездки или каждые 100 км. После 1000 км цепь стабилизируется, и регулировка будет нужна реже. Если после 1000 км провисание продолжит быстро увеличиваться — стоит проверить цепь, звёздочки и комплект на брак или чрезмерный износ. Удачи на дорогах! Изменено Понедельник в 18:36 пользователем Kroww_go 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад 8 часов назад, Kroww_go сказал: Если после 1000 км провисание продолжит быстро увеличиваться — стоит проверить цепь, звёздочки и комплект на брак или чрезмерный износ. Будет. Выкинуть это г.. и поставить хорошую цепь. Если, конечно, мотоцикл будет ездить, а не "мот выходного дня". Проверено- хорошая цепь тысяч десять вообще не требует ничего. А ресурс- вам хватит. И звёзды. Спорный вопрос. Звёзды jt хорошо себя показали, кроме этого bse. И sunstar тоже. Купил китайскую перед на вм- большой износ на первой тысяче. Jt ходит десять. На bse китайская ходит те же десять. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад 12 часов назад, Kroww_go сказал: Я на этом форуме всего несколько дней, но про вас уже сложилось негативное впечатление. Будет лучше, если вы не будете реагировать на мои вопросы. Так будет лучше для нас двоих. Вообще не вопрос 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад 19 часов назад, Kroww_go сказал: Совет: В первые 500 км провисание цепи нужно проверять после каждой поездки или каждые 100 км. Совет так себе. Общеизвестно, что родная цепь говенный пластилин! Я брал самую дешёвую цепь у оф.дилера дид, на дид-шоп и нихрена с ней не делал, ну в смысле чистка, смазка... За 6ткм пробега пару раз подтянул и всё. Виталя правильно говорит! 1 Цитата
Kroww_go Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад (изменено) 4 часа назад, Летучий Голландец сказал: Совет так себе. Общеизвестно, что родная цепь говенный пластилин! .... Виталя правильно говорит! Ладно. Я понял. Заказал цепь DID. 1) Текущую цепь подтянул ещё раз. Правда в этот раз ещё пришлось регулировать задний тормоз. Сегодня откатал около 7 км. За такую поездку провисание не увеличилось. 2) Но заметил стук спереди. Кажется, что это суппорт стучит колодкой о тормозной диск. 3) Ещё есть очень сильное желание навести порядок с проводами и убрать их в проём между амортизаторами и баком. Но это уже в конце сезона. Сейчас трогать не буду этот "доширак". 4) Площадки для ног не хотят держаться горизонтально. Чуть придавишь, разъезжаются. Видимо надо как-то усиливать нижний упор. Изменено 6 часов назад пользователем Kroww_go Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад В 04.08.2025 в 21:13, Kroww_go сказал: Я на этом форуме всего несколько дней, но про вас уже сложилось негативное впечатление. Вы общались с одним из самых позитивных людей форума, который плохого никому не посоветует. Общение на форуме, несколько отличается от общения с ИИ Цитата
