dreamer Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 4 часа назад, Летучий Голландец сказал: Но, повторюсь, тут главный вопрос в том, как с этим справиться маслонасос, не расчитанный на бумажный фильтр. А что в моторах с фильтром и в нашем сильно разные маслонасосы? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад Реальный ответ можно получить только замеряв давление масла до установки фильтра и после. Только после того, как я заменил поршневую на 55ткм пробега не вижу смысла устраивать геморрой с установкой полноценного фильтра. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад 1 час назад, Сергъ сказал: автомобильный бумажные фильтр Причем тут автомобильный фильтр? В автомобиле маслонасос изначально на это расчитан и давление масла там совсем другое... Цитата
Сергъ Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад 18 минут назад, Летучий Голландец сказал: Причем тут автомобильный фильтр? Может я что не понял, вы же хотите добавить внешний фильтр, а это либо специализированный внешний мото фильтр, либо это автофильтр (я подсоединял фильтр от Матиза). 24 минуты назад, Летучий Голландец сказал: В автомобиле маслонасос изначально на это расчитан и давление масла там совсем другое... Ну давление там +- такое же(масло подаётся на те же шейки коленвала и распредвала), производительность только сильно больше. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад 22 минуты назад, Сергъ сказал: Может я что не понял, вы же хотите добавить внешний фильтр, Ты действительно не совсем понял, фильтр хотят ставить другие, а я говорю, что он там нафиг не нужен. Но если всё таки есть желание установить, то сначала стоит убедиться, что он не принесет вреда движку в виде масляного голодания. 2 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 4 часа назад, Сергъ сказал: Ну давление там +- такое же(масло подаётся на те же шейки коленвала и распредвала), производительность только сильно больше. Давление такое же? спешу вас разочаровать, давление там близко к нулю, да и не нужно оно там большое, в мото моторе нет ни одного подшипника скольжения, а для подшипников качения вообще оно не важно, абы мокро было 2 Цитата
Сергъ Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, Павел 2206 сказал: мото моторе нет ни одного подшипника скольжения, А распредвал? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Сергъ сказал: А распредвал? А что распредвал? На хондообразных конструкциях там тоже шарико-подшипники, а на 172-175 4х клапанниках даже на коромыслах ролики. На сузучих и ямахоподобных там да, распреды в теле головы, ну и там фильтры штатно есть. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Кстати, я вскрывал сцепу на 166ом нижневале, где-то после 40 с гаком тыс.км., центрифугу чистил попутно. Ну, там что-то было по углам, но не сказать, что много. Единственное, что меня чутка смутило, это заметное растяжение цепочки маслонасоса. Со сцепой тогда оказалось всё норм, а вскрывал, вааще, из-за того, что подбуксовывать сцепа начала на 5ой в тягуны, после полоскания пихла солярой)) Мотор первую половину жизни ездил на первом попавшемся 10w40 с допуском от SG, а последние тысяч 15-20 на минералке 20w50 по 650 рэ за 4х литровую канистру, да и интервалы промаргивал часто, по 1200-1700км накатывал 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 56 минут назад Жалоба Опубликовано 56 минут назад 2 часа назад, Сергъ сказал: А распредвал? Я понимаю, что ты имеешь ввиду. На верхневале кулачки труться о рокера... Так в этом то и всё дело, при масляном голодании кулачки стираются за 800км на 1.5мм! Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 34 минуты назад Жалоба Опубликовано 34 минуты назад 27 минут назад, Летучий Голландец сказал: понимаю, что ты имеешь ввиду. На верхневале кулачки труться о рокера... Да всё едино там давление никакое, там главное само наличие масла, шоб на кулачки, хоть что-то поливалось и циркулировало. На мотоблочных дрыгателях вон, вааще, насоса нет, "ложка" на колене черпает и разбрызгивает) П.С. Я хрен знает, нафига люди усложняют, если и так всё работает, потом ещё и про фильтры эти думать с нашим-то никакущим интервалом) Цитата
