Но, повторюсь, тут главный вопрос в том, как с этим справиться маслонасос, не расчитанный на бумажный фильтр.
А что в моторах с фильтром и в нашем сильно разные маслонасосы?
Реальный ответ можно получить только замеряв давление масла до установки фильтра и после.
Только после того, как я заменил поршневую на 55ткм пробега не вижу смысла устраивать геморрой с установкой полноценного фильтра.
1 час назад, Сергъ сказал:
автомобильный бумажные фильтр
Причем тут автомобильный фильтр? В автомобиле маслонасос изначально на это расчитан и давление масла там совсем другое...
18 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Может я что не понял, вы же хотите добавить внешний фильтр, а это либо специализированный внешний мото фильтр, либо это автофильтр (я подсоединял фильтр от Матиза).
24 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Ну давление там +- такое же(масло подаётся на те же шейки коленвала и распредвала), производительность только сильно больше.
22 минуты назад, Сергъ сказал:
Ты действительно не совсем понял, фильтр хотят ставить другие, а я говорю, что он там нафиг не нужен. Но если всё таки есть желание установить, то сначала стоит убедиться, что он не принесет вреда движку в виде масляного голодания.
4 часа назад, Сергъ сказал:
Давление такое же? 🤣🤣🤣 спешу вас разочаровать, давление там близко к нулю, да и не нужно оно там большое, в мото моторе нет ни одного подшипника скольжения, а для подшипников качения вообще оно не важно, абы мокро было
2 часа назад, Павел 2206 сказал:
А распредвал?
А распредвал?
А что распредвал?
На хондообразных конструкциях там тоже шарико-подшипники, а на 172-175 4х клапанниках даже на коромыслах ролики.
На сузучих и ямахоподобных там да, распреды в теле головы, ну и там фильтры штатно есть.
Кстати, я вскрывал сцепу на 166ом нижневале, где-то после 40 с гаком тыс.км., центрифугу чистил попутно.
Ну, там что-то было по углам, но не сказать, что много.
Единственное, что меня чутка смутило, это заметное растяжение цепочки маслонасоса.
Со сцепой тогда оказалось всё норм, а вскрывал, вааще, из-за того, что подбуксовывать сцепа начала на 5ой в тягуны, после полоскания пихла солярой))
Мотор первую половину жизни ездил на первом попавшемся 10w40 с допуском от SG, а последние тысяч 15-20 на минералке 20w50 по 650 рэ за 4х литровую канистру, да и интервалы промаргивал часто, по 1200-1700км накатывал
2 часа назад, Сергъ сказал:
А распредвал?
Я понимаю, что ты имеешь ввиду. На верхневале кулачки труться о рокера... Так в этом то и всё дело, при масляном голодании кулачки стираются за 800км на 1.5мм!
27 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Да всё едино там давление никакое, там главное само наличие масла, шоб на кулачки, хоть что-то поливалось и циркулировало.
На мотоблочных дрыгателях вон, вааще, насоса нет, "ложка"  на колене черпает и  разбрызгивает)
П.С.
Я хрен знает, нафига люди усложняют, если и так всё работает, потом ещё и про фильтры эти думать с нашим-то никакущим интервалом)
