Ivan_Sv Опубликовано 8 мая Жалоба Опубликовано 8 мая 51 минуту назад, Красный перец сказал: может всётаки 0.08? угу Цитата
Игорь Л. Опубликовано 9 мая Жалоба Опубликовано 9 мая Всем привет! Сегодня отпилил по 5 см. руль и только после сборки увидел, что руль кривой!!))))) левая сторона ниже чем правая. Пришлось опять разбирать и с помощью арматуры выгибать руль вверх. ХЗ вроде выровнял! А ведь раньше внимания не обращал!))) Хотя дуги тоже кривые, радиатор масляный тоже криво приварен (крепление) подсветка номера тоже криво к крылу присобачена. Криворукие китайцы иногда бесят!!! 1 Цитата
Игорь Л. Опубликовано 9 мая Жалоба Опубликовано 9 мая Парни, кто помнит сколько звеньев в нашей цепи? Нет времени читать все заново. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 9 мая Жалоба Опубликовано 9 мая 51 минуту назад, Игорь Л. сказал: Криворукие китайцы иногда бесят!!! Ну а куда деваться, приходится принимать как данность... 46 минут назад, Игорь Л. сказал: сколько звеньев в нашей цепи? Это зависит от установленных звёзд, я так понимаю, что ты хочешь купить цепь? Если возьмёшь на 136 не ошибёшься, лишние звенья отрезать завсегда можно, хуже будет если захочешь поиграть звёздами, а длинны цепи не хватит! 1 Цитата
Владимир Сергеевич Опубликовано 12 мая Жалоба Опубликовано 12 мая В 09.05.2026 в 00:06, Красный перец сказал: может всётаки 0.08? Да, всё так, я выставил, карбюратор настроил тоже, но... Не инжектор конечно, теперь всё устраивает. 1 Цитата
Арсений Кипр Опубликовано Суббота в 12:35 Жалоба Опубликовано Суббота в 12:35 где у него акум? понимаю что под одной из боковых крышек но как добратся найти информацию не могу))) тупо крутить все не хочется... Цитата
Serega_80 Опубликовано Суббота в 14:34 Жалоба Опубликовано Суббота в 14:34 1 час назад, Арсений Кипр сказал: где у него акум? понимаю что под одной из боковых крышек но как добратся найти информацию не могу))) тупо крутить все не хочется... По идее под левой крышкой(под правой воздухан). Цитата
dreamer Опубликовано Воскресенье в 03:43 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 03:43 15 часов назад, Арсений Кипр сказал: где у него акум? понимаю что под одной из боковых крышек но как добратся найти информацию не могу))) тупо крутить все не хочется... Под левой. Открывается ключом зажигания. Во всяком случае, на волке так. А тут волк в черном... Отлично смотрится! Цитата
dreamer Опубликовано Воскресенье в 03:45 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 03:45 А кто-нибудь разбирал спидометр? Есть там место воткнуть индикатор включенной передачи? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Воскресенье в 03:51 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 03:51 5 минут назад, dreamer сказал: А кто-нибудь разбирал спидометр? Есть там место воткнуть индикатор включенной передачи? Место есть, только возиться прийдётся. Впрочем сейчас лазерная резка есть, могут аккуратно вырезать отверстие под индикатор. Если полезешь, аккуратнее со стрелкой, хрупкая сцуко, лучше взять на озоне прозапас 1 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Воскресенье в 04:41 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 04:41 53 минуты назад, dreamer сказал: А кто-нибудь разбирал спидометр? Есть там место воткнуть индикатор включенной передачи? Кстати можешь посмотреть как это выглядит, в ветке Ирбис,в теме FAQ по Гарпии выкладывали отчёт с фото 1 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано вчера в 06:03 Жалоба Опубликовано вчера в 06:03 В 12.05.2026 в 17:45, Владимир Сергеевич сказал: карбюратор настроил тоже карб штатный настраивал? Цитата
Ivan_Sv Опубликовано вчера в 06:05 Жалоба Опубликовано вчера в 06:05 Вопрос. Снял наклейку круглую с переднего крыла, осталось, типо углубления, походу лачили поверх наклейки. Кто снимал наклейки (wolf) с боковых крышек, остаются следы? Цитата
IgorP Опубликовано вчера в 06:36 Жалоба Опубликовано вчера в 06:36 25 минут назад, Ivan_Sv сказал: Вопрос. Снял наклейку круглую с переднего крыла, осталось, типо углубления, походу лачили поверх наклейки. Кто снимал наклейки (wolf) с боковых крышек, остаются следы? В теории это углубление можно было бы сполировать, но небольшой след скорее всего останется, особенно если цвет тёмный. Работаю в малярке, неоднократно привозили пластик с мотоциклов (в том числе и китайских) на перекраску. Обычно наклейки действительно под лаком и процесс их нанесения примерно такой: пластик окрашивают базой, наносят тонкий слой лака, клеят наклейки и дают ещё слой лака пожирнее. Если пробовать полировать это место, то есть большой шанс пробить лак до самой базы, тогда вообще некрасиво будет и это только на перекраску пойдёт 3 1 Цитата
Красный перец Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 13 часов назад, Ivan_Sv сказал: Кто снимал наклейки (wolf) с боковых крышек, остаются следы? Тут в теме где то раньше было, кто то пытался. Короче вывод - проще закрасить. 1 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано 43 минуты назад Жалоба Опубликовано 43 минуты назад Спасибо за ответы. Вобщем, пока пусть будут, потом перекрашу, раз самый оптимальный выход. Цитата
