Олег Владимирович Опубликовано вчера в 05:18 Жалоба Опубликовано вчера в 05:18 11 часов назад, Ivan_Sv сказал: Нужен совет/рекомендация! Моя уже не понимать ничаго. Вроде, не спрашивал тут. Суть. На 5-й не крутит больше 5000 оборотов, соответственно, упор в 100км/ч по спидометру, полностью выкрученная ручка газа. Краткие вводные. Ездил в посёлок неподалеку (90км). Весь путь ехал сотку, на полном газу, больше не крутился движок. Ехал грустил, отчаялся, смирился, принял, что от мопеда ждать большего и не стоит. Опять погрустил, пока ехал. На обратном пути (пробег на тот момент как раз перевалил за 600км), на пятой обороты стали подниматься до 6000 и спидометр выдавал, что-то в районе 118-120км/ч, при том, разгон был даже в подъем. Вот тут стало приятно, такой расклад меня вполне устраивал. Скидывал скорость до 100 и без проблем набирал до тех же условных 120. Проехал я так километров 50-60 и снова обороты стали упираться в 5000 и в те же 100км/ч. И всё, более ситуация в лучшую сторону не менялась. Куда в целом лазили ручонки. Звезды 17/41, карб nibbi pe30 125/35 жиклеры, свечи разные пробовал, катушку новую поставил, клапана отрегулированы. При увеличении жиклеров, свеча бархатно черная становится. Что касаемо работы на 1-4 передаче, тут вопросов вобще нет. Динамика вполне устраивает в городе. На всех передачах до 5-й движок крутит до 7000-7500 оборотов. Дайте волшебного информационного пинка в нужном направлении! Верни на место ведущую звезду на 16 зубов и поедет нормально. Что бы 120 км/ч ехать надо уже поболее кубиков . 1 Цитата
Nikola72 Опубликовано вчера в 05:39 Жалоба Опубликовано вчера в 05:39 Цитата Ну вот уважаемые форумчане, накатал я уже на волке 1600км. На 350км заменил масло. Масло Фирмы Мотоленд 10-40 5100 (не реклама). ДВС стал мягче работать, скорости мягче переключает. Далее на 800км заменил еще раз масло. Больше 6000т обороты не поднимал. Работает все штатно. Единственное что пришлось подтянуть цепь, т.к. начала тереть по пыльнику (возможно это привело когда переключался рывками от неопытности). В целом все устраивает, но видимо дошел до этапа, когда хочется большей мощности, большего объема. По трассе скорость 90км/ч. Выше только на обгонах. При большей скорости надо ставить ветровик, иначе сильно задувает. 1 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано вчера в 06:02 Жалоба Опубликовано вчера в 06:02 11 часов назад, Капер сказал: Всë намного проще, мотор просто запороли. это точно. именно по этому заводится с пол оборота, работает без провалов, переключается без тычков и запинок, не дымит, не коптит, масло не жрет, посторонних шумов не издаёт, на 4-й смело разгоняется до 105, позволяя крутить 7-7,5к оборотов, как и на любой передаче (кроме 5), потому что движок оказывается убитый спасибо!) буду знать как оказывается убитое двигло себя ведёт Цитата
Ivan_Sv Опубликовано вчера в 06:05 Жалоба Опубликовано вчера в 06:05 (изменено) 1 час назад, shorsik сказал: 12 часов назад, Ivan_Sv сказал: я уже не мало видео посмотрел от владельцев, которые катают на стоковых звездах, штатном карбе и болт забили на обкатку и катят в красной зоне спидометра без проблем. В интернете вообще немало видео про идиотов, но зачем на них равняться?!?! мне очень странно, что суть моего поста многими осталась непонятна! Речь не о том, что нужно ездить без обкатки! Речь о том, что даже без обкатки и на фул стоке, мот едет как положено! (как положено, я имею ввиду максималку по спидометру и максимальные обороты на 5 передаче). Изменено вчера в 06:08 пользователем Ivan_Sv Цитата
Олег Владимирович Опубликовано вчера в 06:11 Жалоба Опубликовано вчера в 06:11 5 минут назад, Ivan_Sv сказал: мне очень странно, что суть моего поста многими осталась непонятна! Речь не о том, что нужно ездить без обкатки! Речь о том, что даже без обкатки и на фул стоке, мот едет как положено! Все очень просто: не надо мешать технике работать. Цитата
Ivan_Sv Опубликовано вчера в 06:12 Жалоба Опубликовано вчера в 06:12 (изменено) 54 минуты назад, Олег Владимирович сказал: Верни на место ведущую звезду на 16 зубов и поедет нормально. Что бы 120 км/ч ехать надо уже поболее кубиков . На какое место ее вернуть, если ее на этом моте никогда не было? Нужно больше кубов??? над парнишкам на работе передать, что у них глюки их мопеды 149 кубовает на самом деле не едут 115)))) да и остальные, получается все звездоболы, кто говорит что волк едет 120))) Да я тож еще тот звездобол, ведь предыдущий мот мой 250 кубов ехал 134 по приборке, что соответствовало 125 по гпс.... Да что эт я, мне приснилось... кубов то надо больше для этого Изменено вчера в 06:13 пользователем Ivan_Sv Цитата
Ivan_Sv Опубликовано вчера в 06:17 Жалоба Опубликовано вчера в 06:17 12 часов назад, Aleks.I сказал: Трудно разобраться в проблеме по написанному, выскажу предположение, что проблема в сцеплении. Конкретно пробуксовка. Может быть не отрегулировано или было залито масло с антифрикционными присадками. Вот вам отдельное спасибо, что пишете по существу моего вопроса, а не сотрясает воздух! Еслиб была проблема со сцепой, как мне кажется, то она проявлялась бы и в других рабочих диапазонах (на других передачах). Вот про карбюратор, пока мне кажется, самая близкая версия. Только в какую сторону крутить.... Цитата
Ivan_Sv Опубликовано вчера в 06:23 Жалоба Опубликовано вчера в 06:23 11 минут назад, Олег Владимирович сказал: Все очень просто: не надо мешать технике работать. спасибо за экспертное мнение. пойду окошки открою. Цитата
Олег Владимирович Опубликовано вчера в 06:45 Жалоба Опубликовано вчера в 06:45 21 минуту назад, Ivan_Sv сказал: Вот вам отдельное спасибо, что пишете по существу моего вопроса, а не сотрясает воздух! Еслиб была проблема со сцепой, как мне кажется, то она проявлялась бы и в других рабочих диапазонах (на других передачах). Вот про карбюратор, пока мне кажется, самая близкая версия. Только в какую сторону крутить.... При пробуксовке обороты двигателя будут , а тянуть не будет. Поэтому и говорят что пробуксовывает. Вот слегка выжми сцепление и получишь пробуксовку сцепления. В описанном случае двигатель на 5-й передаче просто не может раскрутиться. Не хватает ему силенок с ветром бороться. А карбюратор если не лазил туда то работать будет нормально. Ведь на четвертой передаче двигатель раскручивается. Ну и чаще окошко открывайте. Всех благ и не обижайтесь. 2 Цитата
Капер Опубликовано вчера в 08:08 Жалоба Опубликовано вчера в 08:08 1 час назад, Ivan_Sv сказал: это точно. именно по этому заводится с пол оборота, работает без провалов, переключается без тычков и запинок, не дымит, не коптит, масло не жрет, посторонних шумов не издаёт, на 4-й смело разгоняется до 105, позволяя крутить 7-7,5к оборотов, как и на любой передаче (кроме 5), потому что движок оказывается убитый спасибо!) буду знать как оказывается убитое двигло себя ведёт Именно так себя и ведëт, не развивает полную мощность на высшей передачи в следствии теплового прихвата. Дальше будет тормозить и в конце концов заклинит. Есть такое понятие как макс/скорость и крейсерская, но для тебя это очень сложно, смотри дальше блогеров и улыбайся 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 10:46 Жалоба Опубликовано вчера в 10:46 4 часа назад, Ivan_Sv сказал: Только в какую сторону крутить.... Для начала посмотреть на свечу, нужно ли вообще крутить. А снять, продуть жиклеры и каналы, проверить уровень топлива в камере не лишне! Цитата
Serega_80 Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад 19 часов назад, Ivan_Sv сказал: Нужен совет/рекомендация! Моя уже не понимать ничаго. Вроде, не спрашивал тут. Суть. На 5-й не крутит больше 5000 оборотов, соответственно, упор в 100км/ч по спидометру, полностью выкрученная ручка газа. Краткие вводные. Ездил в посёлок неподалеку (90км). Весь путь ехал сотку, на полном газу, больше не крутился движок. Ехал грустил, отчаялся, смирился, принял, что от мопеда ждать большего и не стоит. Опять погрустил, пока ехал. На обратном пути (пробег на тот момент как раз перевалил за 600км), на пятой обороты стали подниматься до 6000 и спидометр выдавал, что-то в районе 118-120км/ч, при том, разгон был даже в подъем. Вот тут стало приятно, такой расклад меня вполне устраивал. Скидывал скорость до 100 и без проблем набирал до тех же условных 120. Проехал я так километров 50-60 и снова обороты стали упираться в 5000 и в те же 100км/ч. И всё, более ситуация в лучшую сторону не менялась. Куда в целом лазили ручонки. Звезды 17/41, карб nibbi pe30 125/35 жиклеры, свечи разные пробовал, катушку новую поставил, клапана отрегулированы. При увеличении жиклеров, свеча бархатно черная становится. Что касаемо работы на 1-4 передаче, тут вопросов вобще нет. Динамика вполне устраивает в городе. На всех передачах до 5-й движок крутит до 7000-7500 оборотов. Дайте волшебного информационного пинка в нужном направлении! Поставь 43 звезду, ему тупо мощи не хватает Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад 12 минут назад, Serega_80 сказал: Поставь 43 звезду, ему тупо мощи не хватает Не, со звездами всё нормально. Я на 165м с таким соотношением нормально ездил, а тут 175й! 1 Цитата
Мишик Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад Товарищи! Подскажите, кто-либо заказывал мотик Вольф 300 на сайте мотоленда? Какой опыт печальный или можно с ними взаимодействовать? Цитата
Мишик Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад 8 часов назад, Nikola72 сказал: Подскажите, где ветровое заказывали? Цитата
Nikola72 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад 13 часов назад, Мишик сказал: Подскажите, где ветровое заказывали? Заказывал на озоне. Шло месяц. Но мне оно не понравилось. Всего две точки крепления, на скорости стекло загибает, пришлось колхозить снизу хомут. Присмотрел большой обтекатель со стеклом, но цена 6т.р. Рассматривайте крепление на 4 точки, либо настраивайтесь что прийдется колхозить. Цитата
тюменец Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад может для того чтобы оно отломалось легко в случае чего и тебе шею не повредило? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 56 минут назад Жалоба Опубликовано 56 минут назад 20 часов назад, Мишик сказал: можно с ними взаимодействовать? Официальный дилер, с кем ещё взаимодействовать, как не с ними... Только ты же говорил, что где-то есть в наличии собранный. Тебе останется для пущей уверенности протянуть крепеж, сменить масло и кататься! Всякие плюшки уже по ходу поставишь. А из мотоленда тебе прийдет мот в коробке, его нужно будет транспортировать домой, самому собирать (впрочем если с гаечными ключами и техникой дружишь, это не проблема). Так что сначала взвесь все за и против. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 52 минуты назад Жалоба Опубликовано 52 минуты назад 7 часов назад, Nikola72 сказал: Всего две точки крепления Что за херня? Ты хоть на фото покажи или ссылку дай. Первый раз слышу, что у ветровика всего 2 точки крепления! Цитата
Nikola72 Опубликовано 40 минут назад Жалоба Опубликовано 40 минут назад 11 минут назад, Летучий Голландец сказал: Что за херня? Ты хоть на фото покажи или ссылку дай. Первый раз слышу, что у ветровика всего 2 точки крепления! Если Вы первый раз слышите, то это не означает, что этого нет! https://www.ozon.ru/product/universalnoe-vetrovoe-steklo-dlya-mototsikla-reguliruemoe-universalnoe-1828698277/?at=r2t4q1X4OcQQWW00hAJD3AKhDpB9qwivz6z1lf97w3wr Цитата
