Nikola72 Опубликовано вчера в 17:56 Жалоба Опубликовано вчера в 17:56 Изготавливаю передний подкат под траверсу. Осталось допилить угол центрального штыря и страховочные стопоры. Как допилю выложу фото. Цитата
Мишик Опубликовано вчера в 18:03 Жалоба Опубликовано вчера в 18:03 А где у нас на Волке масляный фильтр стоит? Не сеточка, сеточку я открутил, почистил. А картридж? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 18:05 Жалоба Опубликовано вчера в 18:05 29 минут назад, Мишик сказал: АлиЭкспресс задал продавцу вопрос, про грузоподъемность центр.подставки и совместимость с креплениями. Жду ответа. Ничего он тебе не скажет, потому что понятия об этом не имеет. Берёшь длинную подножку от Альфы, подрезаешь по размеру трубку оси, усиливаешь косынками и ставишь на мот. Впрочем можешь еще порыться, может по размерам что помощнее найдется. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 18:05 Жалоба Опубликовано вчера в 18:05 1 минуту назад, Мишик сказал: А картридж? А нет его!) Цитата
Мишик Опубликовано вчера в 18:08 Жалоба Опубликовано вчера в 18:08 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: А нет его!) Вот это фокус! Получается только эта сеточка и магнит сливного болта картера? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 18:08 Жалоба Опубликовано вчера в 18:08 Только что, Мишик сказал: Вот это фокус! Получается только эта сеточка и магнит сливного болта картера? Еще центрифуга! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 18:10 Жалоба Опубликовано вчера в 18:10 Только что, Мишик сказал: А топливный фильтр есть? Сетка в баке есть, можно еще купить топ.фильтр для скутера, разрезать шланг и вставить. 1 Цитата
Мишик Опубликовано вчера в 18:12 Жалоба Опубликовано вчера в 18:12 (изменено) 5 минут назад, Летучий Голландец сказал: Еще центрифуга А она где расположена? А вот, с левой стороны, если смотреть, есть такая крышечка, двумя маленькими болтиками прикрученная, это что? А, чуть левее, с той же стороны крышка с местом под шестигранник по центру, ее откручиваешь, а внутри болт, ты его крутить, а он как будто двигатель вращает, это что? Изменено вчера в 18:16 пользователем Мишик Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 18:14 Жалоба Опубликовано вчера в 18:14 Центрифуга рядом со сцеплением. 1 минуту назад, Мишик сказал: левой стороны, если смотреть, есть такая крышечка, двумя маленькими бортиками прикрученная, это что? На словах я не понимаю, что ты имеешь ввиду. Цитата
Мишик Опубликовано вчера в 18:25 Жалоба Опубликовано вчера в 18:25 (изменено) Вот, под цилиндром нечто круглое с крышкой под шестигранник, а справа от цилиндра крышка на двух болтах, тоже круглая, но диаметром поменьше. Изменено 23 часа назад пользователем Мишик Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад Думаешь здесь можно что-то увидеть? Сфотай крупно что тебя интересует. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад 9 часов назад, Мишик сказал: Вот это фокус! Получается только эта сеточка и магнит сливного болта картера? И что вас удивляет? Для таких двигателей это не минус. Есть и были у меня мото с фильтрами. Плюсы- больший ресурс работы масла. Минусы- этот фильтр где попало не купить, и стоит он дороже. 1 Цитата
Zuk Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад 11 часов назад, Мишик сказал: справа от цилиндра крышка на двух болтах, тоже круглая, но диаметром поменьше. Натяжитель цепи, я так думаю. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад 42 минуты назад, Zuk сказал: Натяжитель цепи, я так думаю. Гадать можно долго, там много круглых крышек. Цитата
Serega_80 Опубликовано 32 минуты назад Жалоба Опубликовано 32 минуты назад В 11.10.2026 в 09:48, Акимыч сказал: Всю жизнь мажу цепь вд40 и их аналогами, мои цепи так ходят дольше, чем с дорогой аэрозольной смазкой. Никогда цепи не мыл, брызнул вд и поехал Я в начале "карьеры на китайцах" тоже мыл и смазывал, а теперь как и Олег, поставил и поехал, переодически посиатриваю, как растянулась(по задней звезде смотрю) так на замену. Сальниковую брал на озоне за 1300 р на распродаже плюс бонусы списал(за бонусы спасибо Паше 2206, научил как да что). Цитата
Serega_80 Опубликовано 30 минут назад Жалоба Опубликовано 30 минут назад 12 часов назад, Zuk сказал: Натяжитель цепи, я так думаю. Под шестигранник да, натяжитель. Цитата
