Изготавливаю передний подкат под траверсу. Осталось допилить угол центрального штыря и страховочные стопоры. Как допилю выложу фото.
  • Ответов 2,1 тыс
А где у нас на Волке масляный фильтр стоит? Не сеточка, сеточку я открутил, почистил. А картридж?
29 минут назад, Мишик сказал:
АлиЭкспресс задал продавцу вопрос, про грузоподъемность центр.подставки и совместимость с креплениями. Жду ответа.
Ничего он тебе не скажет, потому что понятия об этом не имеет. Берёшь длинную подножку от Альфы, подрезаешь по размеру трубку оси, усиливаешь косынками и ставишь на мот. Впрочем можешь еще порыться, может по размерам что помощнее найдется.
1 минуту назад, Мишик сказал:
А картридж?
А нет его!)
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
А нет его!)
Вот это фокус! Получается только эта сеточка и магнит сливного болта картера?
Только что, Мишик сказал:
Еще центрифуга!
А топливный фильтр есть?
Сетка в баке есть, можно еще купить топ.фильтр для скутера, разрезать шланг и вставить.
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Еще центрифуга
А она где расположена? А вот, с левой стороны, если смотреть, есть такая крышечка, двумя маленькими болтиками прикрученная, это что? А, чуть левее, с той же стороны крышка с местом под шестигранник по центру, ее откручиваешь, а внутри болт, ты его крутить, а он как будто двигатель вращает, это что?
Изменено пользователем Мишик
Центрифуга рядом со сцеплением.
левой стороны, если смотреть, есть такая крышечка, двумя маленькими бортиками прикрученная, это что?
На словах я не понимаю, что ты имеешь ввиду.
Вот, под цилиндром нечто круглое с крышкой под шестигранник, а справа от цилиндра крышка на двух болтах, тоже круглая, но диаметром поменьше.
Думаешь здесь можно что-то увидеть? Сфотай крупно что тебя интересует.
9 часов назад, Мишик сказал:
И что вас удивляет? Для таких двигателей это не минус. Есть и были у меня мото с фильтрами. Плюсы- больший ресурс работы масла. Минусы- этот фильтр где попало не купить, и стоит он дороже.
11 часов назад, Мишик сказал:
722b6c5fe76af49e.pngсправа от цилиндра крышка на двух болтах, тоже круглая, но диаметром поменьше.
Натяжитель цепи, я так думаю.
42 минуты назад, Zuk сказал:
Гадать можно долго, там много круглых крышек.
В 11.10.2026 в 09:48, Акимыч сказал:
Всю жизнь мажу цепь вд40 и их аналогами, мои цепи так ходят дольше, чем с дорогой аэрозольной смазкой. Никогда цепи не мыл, брызнул вд и поехал
Я в начале "карьеры на китайцах" тоже мыл и смазывал, а теперь как и Олег, поставил и поехал, переодически посиатриваю, как растянулась(по задней звезде смотрю) так на замену. Сальниковую брал на озоне за 1300 р на распродаже плюс бонусы списал(за бонусы спасибо Паше 2206, научил как да что).
12 часов назад, Zuk сказал:
Под шестигранник да, натяжитель.
