Ро... Ланд... Опубликовано Вторник в 13:16 Жалоба Опубликовано Вторник в 13:16 1 час назад, Zuk сказал: по самому маленькому щупу - 0,02. Запустил, всё тихо. Прокатился, застучали Может реально при нагреве палец в бобышках долбить начинает, а вам кажется, что это цокот от клапанов? Цитата
Zuk Опубликовано Вторник в 13:39 Жалоба Опубликовано Вторник в 13:39 20 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Нелинейное расширение металлов.. Прокатился это сколько и при какой скорости? Насколько прогрелось масло и сам картер? Какая смесь, бедная, богатая, насколько горячий двиг после поездки? Минут 20 на 4000-5000об. Думаю всё достаточно прогрелось. 21 минуту назад, Ро... Ланд... сказал: Вот вы выставили 0.02 при +15, а потом бац и случится +/-0 или плотняковый минус и что будет с зазорами?) Какая мне разница что там с зазорами при нуле? Пусть их хоть вообще не будет. Запустил и через несколько секунд всё так же. 23 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: не слышу никакого заметного цокота Я видео скидывал выше. Это сложно назвать цокотом. 25 минут назад, Ро... Ланд... сказал: если когда совсем уж долго газить на околонулевых скоростях, тогда на холостом слышно. Я уже так понял что у всех стучат. 26 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Выставляйте от 0.05 до 0.10 и не делайте себе голову) Но я же вижу зазор на горячем. Я собственными руками сую щуп. У меня сейчас на прогретом мотре 0,7 и лёгкий цокот. Зачем его увеличивать? Это же абсурд. Цитата
Zuk Опубликовано Вторник в 13:40 Жалоба Опубликовано Вторник в 13:40 23 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: Может реально при нагреве палец в бобышках долбить начинает, а вам кажется, что это цокот от клапанов? Поршневая новая. Я рукой за коромысло стучу. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Вторник в 14:13 Жалоба Опубликовано Вторник в 14:13 30 минут назад, Zuk сказал: Поршневая новая. А ты зазор поршень-цилиндр проверял? На позапрошлом моте я тоже чуть моск не расплавил со стуком клапанов! А оказалось, что прослаблен поршень, он о цилиндр и стучал . Подобрал другой и всё прошло. 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: потому меньше 0.05 делать крайне не желательно. А вот хрен его знает,по ходу от движка зависит. У меня движок 178mn чуть больше 2ткм прошел, работает отлично,но всё равно зимой хочу проверить зазоры. Фишка в том,что в мануале указано 0.02/0.04, таких малых зазоров ещё не встречал, хочется убедиться, так ли это на самом деле. 1 Цитата
Zuk Опубликовано Вторник в 14:17 Жалоба Опубликовано Вторник в 14:17 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: А ты зазор поршень-цилиндр проверял? На позапрошлом моте я тоже чуть моск не расплавил со стуком клапанов! А оказалось, что прослаблен поршень, он о цилиндр и стучал . Подобрал другой и всё прошло. Так точно. Я из-за этого и поменял поршневую. 1 Цитата
Zuk Опубликовано Вторник в 14:23 Жалоба Опубликовано Вторник в 14:23 5 минут назад, Летучий Голландец сказал: А вот хрен его знает,по ходу от движка зависит. У меня движок 178mn чуть больше 2ткм прошел, работает отлично,но всё равно зимой хочу проверить зазоры. Фишка в том,что в мануале указано 0.02/0.04, таких малых зазоров ещё не встречал, хочется убедиться, так ли это на самом деле. Я когда купил мот, то сразу туда залез, ещё не ездивши. Так вот зазоров там не было. В одном был какой-то минимальный, а другой клапан тупо зажат. Я ещё подумал, 3500 мотор проехал так, наверное что-то будет. Сейчас при вскрытии оказалось, что даже намёка нет хоть на какое-то осыревание. Клапана в идеале. Я в тот раз зазоры конечно "поправил". И ездил с жутким стуком всё лето. Цитата
Zuk Опубликовано Вторник в 14:28 Жалоба Опубликовано Вторник в 14:28 (изменено) Раз уж зазор при нагреве увеличивается, то по логике нужно выставлять минимально возможный. Всё равно он после запуска сразу появится. А при работе величина его вообще не нужна. Изменено Вторник в 14:28 пользователем Zuk Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Вторник в 15:05 Жалоба Опубликовано Вторник в 15:05 35 минут назад, Zuk сказал: Раз уж зазор при нагреве увеличивается, то по логике нужно выставлять минимально возможный. Всё равно он после запуска сразу появится. А при работе величина его вообще не нужна. Я не призываю тебя поставить такие зазоры, сам до сих пор ставил 0.05/0.08, А тут бац и такая фича... Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Вторник в 17:24 Жалоба Опубликовано Вторник в 17:24 3 часа назад, Zuk сказал: Минут 20 на 4000-5000об. Думаю всё достаточно прогрелось. Масло за это время на свою рабочую температуру ещё не выходит, да и обороты не ходовые, ну только если для неспешных променадов по второстепенкам. 3 часа назад, Zuk сказал: Пусть их хоть вообще не будет. Запустил и через несколько секунд всё так же. А при минусовой нормально заведется с зажатыми клапанами и конденсатом в горшке?) 3 часа назад, Zuk сказал: Я видео скидывал выше Видео не смотрел, извините. 3 часа назад, Zuk сказал: Но я же вижу зазор на горячем. Я собственными руками сую щуп. У меня сейчас на прогретом мотре 0,7 и лёгкий цокот. Зачем его увеличивать? Это же абсурд. Вы видите зазор на остановленом двигателе, без температуры в 500-600 градусов на выпускном клапане, к примеру) Увеличивать я и не призывал. Если у вас лёгкий цокот при 0.7, то что же вы ещё хотите?!? Вы же вроде с грохотом боролись? 3 часа назад, Zuk сказал: Поршневая новая. Я рукой за коромысло стучу. А я разве не писал, что однажды новый поршень мотолендовский 65.5 пытался поставить в 166ой Рейсеровский мотор и как он застучал по пальцу?) Если рукой за коромысло стучите, то это зазоры поболее 0.05, обычно при +/- 0.10 отчетливый стучок начинает слышаться, при меньшем зазоре масло на кулачке и коромысле глушит звук)) 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Вторник в 17:29 Жалоба Опубликовано Вторник в 17:29 2 часа назад, Zuk сказал: Раз уж зазор при нагреве увеличивается, то по логике нужно выставлять минимально возможный. Ну так и делайте как считаете нужным, в чём проблема-то?) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Вторник в 17:43 Жалоба Опубликовано Вторник в 17:43 В принципе ничего криминального в этом не будет, выстави по минимуму и отпишись потом, что получилось. А то глядишь, стук то не от клапанов идет... Цитата
Zuk Опубликовано Вторник в 18:05 Жалоба Опубликовано Вторник в 18:05 22 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: Масло за это время на свою рабочую температуру ещё не выходит, да и обороты не ходовые, ну только если для неспешных променадов по второстепенкам. Хотите сказать что при дальнейшем нагреве зазоры начнут уменьшаться? 24 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: А при минусовой нормально заведется с зажатыми клапанами и конденсатом в горшке?) Не знаю. Так-то мот техника летняя. 26 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Вы видите зазор на остановленом двигателе, без температуры в 500-600 градусов на выпускном клапане, к примеру) Увеличивать я и не призывал. Если у вас лёгкий цокот при 0.7, то что же вы ещё хотите?!? Вы же вроде с грохотом боролись? 0,07 это на горячую. Я бы ещё поджал, но щупа меньше 0,02 нет). Не на горячем же регулировать. Вопрос был о том как другие регулируют и стучит ли у них. Думаю если выставить 0,08 на остывшем моторе, то на прогретом будет колошматить будь здоров. Наврядли у меня какой-то особенный мотор. 33 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: Если рукой за коромысло стучите, то это зазоры поболее 0.05, обычно при +/- 0.10 отчетливый стучок начинает слышаться, при меньшем зазоре масло на кулачке и коромысле глушит звук)) Неужели это я такой привередливый стал к стукам)? Я могу скинуть видео где хорошо слышен стук, который меня не устраивает. 30 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Ну так и делайте как считаете нужным, в чём проблема-то?) Так я и сделал. 16 минут назад, Летучий Голландец сказал: В принципе ничего криминального в этом не будет, выстави по минимуму и отпишись потом, что получилось. Покатался туда - сюда, гораздо лучше стало. А дальше на авито поедет. У меня новый головняк появится, что брать. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Вторник в 19:09 Жалоба Опубликовано Вторник в 19:09 1 час назад, Zuk сказал: У меня новый головняк появится, что брать. Это зависит от бюджета, ну и немного от класса мотоцикла. Я вот в этом году взял Леопарда. 600км гнал его домой от места покупки, около 900км прокатился в рамках закрытия сезона... Доволен как слон!) 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Вторник в 19:22 Жалоба Опубликовано Вторник в 19:22 Что интересно, то ли мотоциклы стали продаваться хуже, то ли дело в разнице между описанием продавца и реальным состоянием техники. Я искал Леопарда на авито в июне, приличное количество мотоциклов, которые я смотрел до сих пор в продаже висят! Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано вчера в 05:44 Жалоба Опубликовано вчера в 05:44 11 часов назад, Zuk сказал: Хотите сказать что при дальнейшем нагреве зазоры начнут уменьшаться? А вот хрен его знает))) В процессе работы ещё никто не научился замерять. У меня как-то было, что клапаны привычно выставленные под зазор 0.05 оказались поджаты в процессе поездки. Успел проехать вёрст 200 по федералке и обнаружил нестабильный ХХ с плохой заводкой, ну а так-как последнее, что делал - это регулировал зазоры, то решил перепроверить, ну и не ошибся. Возможно это была моя невнимательность, при регулировке, но суть, что было.. На 163 моторе зазоры регулярно гуляли, но там причина была в износе напраляйки впускного клапана. Регулируешь, выставляешь 0.05-0.07, проворачиваешь несколько раз двиг и зазор на одном из клапанов уходит в ноль, вращаешь дальше и в каком-то положении зазоры наоборот увеличились.. Я тогда весь ГРМ успел поменять и ничего не помогало, выставлял зазоры по 0.10+ на обоих клапанах и так ездил, пока в торцах клапанов "лужи" не образовались)) Только рассухарив голову увидел элипсность в направляйке и заменив её, обнаружил, что пляска зазоров прекратилась. 11 часов назад, Zuk сказал: Не знаю. Так-то мот техника летняя. Ну, осенью и весной ночные заморозки случаются.. 11 часов назад, Zuk сказал: Неужели это я такой привередливый стал к стукам)? Я могу скинуть видео где хорошо слышен стук, который меня не устраивает. Ждём-с) 1 Цитата
Zuk Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад В 21.10.2026 в 08:44, Ро... Ланд... сказал: Ждём-с) https://disk.yandex.ru/i/6ReHv76GaFgqzA Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад В 21.10.2026 в 08:44, Ро... Ланд... сказал: Возможно это была моя невнимательность, при регулировке, но суть, что было.. На 163 моторе зазоры регулярно гуляли, но там причина была в износе напраляйки впускного клапана. Меня в 163 моторе больше напрягает тишина при работе. А когда он"шарабанит"конечно а пределах разумного,значит с зазорами всё нормально))) 2 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Zuk сказал: https://disk.yandex.ru/i/6ReHv76GaFgqzA Что-то нет у меня желания очередное ненужное приложение скачивать, что бы видос глянуть.. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Серега_81 регион сказал: Меня в 163 моторе больше напрягает тишина при работе. А когда он"шарабанит"конечно а пределах разумного,значит с зазорами всё нормально))) Ну, тож предпочитаю слышать, что зазоры присутствуют) 1 Цитата
Zuk Опубликовано 14 минут назад Жалоба Опубликовано 14 минут назад 46 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Что-то нет у меня желания очередное ненужное приложение скачивать, что бы видос глянуть.. Ну я хз как показать. Могу в макс какой-нибудь скинуть в личку. Какое приложение то? Через смартфон сидите? На пк просто открывается. Цитата
