Кто то ездил на таком ? -- Shineray Mirage QY-250 XY250GY-6B. Как впечатление ?
https://tomas.by/p/362445857-motocikl-shineray-mirage-qy-250-xy250gy-6b/
Chongqing Shineray Motorcycle Company — ведущий производитель мотоциклов из Китая. Продукция компании выпускается под двумя брендами: SHINERAY и SWM. Модели имеют сертификат омологации EEC, EPA и CARB. Сегодня байки от Chongqing Shineray Motorcycle Company продаются в более чем 80 странах. Компания выпускает модели совместно с производителями из Беларуси и России.
Изменено пользователем Вогранъ
А чем от других отличается? Тот же авантус турист, или этот, забыл, с двумя глушителями. Они даже 4 клапана есть.
Обычный, дешёвый мотоцикл на 17 резине.
26 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Я обратил внимание на 2 глушителя. Это может говорить о 4 ёх клапанах ?
1 час назад, Вогранъ сказал:
Нет
2 часа назад, Вогранъ сказал:
Это говорит только о том, что глушители бутафорские.
22 минуты назад, ThunderButt сказал:
Не обязательно. Просто два поставили для красоты
4 часа назад, Вогранъ сказал:
Устаревшая модель со старым двигателем. Смотри мотоцикл со 171 -м двигателем https://universalmotors.ru/motorcycles/fuego/fuego-tekken-250-171fmm-motorcycle/
16 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Там на фото видно, что они пустые. Я смотрел видео с обзором этого мотоцикла.  У него один  квадратный глушитель под сиденьем, очень громкий,  из него выведены две трубки,  снаружи прикрытые пластиковыми накладками, имитирующими глушители.
10 часов назад, хард сказал:
171 тоже из той оперы устаревший древний конструктив. И да есть 176 то же.
Зато замена масла уже через 5000 км. Там появился маслянный фильтр.
17 часов назад, Олег Владимирович сказал:
Да это вроде новый движок. Как в нём реализован ГРМ интересно на толкателях или цепи ?
На цепи и Лончинь горшки в основном конструктив ерунда.
16 минут назад, хард сказал:
Фильтр бумажный давно уже у всех да и центробежный не хуже учитывая сколько на него цена бумажного колпака и морока менять, а центробежный раз в 10 000 почистил и все.
А насчет 5000 км , ага давай на воздушке полпробуй и можешь выкинуть горшок в металлолом после . Нужно менять не более 1500 пробега. На ебре 125 центробежка и пробеги под 80 000  вообще туда не лазят , некоторые даже не знают про это )
Однако в мануале черным по белому написано замена масла через 1000 км. Хотя народ мануал читает когда уже что-то сломалось.
1 час назад, Олег Владимирович сказал:
Это кто как для себя решает. Например у меня в мануале на Импульс написан срок замены масла 1500км! Причем там стоит обычный 165й движок. Понятно, что я меняю через 1ткм, но это к слову о мануала х.
3 часа назад, Олег Владимирович сказал:
Если бумажный фильтр- то допускается замена фильтра через одну замену. На вм я масло меняю примерно через 1500, редко до двух доезжаю. Фильтр- через замену.
На пульсар заводские нормы- пять тысяч.
В 30.09.2025 в 12:54, Вогранъ сказал:
165 мотор обычный, хотя нет, на нем написано 166, но внутрянка 165 полностью. Дакар S2.
13 часов назад, Вогранъ сказал:
На толкателях. По внешнему виду на мотоцикле стоит нижневальный мотор CG 250 типа  167FMM.
Мотор достаточно слабый для такого тяжелого мотоцикла, но есть модификация MIRAGE 2 250 PR2 с двигателем ZS 172 FMM-5, который будет повеселее.
9 часов назад, tim2813 сказал:
Этот мотор на цепи.. Если бы он был на толкателях,слева на цилиндре был бы большой хромированный болт,на котором толкатели висят!
Прелесть нижневальных моторов в том что у них на низах паровозная тяга и оборотов они не любят,максимум 6500
7 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Болт на месте.
