Тут ещё нужно угадать расстояние между валами и размер звёзд так,  чтобы она не провисла. Укорачивается ведь она только дискретно,  сразу на два звена.
14 часов назад, ThunderButt сказал:
Ты ещё покатайся на эндурике 300-кубовом, и,  возможно,  мысль о постройке малокубатурного чоппера отпадёт сама собой.
нееее. У меня два друга завзятые, нет даже не так, отбитые на всю голову эндуристы. Я катал на их индурах. Не 300, но 250. Ну такое себе. Не мой кайф. Ну не заходит мне по грязи лазить.
11 часов назад, Олег Владимирович сказал:
Зачем городить огород когда спокойно можно взять чопер , если так нравится.
Ну круизёр у меня есть. Чоппер всегда делается под себя. Очень индивидуальная вешь. Купить так что бы прям нравился от и до, сложно. Потом чопер это всегда сильно переделаный мот и оформление затруднено и связано с денежными издержками. Иногда довольно существенными.
А самое главное это то что руки чешутся. Вопрос совсем не в том что он мне нравится но не знаю где взять. Весь кайф сделать его самому. Чоппер это всегда кастом. Это как женщину выбираешь и потом с ней живёшь всю жизнь (или как поаезёт). Так и тут строишь его и потом чаще всего он у тебя на очень долгие годы.
8 часов назад, Сергъ сказал:
Не представляю как в условиях гаража сделать промежуточный вал на оси маятника. Промежуточная цепь короткая, натяжка ей особо и не нужна.
Я думаю ничего сложного. Это переделывать уже готовый мот сложнее. А у меня всё будет вариться с нуля. Вся рама. По этому сразу продумывается всё устройство и потом делается. Токаря и фрезеровщики знакомые есть. Сварка у меня любая. Начиная от дуговой и полуавтомат и тиг и аргон.
Да промежуточная короткая, 520 будет 100%. Можно без натяжителя. Только расстояние при монтаже сразу выставлять с цепью, что бы не получилось так что вот чуть чуть не хватает замок засунуть, а на звено больше уже провисает. :)
А так то всем большое спасибо за идеи. Как говорится одна голова хорошо а много голов лучше. Я почему то зациклился на удлинении вала на моторе. И хожу только с этой мыслью в голове. И так и сяк думаю хотя идея пром вала самая простая и удобная. Может и мне она бы в голову пришла в конце концов, но сколько бы я ещё времени потратил на обмазговывание удлинителя..
Теперь у меня в голове вся картина созрела полностью. Осталось дело за малым. Начать его строить. В ближайшее время точно нет времени. Работы за гланды. Но как только соберусь тема думаю оживет. Обращусь за советом уже более детальной проработки.
Изменено пользователем Красный перец
8 часов назад, Красный перец сказал:
Именно. Удлиннять вал вообще так себе вариант. Промвал- относительно просто, дёшево, эффективно.
Почему не рассматриваете карданную передачу?
Угловой редуктор было бы проще прикрепить к ведущей звезде!
9 часов назад, Красный перец сказал:
19 часов назад, Сергъ сказал:
Не обязательно же на самой оси маятника его делать, перед осью параллельно оси маятника относительно земной поверхности.
Изменено пользователем Юрий Ильин
43 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Какой двигатель стоит на этом мотоцикле?
46 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Честно говоря не знаю, фото отсюда
https://www.drive2.ru/b/466106069832172028/?ysclid=mlq5n43g5q818031800
