В 14.10.2026 в 03:47, Попандопуло сказал:
Не, все оказалось норм
Подключил к другой стороне он заработал, проводку надо смотреть
Но это уже на следующий год, холодно становится
Да и разобрать его проблема
Я думаю надо его греть феном
Клеёный он
Сейчас буду делать дуги безопасности из трубы нержавейки
Шаблоны зделал, трубу куплю, мне загнут
Клетку не знаю пока, оставлять или нет
Фото дуг потом можно?
https://vk.ru/id608715340
Чтобы проще было, можно в ВК отправить, или Макс на телефоне в профиле.
  • Ответов 139
7 часов назад, Попандопуло сказал:
Мне загнут!!!!
Не кто не хочет гнуть трубу нержавейку, отвечают не могут
Я не понимаю почему
Её проблемно гнуть, нужен хороший роликовый трубогиб, на гидравлике 99% будут заломы и гармошка.
С отводов варить не советую, дуги должны быть из цельногнутой трубы. Одним словом напишите в ВК, там с фото можем определиться. Из черняги можно согнуть, по опыту, за глаза хватает ВГП трубы 15*2,5.
1 час назад, Попандопуло сказал:
Читал что ими надо без отрыва варить
Плохо зажигаются
Подготовка металла, чтоб чистый был
Не прожигают металл ?
Я аргонник купил и не парюсь, до конца конечно не освоил ещё, но самое интересное, алюминий варить получаться начало быстро, чернягу профтрубу/полосу вообще без проблем, а вот стыковку трубок ещё никак не освою (торец в торец без проблем, а вот торец к трубке проблемно).
У меня из черного на пантере стоят дуги, падал, выдержали
Ну вот сейчас решил нержавейку поставить
Не получится гнуть буду варить
Или ацетиленом или электро
Я по профессии сварщик
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Я тоже недавно купил.
Варил пока только 2мм алюминиевые трубы, профиль и 8мм пластины для проекта сына по робототехнике.
До красивых швов ещё далеко, но по прочности нормально.
Думаю, можно дуги и багажник сварить из алюминиевых труб потолще. Есть ли смысл?
Есть простой трубогиб, ленточная пила по металлу, плазморез, сварочный полуавтомат (не для алюминия)
PS: сегодня пришло увеличенное ветровое стекло для BMW G310GS. Приложил к ADV. Вроде, хорошо подходит. Руль и зеркала при повороте не упираются.
https://www.ozon.ru/product/vetrovoy-kozyrek-dlya-bmw-g310gs-2017-2022-kozyrek-dlya-vetrovogo-stekla-g-310-gs-g-310gs-g310-5392898199/?is_apparel_size_selected=true&sh=TU8z7vcO7g
Изменено пользователем Dmev
15 часов назад, Dmev сказал:
С алюминия делать если вес надо меньше, но опять же, разница будет ну в килограмм-полтора. Ремонтопригодность в дороге никакая, случись что, надо бегать искать аргонщика.
Для багажной системы хватает мебельной трубы(у нас её так на базе называют) Ст08пс 20*1,5, стулья/табуретки из неё делают. Единственная проблема больше 20 диаметра согнуть можно только с дорном, ну или радиус большой надо делать.
17 минут назад, Serega_80 сказал:
В дороге можно и проволокой примотать :)
У меня трубогиб гнёт с радиусом 7см. Он для водопроводных труб 1/2", 3/4"и 1". Гнул алюминиевую трубу 20*2
В 17.10.2026 в 07:16, Dmev сказал:
У меня тоже малый радиус, 16*1,5мм, 20*1,5мм и ВГП 15*2,5/2,8 гнёт. Ролик наружным диаметром 100 мм, внутренняя часть(по которой гиб идёт) 72 мм. Гнёт и нержу и алюминий и чернягу.
Если интересно, могу сделать обзор на трубогиб, но лучше в ВК.
В 16.10.2026 в 13:06, Попандопуло сказал:
Плохо зажигаются
Опубликовано только что
Да,  это электроды с основным покрытием,  поэтому после погасания дуги и остывания на кончике электрода образуется твёрдая коронка из покрытия, которую нужно "обстучать",  чтобы зажечь дугу по-новой. С отрывом варить всё-таки можно,  если не давать ванне остыть,  но залипают они чаще МЭРовских электродов.
Металл чистый должен быть в любом случае,  если хочешь качественный шов сварить.
Насчёт прожигания - как раз нет, элетроды содержат много присадок из цветных мелталлов (фактически это элетроды из нержавейки),  поэтому они сами отлично плавятся и растекаются по свариваемой детали,  как припой. Разбрызгивание минимальное. Шов получается мягкий и не ржавеет.
Вообще,  МЭР-овские элетроды  легко поджигаются, горят,  как бенгальский огонь,  но дуга сильно трещит и брызжет,  и в результате после отбивания шлака можно увидеть поры и непровар. А LB-52U горят тихо,  не трещат,  и шов у меня с ними лучше получается.
Как сказал один сварной мастер,  "Это элетроды для тех, кто не умеет варить"
Только что, Попандопуло сказал:
IMG_20261022_135604.thumb.jpg.405489905b8393fa43f6bf64e3805cf5.jpgIMG_20261022_135604.thumb.jpg.405489905b8393fa43f6bf64e3805cf5.jpg
Ну вот пришла труба нержавейка
Я занимал сам
Набил мелким песком
Лист железа, к нему проверил куски труб на 40 по размерам дуги и грел резаком и гнул по маленьку
Результатом доволен
Осталось приварить крепление, но это уже в выходной и по месту на мото
А сторонним организации не кто не взялся гнуть нержавейку, говорят она ломается под таким углом
В 22.10.2026 в 18:26, Попандопуло сказал:
Я занимал сам
Набил мелким песком
Результатом доволен
IMG_20261028_095311.thumb.jpg.b5f4514661db0e766ed05b5f2a68d7b4.jpgIMG_20261028_095311.thumb.jpg.b5f4514661db0e766ed05b5f2a68d7b4.jpg
Вот зделал себе защиту на нижнии дуги от дождя для ног, ща попробую клетку вернуть на место, если конечно получится
Всем привет! Я тоже себе такой мотик купил :) В магазине новых уже нет и вряд ли будут, нашёл с небольшим пробегом и перегнал за 250 км без проблем. Пока ехал привыкал и размышлял что надо допиливать. Но сам аппарат понравился!
11 часов назад, Дима_4140093 сказал:
Ему надо проставки чтоб руль риподнять и грузчики на руль, будет меньше вибрация и кажется управляемость лутше
10 часов назад, Попандопуло сказал:
надо проставки чтоб руль приподнять
По высоте вроде нормально, а вот ширина по мне большая, буду обрезать миллиметров по 20 как минимум. Грузики обязательно, лопухи (ветрозащиту) сниму, ветровичок попробую немного наклонить вперёд и добавить ещё точку крепления, чтобы не телепался. Пластик проклею шумкой чтобы не дребезжал. Глушитель надо приглушить, флейту какую-нибудь или две внутрь засунуть. Ну и звёзду сзади поменьше, спереди пилить наверное не буду под 14т, но это не точно :) Пока ковыряю карбюратор - богатит безбожно, холостых считай что нет.
8 минут назад, Дима_4140093 сказал:
Перед тем, как обрезать руль, попробуй рычаги сцепления и переднего тормоза сперва сдвинуть к центру руля. Может получиться, что рычаги попадают на изгиб трубы и их выворачивает наверх.
Такими предварительными манипуляциями ты определишь то расстояние, на которое ты сможешь подрезать руль без последствий.
P. S. Себе наоборот, ставил руль повыше и пошире. В дальних поездках мне он удобнее, а в городе я не езжу практически.
1 час назад, Дима_4140093 сказал:
Болтом качества отрегулируй бенз и иглу поставь на вторую с верху прорезь
В 02.11.2026 в 18:38, Дима_4140093 сказал:
Почему это новых нет? Вроде есть...
10 часов назад, evgeniy569 сказал:
Почему нет, на заказ привезут
Ща все такие магазины работают на заказ
Цена это да, дорого
