Имба
- У меня 22 года (ну по птс 2020 го) концевик сцепления на месте.
- Болт хомута трубы глушителя в фильтр бокс упирался - Да, я его сразу исправил. (Про него я писал ранее).
- Как ни странно на моем все болты и гайки нормально (ну если только некоторые докрутились еще на 10-30 градусов). были протянуты, ну те которые устанавливают на заводе, а не сборщики в салоне.
- Прогрессию лучше надо было смазать, нет там смазки.
- Цепь катаю родную, подтягиваю каждые 250-300 км. Но после первой поездки вроде бы в 20 км она тоже сильно растянулась. На данный момент пробег 2222 км.
Изменено пользователем KorbenDallas
  • Ответов 4 тыс
Неделю назад решил попробовать масло Роснефть Мото 4Т 20W50, взял для пробы 2 канистры по 1 л. обошлось 784 руб. До него был на Лукойл Super 10W40.
- Первое впечатление было как будто мотор стал тише на холостых и вроде бы перестал слышать шелест со стороны сцепления, когда мот стоит на подножке, хотя и если ровно стоял тоже шелестил. На счет шелеста прихожу к выводу что я при каждой замене не доливал масла почти по 100 грамм, т.к. у меня 4 литрового лукойла хватило на 4 замены 😬. В качестве мерника использовал старую литровую канистру из под трансмиссионного масла которая немного сплющилась. Слитое масло для интереса налил в канистру роснефти и получилось маленько (не более 50 грамм) больше 1 литра.
- Первые 50 км казалось, что на скоростях меньше стало вибраций от движка, но потом решил что тоже самое ))) .
Но опять это сравнение не объективное, т.к. я сравниваю свежее масло с маслом которое пробежало 500 км.
- Нейтраль на горячую начала получше ловиться, но не идеально.
Опять пришла пора менять масло. Вот теперь думаю остаться на 20W50 или обратно на 10W40. Думаю, т.к. последнее дешевле ).
1 час назад, KorbenDallas сказал:
По моим наблюдениям разница между 15W50 и 10W40 есть только на холодную. Думаю с 20W50 то же самое.
Ребят увеличение главного топливного жиклёра что даст кроме увеличения расхода?
Разгон или максималку?
15 часов назад, Имба сказал:
Странно, может его при сборке профукали.
Тёзка, здравствуй!
У меня 2023 года выпуска. Концевик и проводка, идущая к нему, есть. Скорее всего не поставили при сборке.
4 часа назад, KorbenDallas сказал:
Пока жарко, можно и на 20W50 покатать, а к осени (и на весну) можно и 10W40. Хотя... главный критерий четкость работы коробки и шумность. Если на 10-ке все устраивает, то можно и на ней катать и не париться. Она и в сильную жару пойдет, как мне видится.
12 часов назад, Анатольевич_83 сказал:
При температуре меньше 17-18С я мот и не выкатываю почти. Так сказать не молодой я уже и нет утепленного экипа, только летняя джинсовая. А так летом обычно у нас не выше 30С температура.
4 часа назад, dapoh сказал:
Может ни то ни другое не дать. Сначала смесь по свече посмотри, может и не стоит туда лезть.
Фото свечи скидывал парами страниц выше.
Мот по Gps больше 105км/ч не едет. По паспорту должен аж до 130 рагоняться
10 часов назад, dapoh сказал:
Так он 130 и по китайскому спидометру не покажет ))). Как то на спуске мне удалось на спидометре увидеть что около 120 км/ч, но мот ревел как бешенный, сильнее крутить не стал но думаю 125 показал бы да и спуск кончился ))).
На родном спидометре как раз 130 показывает. Ровно.
Ну вот китайцыж не обманули, заявили по паспорту рейсера 130 вот вам и 130 на спидометре рейсера. Все по честному ))).
Мое мнение 130 по жипиэс для этого мотика перебор, при первой же встречной фуре улетишь с дороги.
Для меня на нем более менее крейсер 80-85 км/ч по жипиэс, соответственно по спидометру это 90-100км/ч (+/-).
43 минуты назад, dapoh сказал:
Жиклер в этом случае последнее дело. Тут куда больше влияет состояние поршневой, тормозной системы (колодки например где то чуть подтирают), состояние ступичных подшипников и тому подобные мелочи из которых всё и складывается.
2 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
С этим строго. Там все обслужено, и в рамках завода.
56 минут назад, dapoh сказал:
126 спидометра = 110 по жпс. 137 = 116, максимум для моего.
3 часа назад, dapoh сказал:
По спидометру 130 едет?
Если да, значит не обманули.
7 часов назад, Анатольевич_83 сказал:
Тёзка, здравствуй!
Принял, спасибо. Буду рожать его :) заказал себе машинку тормозную с алишки, которурю все хвалят, докину в кучу и рычаг сцепления нормальный, с концевиком 😄
10 часов назад, Имба сказал:
По поводу рычага сцепления и концевика, то тебе нужно в магазинах поспрашивать, т.к. наверняка микрик концевика в продаже будет (я думаю что такая копеешная деталь должна быть). Проводка к нему также должна быть в левом жгуте проводов руля. Так что если ты только из-за этого собираешься заказывать рычаг, то может и смысла нет. Я что за машинка тормозная? Я уже второй раз слышу за нее. Один раз на ютуб-канале парнишки также из Ставропольского края, который на рейнджере 250 катается, уже звучала эта тема. Она, машинка, как-то более прогнозируемо работает? Из-за чего ее меняют?
