3 часа назад, VarrDara сказал:
0,10 и  0,15
Тот кто так отвечает обычно никогда в руках не держал щупы с шагом 0.01, в работе ограничиваясь грубым измерительным инструментом.
По факту 0,06-0,08 это штатный зазор, к примеру, на четырёхклапанных водянках NC250, на которых температурный режим, благодаря жидкостному охлаждению, более стабильный. Я думаю на воздушнике можно и чуть побольше зазор выставлять. На пару соток например. Но это лично мои логические умозаключения.
  • Ответов 77
2 часа назад, ecconaut сказал:
Я на флексе ставил 0.1 щупом.
Впуск чуть зажатый, чтобы щуп прям плотно влезал, на выпуске чуть послабее делал. И вроде норм не тарахтели
14 минут назад, мот сказал:
меньше шум,меньше ударных нагрузок. но риск прогара клапана ))
а что лучше для двигателя, поставить зазоры например 0,06 и 0,08 (как у меня сейчас на его 270сс) или-же 0,07 и 0,09 ну или-же 0,08 и 0,10 ?
Изменено пользователем VarrDara
2 часа назад, VarrDara сказал:
риторический вопрос... здесь в одной из тем сравнивали почти одинаковые десна 200 и мотоланд форестер - выяснилось, что зазоры разные на них... коллективно сошлись во мнении, что материалы разные, расширяются немного по-разному. т.е.от производителя двигателя зависит... как-то так...
ЗЫ в идеале, необходимо найти руководство по эксплуатации, там зазоры точно прописаны.
4 минуты назад, мот сказал:
китайский манул к мотоциклу)))
ну, тем не менее попадаются и такие! ведь цифры 0,06 и 0,08 вполне себе реальные и взяты именно оттуда :)
но, на такую удачу можно рассчитывать, если подобные двигатели ставились на наши стелсы или рейсеры... А в общем и целом ты прав абсолютно! недавно joyride купил, так руководство общее на все альфы, так ни о чем!
9 минут назад, мот сказал:
2,8 атм. - как тебе ?
я в свою десну 2.5 заливаю - там резина жесткая, самое то!!! иначе какие то нехорошие "подвиливания" замечаю на асфальте
в руководстве нет ничего о зазорах
0,06 и 0,08 взято по опыту и знаниям по другим двигателям (знакомый занимается ремонтом мототехники, с его знаний и поставили)
почему я и пытаюсь узнать какие именно на этот двигатель они должны быть
то что мне ответили 0,10 и 0,15 ну как-то многовато как на меня......на мотоблоках такие ставят
(RC300CS это и  есть Рейсер)
21 час назад, мот сказал:
я тебе скажу так- как я делал по началу для пробы. и сколько зазор потом оставил
впуск. 0,05 - после разборки следов касания на распреде нет, по езде тоже нареканий нет. ставлю такой зазор 0,05-0,06
выпуск 0,06 - 0,07 где-то  - следы зажима клапана есть, при работе не особо чувствовалось. делаю больше 0,08-0,1.
больше ничего мудрить не надо, тем по тыще страниц заводить не надо, все обсосано по сотне раз и значения особого этот вопрос не имеет.
ок, спасибо
  • 4 недели спустя...
В 15.04.2020 в 20:14, Serik 83 сказал:
Мужики подскажите , такая проблема мот скайвей 300 двиг170FMN пробег 80 км на горячую глохнет плохо заводится?
так бывает когда подсос открыт
  • 4 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
Смотрю тема про 170й движок настолько популярна, что еле нашел её на форуме.
Вроде и движок не редкий, неужели настолько надёжный что и никто не ищет про него информации?
  • 3 месяца спустя...
В 26.09.2024 в 12:30, Vvladich сказал:
Нигде инфы нет о нем, все перерыл и продолжаю рыть.
  • 5 месяцев спустя...
В 12.02.2021 в 09:22, SHANTИ сказал:
Всем привет! Кто-нибудь ставил поршневую от 172fmm на двигатель 170fmn (воздушка с балансиром, 270 кубов)?
Бро привет ну что смог голову с 72 поставить:? там он по высоте разной амплетуды получается и вал менять
В 11.06.2025 в 05:10, Darkot сказал:
Привет! Не стал заморачиваться, полностью перестроил мот, и установил 174mn - водянку)
  • 2 месяца спустя...
В 11.06.2025 в 03:10, Darkot сказал:
Всем привет!  Аналогичный вопрос
18 часов назад, Vladimir 123 сказал:
А что интересует? двигатель хороший. Каталог есть на сайте рэйсера
В 01.04.2015 в 21:35, AlexZ сказал:
Я купил мот пару дней назад. Пробег 1200. Обкатывать нет смысла уже, так как до меня его не обкатывали судя по прежним наездникам.
Peter, от тебя я так внятного ответа и не дождался, пришлось вскрывать.
Мотор оказался с нижним расположением распредвалом . Теперь вопрос, как там зазор на клапанах регулировать?
Если кому интересно, то держите фото
post-20040-0-79136100-1427913145_thumb.jpgpost-20040-0-90345500-1427913186_thumb.jpgpost-20040-0-09503600-1427913224_thumb.jpg
Это не 170fmn. 169 или 167. фото 170фмн
