ecconaut Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 3 часа назад, VarrDara сказал: 0,10 и 0,15 Тот кто так отвечает обычно никогда в руках не держал щупы с шагом 0.01, в работе ограничиваясь грубым измерительным инструментом. По факту 0,06-0,08 это штатный зазор, к примеру, на четырёхклапанных водянках NC250, на которых температурный режим, благодаря жидкостному охлаждению, более стабильный. Я думаю на воздушнике можно и чуть побольше зазор выставлять. На пару соток например. Но это лично мои логические умозаключения. Цитата
VarrDara Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 а какая разница должна быть между впуском и выпуском? почему разница в 0.02 а не например в 0,03 или 0,04 или вообще не 0,01? Цитата
Константин33 Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 2 часа назад, ecconaut сказал: Я думаю на воздушнике можно и чуть побольше зазор выставлять. Я на флексе ставил 0.1 щупом. Впуск чуть зажатый, чтобы щуп прям плотно влезал, на выпуске чуть послабее делал. И вроде норм не тарахтели 1 Цитата
VarrDara Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 А почему хотят зазоры делать поменьше? в чём прикол маленьких зазоров Цитата
VarrDara Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 (изменено) 14 минут назад, мот сказал: меньше шум,меньше ударных нагрузок. но риск прогара клапана )) а что лучше для двигателя, поставить зазоры например 0,06 и 0,08 (как у меня сейчас на его 270сс) или-же 0,07 и 0,09 ну или-же 0,08 и 0,10 ? Изменено 11 сентября, 2020 пользователем VarrDara Цитата
Madklyaksa Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 2 часа назад, VarrDara сказал: а что лучше для двигателя, поставить зазоры например 0,06 и 0,08 (как у меня сейчас на его 270сс) или-же 0,07 и 0,09 ну или-же 0,08 и 0,10 ? риторический вопрос... здесь в одной из тем сравнивали почти одинаковые десна 200 и мотоланд форестер - выяснилось, что зазоры разные на них... коллективно сошлись во мнении, что материалы разные, расширяются немного по-разному. т.е.от производителя двигателя зависит... как-то так... ЗЫ в идеале, необходимо найти руководство по эксплуатации, там зазоры точно прописаны. Цитата
Madklyaksa Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 4 минуты назад, мот сказал: китайский манул к мотоциклу))) ну, тем не менее попадаются и такие! ведь цифры 0,06 и 0,08 вполне себе реальные и взяты именно оттуда но, на такую удачу можно рассчитывать, если подобные двигатели ставились на наши стелсы или рейсеры... А в общем и целом ты прав абсолютно! недавно joyride купил, так руководство общее на все альфы, так ни о чем! 9 минут назад, мот сказал: 2,8 атм. - как тебе ? я в свою десну 2.5 заливаю - там резина жесткая, самое то!!! иначе какие то нехорошие "подвиливания" замечаю на асфальте Цитата
VarrDara Опубликовано 12 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2020 (изменено) в руководстве нет ничего о зазорах 0,06 и 0,08 взято по опыту и знаниям по другим двигателям (знакомый занимается ремонтом мототехники, с его знаний и поставили) почему я и пытаюсь узнать какие именно на этот двигатель они должны быть то что мне ответили 0,10 и 0,15 ну как-то многовато как на меня......на мотоблоках такие ставят (RC300CS это и есть Рейсер) Изменено 12 сентября, 2020 пользователем VarrDara Цитата
VarrDara Опубликовано 13 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2020 21 час назад, мот сказал: я тебе скажу так- как я делал по началу для пробы. и сколько зазор потом оставил впуск. 0,05 - после разборки следов касания на распреде нет, по езде тоже нареканий нет. ставлю такой зазор 0,05-0,06 выпуск 0,06 - 0,07 где-то - следы зажима клапана есть, при работе не особо чувствовалось. делаю больше 0,08-0,1. больше ничего мудрить не надо, тем по тыще страниц заводить не надо, все обсосано по сотне раз и значения особого этот вопрос не имеет. ок, спасибо Цитата
Балак Опубликовано 9 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2020 В 15.04.2020 в 20:14, Serik 83 сказал: Мужики подскажите , такая проблема мот скайвей 300 двиг170FMN пробег 80 км на горячую глохнет плохо заводится? так бывает когда подсос открыт Цитата
SHANTИ Опубликовано 12 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 Всем привет! Кто-нибудь ставил поршневую от 172fmm на двигатель 170fmn (воздушка с балансиром, 270 кубов)? Цитата
Vvladich Опубликовано 26 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2024 Смотрю тема про 170й движок настолько популярна, что еле нашел её на форуме. Вроде и движок не редкий, неужели настолько надёжный что и никто не ищет про него информации? Цитата
unlim Опубликовано 29 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2024 В 26.09.2024 в 12:30, Vvladich сказал: Смотрю тема про 170й движок настолько популярна, что еле нашел её на форуме. Вроде и движок не редкий, неужели настолько надёжный что и никто не ищет про него информации? Нигде инфы нет о нем, все перерыл и продолжаю рыть. Цитата
Darkot Опубликовано 11 июня Жалоба Опубликовано 11 июня В 12.02.2021 в 09:22, SHANTИ сказал: Всем привет! Кто-нибудь ставил поршневую от 172fmm на двигатель 170fmn (воздушка с балансиром, 270 кубов)? Бро привет ну что смог голову с 72 поставить:? там он по высоте разной амплетуды получается и вал менять Цитата
SHANTИ Опубликовано 24 июня Жалоба Опубликовано 24 июня В 11.06.2025 в 05:10, Darkot сказал: Бро привет ну что смог голову с 72 поставить:? там он по высоте разной амплетуды получается и вал менять Привет! Не стал заморачиваться, полностью перестроил мот, и установил 174mn - водянку) Цитата
Vladimir 123 Опубликовано Понедельник в 17:35 Жалоба Опубликовано Понедельник в 17:35 В 11.06.2025 в 03:10, Darkot сказал: В 12.02.2021 в 09:22, SHANTИ сказал: Всем привет! Кто-нибудь ставил поршневую от 172fmm на двигатель 170fmn (воздушка с балансиром, 270 кубов)? Всем привет! Аналогичный вопрос Цитата
Олег Владимирович Опубликовано вчера в 12:28 Жалоба Опубликовано вчера в 12:28 18 часов назад, Vladimir 123 сказал: Всем привет! Аналогичный вопрос А что интересует? двигатель хороший. Каталог есть на сайте рэйсера Цитата
