1 час назад, Harley56 сказал:
Ну да так по инету глянул вроде пробиваются в наличии цилиндры коленвалы и поршня) Колено - 4600 цилиндр - 2000 поршень 400 цепь 400 - более менее нормальные цены
Это где вы коленвал нашли за 4600? Везде от 7000 до 8500
9 минут назад, Alex1974 сказал:
Чет перепутал наверное действительно от 7000
Цилиндр у официалов тоже от 4500, головка в сборе вообще каких то конских денег стоит. Клапанов отдельно нет в принципе, то есть если клапан прогорит, раскошеливайся на ГБЦ в сборе. Я уже прикинул что буду этот двиг доказывать до упора, а когда он отрыгнет просто буду ставить 166fmm. На него запчасти есть, и они в разы дешевле. К тому же он 250 кубов.
Сегодня катался проехал около 60км по полям на новом китайском карбюраторе - мот показал себя отлично были и пробеги по трассе по 15-20 минут на оборотах 4,5-5,0 тыс - мот живой )))
Один минус при сборке переднего колеса не правильно где то собрал узел привода троса спидометра и его провернуло и поломало трос... Кто заказывал трос или как то поправить его возможно или аналоги?
Сегодня поменял масло. Залил для эксперимента Газпром 20w50, минералка. Проехал примерно километров 30. В общем кардинально ничего не изменилось. Работает субъективно помягче вроде. Звук как то приятнее стал. Вот КПП точно стала мягче включаться. Сцепление не буксует, работает нормально. Старое масло пробежало 800 км, дак оно со щупа как вода стекало когда мотор горячий. Это масло даже на сильно нагретом движке, щуп достаешь- оно вязкое, стекает медленно. Надеюсь оно хотя бы на 1000 км соранит свои свойства. Покупал на Озоне, канистра 4 литра 1044 рубля. Очень хорошая цена.
У меня 15В50 залито ени райд мото итальянское - намного тише работает мотор чем на лукойл 10в40.
Так что минералка 20в50 на лето думаю самое то да и цена приятная.
В 07.06.2021 в 08:22, Harley56 сказал:
Нв Эни (10/40- 10/50) нормально работает.
В общем сверил спидометр с gps. Получается что когда на спидометре 80, реальная скорость 68-69.  Тоска...)))).
ПС Кстати про цепь. Я писал выше где то что поставил цепь из Даугавпилса, Ditton. 428-я, 128 звеньев. Дак вот на удивление неплохая цепь оказалась, пробег на ней сейчас уже больше тысячи, подтянул вчера первый раз. Учитывая ее цену, всем рекомендую.
Изменено пользователем Alex1974
1 час назад, vipsheff сказал:
Что-то больше 6500 оборотов не могу движок раскрутить, у всех так?
А при этом движек не захлебывается?
А то было у меня такое раз 20 карбюратор перебирал менял жиклеры и прочее - потом просто заказал на Али новый карб и забыл про него.
Вообще на высоких оборотах главный топливный жиклер отвечает - чуть больше надо.
Не захлебывается, просто не набирает обороты, ну да ладно, буду лезть в карбюратор.
Надо глянуть цвет свечи.
Изменено пользователем vipsheff
Я такой заказал https://aliexpress.ru/item/4001324399563.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7cda33ed7t0Gty&_ga=2.262543500.1474693575.1624435546-1594166650.1597067400&item_id=4001324399563&sku_id=10000015712400028
аналог нашего. Работает на ура и самое главное стабильно.
ПВК на скутер заказывал - работает стабильно - заводится и едет шустро.
Ссылку на который дал карб - он по размерам один в один с нашим встает без переделок.
Кто-нибудь ставил Keihin PZ30 карб на наш аппарат?
55 минут назад, Harley56 сказал:
Зачем тебе 30ка с 27 впускным клапаном? Такой карб будет тебе в самый раз, да и работfет намного лучше любого pz, без провала с низу. Себе поставил 26й на 125ку заместо скучного вакуумника.. так мот поехал!))
зы.. у вас же 4 клапана, тогда пардон 30ка к месту
Есть мнение что вакуумники по спокойнее.. а с прямой заслонкой по резче. Так вот на наш мот и ставиться вакуумник дабы спокойно из говен выбираться и в горочку спокойно на пониженной))) а первая у нас как пониженная ))
31 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
ПВЗ не подойдет по размерам да и трос у него сверху в раму упирается, + переделывать трос газа надо. Если не готовить из форестера спортивного кроссового мотоцикла то поставь спокойный родной карб и будет счастье...
