Беседы вокруг Racer Forester 200
Rost_
А еще у этого карба с али трубка подачи топлива с другой стороны - у меня нормально встал с учетом установки бензинового фильтра )))
2 минуты назад, Harley56 сказал:
Попробовать еще раз рискнуть? Мотоцикл то нравится, только вот с карбами у Меня беда... Какой бензин заливаешь?
6 минут назад, sym63 сказал:
А ты где карб брал родной - новый? Я просто не нашел - вернее нашел но он зараза 6 рублей стоит.
Бенз обычный 92.
Блин ну если есть возможность - попробуй этот на который ссылку второй раз дал - по размерам один в один, только трубка бензина с другой стороны, и еще я его перед установкой разобрал продул, очистителем карбюратора прошелся и собрал - так и поставил вот уже почти тысячу накатал - едет нормально мне нравиться) А самое главное про карбюратор я забыл)))
А кстати вот я отзыв писал на алишке там инфа по жиклерам если есть желание можно жиклерами поиграться))) Родной у нас 134 кто-то писал.
Доставка: AliExpress Standard Shipping
Карбюратор почти идентичен моему MV30 только трубка топливная с другой стороны - шланг длиннее нужен. Мотоцикл завелся сразу и поехал без всяких провалов и прочих примудростей. Главный жиклер 114, жиклер ХХ - 40. 2021-05-14T05:09:39.911+0000
На высоких оборотах сухого стука нет (как будто прокладку выпускного коллектора секет) и какого цвета свеча?
13 минут назад, Harley56 сказал:
Бенз обычный 92.
Инет магазин scooter spares, почти 4 рубля вместе с доставкой сдек...
Про 134 жиклёр я писал. У меня такой стоит в стоковом карбе. Но у меня он тоже не очень ехал. То есть вроде нормально, заводится без проблем, расход нормальный, холостые стабильные, провалов нет, но свеча почти белая была. Я уровень топлива поднял на миллиметр-полтора, стало лучше. Свечка теперь цвета кофе с молоком, и тяга немного лучше. Главное он как то мягче заработал на крейсерских оборотах 5-6 тысяч. В остальном все без проблем, мозги не парит вообще.
13 часов назад, sym63 сказал:
Стуков нет (прокладку я менял - вернее свою колхозил на выпуск), свечу честно не выкручивал еще как новую поставил... проверю
Привет Всем. Да сосут эти карбы...(Я про воздух).  Воздухозаборник фильтр бокса разделен двумя перегородками на три части, два отверстия я заткнул ватой, центральное оставил. Завел, сел, поехал. Шок, я Мот не узнал, ни каких стуков, звонов, тянет как маленький локомотив, только шум ветра в ушах и что то внизу там довольно урчит. Думал сделаю проверочный кружок в 7 км и снова в гараж, хрен там от удовольствия 80 км махнул в сторону другого города. Но но, есть но, при резком откручивании газа мот дергается и тухнет, то же самое при оборотах выше 6000. Вот сижу в раздумьях какой карб колхозить, keihin pe 28 или nibbi pwk 28 yj race (CVKашку-ка..шку чего то больше не хочется,  третий раз я это не переживу). Получается Я мот 1500 км детонацией мучал, но компрессия 12(еще вопрос какой все же бензин лить). Поменяю карб, может жизнь еще наладится???
PWK стабильные карбы я на двухтактный скут 110кубов поставил заводится и едет очень бодро, но начал сцуко через 3-4 месяца ссать бензином что-то с иглой запорной если долго стоишь то он переливает. Это карб с Али заказывал.
А вообще CVK не плохие карбы, у меня на Кавасаки Вулкан такой же системы карб стоит - так он стабилен как танк - только механику двигателя проверяйте - выработка ГБЦ, клапана, неправильные метки распредвала, свечи - все это может быть причиной чтобы мот не ехал как нужно...
Изменено пользователем Harley56
20 минут назад, sym63 сказал:
У меня такая хрень тоже была когда я мот у старого хозяина купил - я карбюратор раз тридцать снимал перебирал и проволочки в жиклеры втыкал и прочей хренью занимался, а потом плюнул заказал на али тот который писал выше и все встало на свои места))))
Сколько по времени он к Тебе шел из Китая?
ну как обычно недели три
Я ни в коем случае не принуждаю просто если другой карб воткнешь придется колхозить впуск выпуск трос возможно,
Сам сначала ПВК хотел воткнуть он вроде встает по размерам под раму входит, но отказался из-за необходимости колхозить.
В 05.08.2021 в 11:43, Harley56 сказал:
Свечу не смотрел?
3 часа назад, Bob1 сказал:
Никто не терял защиту личинки от топливного бака? Где можно купить аналог?
Вряд ли такую деталюшку можно отдельно купить.
Заколхозить из листа нержавейки.
Ребята после замены масла невозможно поймать нейтралку, болт выкрутил вместе с клапаночком и пружинкой, там должен быть шарик или нет? Все перешурупил не могу найти, ктото говорит разобрать правую крышку и поправить клапанок, ктото про шарик. Буду благодарен за инфу!
А ты какую крышку откручивал когда масло менял? Там одна крышечка типа технологической там какой то механизм, а вторая пробка сливная... Может в той крышке дело.
