Xpom
14 часов назад, Антоний сказал:
Хм, очень тонкое замечание. А как она выглядит ?
Если при замене подшипников ты её не увидел, то её там нет, не заметить её не возможно. Отсюда и проблемы с подшипниками.
Выглядит она как кусок трубы с внутренним диаметром чуть- чуть больше чем диаметр оси, длинной равной расстоянию между подшипниками, по краям на неё могут быть надеты шайбы, а могут и не быть.
1 час назад, Антоний сказал:
И то и другое. Поэтому думаю оставить все как есть.))) 15-41. Это ведь вполне универсальный вариант ?)
Ставь 16-41, золотая середина, я так сделал.
2 часа назад, Робинзон сказал:
Да, она есть. Посредине резинка крепится!)
2 часа назад, Акимыч сказал:
Хорошо !)
Всем привет !
Хочу сменить заднюю покрышку, был в магазине, видел ижевскую 18 3.5, думал ее взять, но уж слишком она широкая и более объемная по сравнению с родной покрышкой. А обычная 18.3 меньше родной. Вот и задумался, какую брать.
Может кто даст совет по данному вопросу ? Спасибо! )
4 часа назад, Олег*** сказал:
можешь здесь заказать нужную http://petroshina.ru/catalog.php?id=1
Я уже смотрел этот сайт. Мне нужно лично видеть и знать размер, какая подойдет точно.
Ладно, возьму методом подбора нужного размера в магазине своего города.
Изменено пользователем Антоний
Ребят, хочу сменить тросик сцепления. Подскажите его характеристики,  чтобы не снимать трос и не вести в магазин.)
22 минуты назад, Антоний сказал:
Трос металлический, в пластиковой оплётке, для сцепления.
А в чём проблема снять, съездить с ним в магазин и подобрать такой же?
3 часа назад, Антоний сказал:
в инструкции пишут размеры применяемой резины, а еще на покрышках написаны размеры. Или уже снял и выбросил старые не глядя. Если 3.50х18 большая, то 3,25х18 будет самый раз.
8 часов назад, парчаапи сказал:
Ну ты умник !)
А то я бы и не додумался, если такой вариант имел место быть !
7 часов назад, Олег*** сказал:
Большое спасибо Олег. Вот на 3.25х18 как раз и положил глаз, думаю будет самое оно. Там еще есть маркировка 52р. Что это означает ?
7 часов назад, Антоний сказал:
Ну ты умник !)
Ну походу не додумался, а на форум уже написал.
9 часов назад, Антоний сказал:
52 раза. Уж очень ты похож на троля
Для владельцев первых командоров. Сегодня поставил новые цепь и звёзды. Родные звёзды были 15-41, цепь 110 звеньев (428). Ведущую звёзду поставил на 16, купил цепь дид не сальниковую , 112 звеньев. 110 уже не хватает при 16 звезде. Проблемой оказалось найти ведомую звёзду. Весь Зенит избегал, отрыли на складе только у одного продавана. Взял за 700 руб. На Али такая 1200 руб.
39 минут назад, Акимыч сказал:
а какая там ведомая должна быть. Есть фотка? Может у меня где-нибудь завалялась
10 минут назад, Олег*** сказал:
Олег, да обычная, не мог найти с нужной разболтовкой
Первая мойка Командора
9 часов назад, Акимыч сказал:
Грязный танк в бою не видно))))
