1 час назад, Антоний сказал:
вовсю шумят подшипники, (
На заднем колесе??
Купил новую цепь, снял старую, оказывается, уже вовсю шумят подшипники, ( их я заменил неделю назад ) и искривлена большая задняя звезда ! Как так могло произойти, ума не приложу ! Расстроен !
Не успеваю вкладывать в этот агрегат деньги!!! Зол и расстроен!!!
Возможно звезда была кривой изначально, возможно качество гавно... Не унывай, опыт так и приобретается!
Не отчаивайся, постепенно приведешь в порядок, Мот отличный. Навыков наберёшься заодно
такой вопрос, ребзя! впереди сток колесо стоит 3.00-18р чуть шире смогу и впихнуть?) кто пробывал
37 минут назад, Расим сказал:
При покупке стояло 3.5-18. пертошина. Не понравилось
. Поставил 3.00 кенда 270
2 часа назад, Акимыч сказал:
я где то читал что у вас на первой модели закусывает колесо или что то в этом роде
6 минут назад, Расим сказал:
У меня такого не было
4 часа назад, Антоний сказал:
А дистанционная ( распорная) втулка стоит? Один мой знакомый жаловался что его сыновья не успевают менять подшипники на заднем колесе ттр -125. Я ему высказал своё предложение что там или вообще нет распорной втулки, или она короткая. Оказалось что её вообще там не было, а пацаны и не знали что она там должна быть. Поставили втулку и проблемы не стало.
4 часа назад, Акимыч сказал:
Согласен ! Просто попался неудачный агрегат ! Прошлый хозяин -  раздолбай!!!
Изменено пользователем Антоний
1 час назад, Робинзон сказал:
Хм, очень тонкое замечание. А как она выглядит ?
4 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Спасибо ! Звезда была ровной. Видимо цепь ее испортила )
8 часов назад, Антоний сказал:
Это вряд ли,скорее метал гавно на звезде...
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
пожалуй, что так )
пожалуй, что так )
В общем поеду покупать ведомую "заднюю" звезду. Стояла 428, 41 т., Можно взять чуть больше или меньше размером, если не будет такой-же ?
24 минуты назад, Антоний сказал:
https://www.life4t.ru/programmu/raschet_skorosti_ot_razmera_zvezd/
https://www.life4t.ru/programmu/raschet_razmera_dlinu_cepi/
Я пользовался перед тем как менять ведущую и цепь
36 минут назад, Антоний сказал:
Можно,только все зависит от того,какое передаточное отношение ты хочешь получить и что для тебя важнее - тяга или скорость!
13 минут назад, Расим сказал:
Очень крутая программа ! Большое спасибо! )
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
И то и другое. Поэтому думаю оставить все как есть.))) 15-41. Это ведь вполне универсальный вариант ?)
Только что, Антоний сказал:
И то и другое.
Это все хотят,но так не бывает! Увеличивая что то одно,неизбежно жетрвуешь другим! Поэтому и начинаешь искать разумный компромис. Например,в стоке у меня стояли 16/41,попробовал 16/39,17/39,остановился на 17/41!
