Капитан Улитка
IRBIS TTR 250R основная тема-том 2
Открываю второй том данной темы ибо в старой уже хрен, что найдешь...
  • Like 2
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Все полезное в факе же ) Мне кажется зря новую тему, продолжали бы там, или лимит существует на количество сообщений в теме?
Есть смысл ведущую звезду 16-ую ставить? Максималка какая с ней будет? У меня на стоковой больше 100-тки по асфальту по спидометру (без пассажира) не едет, с пассажиром 90. В болота пока рано лезть, леса все сырые, чуть подсохнет ... тогда можно )
Ссылка на сообщение
С 18-ой передней и стоковой задней вдвоём и с багажом на м4 максималка - 105  по гпс (на спуске). Можно бы и 110 было, но пришлось притомозить. Средняя на протяжении 150 километров - 85. Обороты при этом около 7000.
Оффтоп - может сделать на каждый вопрос(кроме болтовни) свою тему? В фак попадает далеко не всё, а искать в длииинных темах по электрике и прочем ответ на конкретный вопрос сложно - ответ от вопроса отстоит зачастую на 2-3 страницы.
Изменено пользователем kuvbur
Ссылка на сообщение
передаточное число 2,94. на 16 звезде 3,125. 100км/ч * 2,94 / 3,125 = 94,08 км/ч при тех же оборотах. у меня на стоковых ехал 115 по гпс, на спидометре было в районе 140. При смене задней звезды с 50 на 51 и колес на эндурные (они в диаметре чуть меньше изза протектора), скорость упала до 108 по гпс.
Ссылка на сообщение
ппц вы ленивые, целых 2-3 страницы!
  • Like 1
Ссылка на сообщение
амотр с прогрессивной характеристикой(переменный шаг пружины,газовая камера)? он все равно не даст такой степени прогресии как рычажная система. задуматься по поводу установки прогрессии заставил продубас в 55км по кювету шоссе.Щебень заросший травой с бетонными ливневыми стоками поперек. даже в стойке от тряски зубы расшатывались. перед отрабатывал нормально,но зад....не помогло и то ,что пружина с переменным шагом и то что аморт доработан и приспущенное колесо не помогло. в то же время япы с прогрессией шли на порядок лучше. конечно-это япы,это отличные аморты,но...я думаю что все таки львиная доля заслуги в этом -прогрессия. есть у кого нибудь наработки по этой теме? чертежи самодельной прогрессии? или опыт в установке оной с другой техники?
Ссылка на сообщение
В ФАК попадают решения основных проблемы, ответы на часто возникавшие вопросы  , а так же действительно нужные доработки.
Ссылка на сообщение
На сколько улучшится управляемость, если стоковую резину на шосейную сменить на нашем жеребенке? Хочу на летний сезон на работу на мото катать, на машине сплошные пробки в часы пик (с одного края до другого города ежедневно около 30 км в одну сторону). Или как вариант ирбис-гарпию взять? но она подорожала почти в два раза за два года (( не понимаю стоит ее брать или нашего ирбисенка хватит? Как оптимально резину перекидывать? Или проще купить колес комплект с резиной и звездами второй?
Ссылка на сообщение
купи Мишлен т63 (или подобную), и асфальт прекрасно держит, и на земле терпимо. Вместо Гарпии возьми тогда уж Стелс Флейм, его Константиныч нахваливал. оптимальнее конеш второй комплект колес.  http://mototehnika-bryansk.ru/menu.php?marc=%CA%EE%EB%E5%F1%E0вот тут вроде цены норм
  • Like 2
Ссылка на сообщение
На Гарпии по пробкам? Ты ничего не перепутал? Там руль шириной почти метр! Действительно намного лучше Стелс Флейм 200 - чисто городской мотоцикл отличного качества.
Ссылка на сообщение
рибитижки, это чо значит все? бошку сымать и кольца менять?  :blink:
https://www.instagram.com/p/BE9DyxQrtAU/?taken-by=heartinside
Ссылка на сообщение
 Если появилась конуснось, элипсность цилиндра, то новые кольца тебе ничего не дадут. Придется менять поршневую или растачивать, потом хонинговать цилиндр под поршень ремонтного размера. Вполне возможно, что у твоего мотоцикла надо просто заменить маслосъёмные колпачки.
  • Like 2
Ссылка на сообщение
Значит что я делаю тогда? сымаю бошку и смотрю что там? как конусность цилиндра проверить?
Ссылка на сообщение
После последней покатушки
при исполнении упражнения "свеча" разлетелось заднее крыло, отвалился номер и фонарь)
Пришлось дорабатывать малой кровью из подручных материалов
В качестве габарита светодиодная лента (она прям в торце хвоста прилеплена черными стяжками), стопарь - допстоп от Ваза, номер и поворотники прикручены к стальной пластине, которая в свою очередь прикручена к раме. Катафотик тоже поставил, безопасность прежде всего!)))
  • Like 3
Ссылка на сообщение
Снимаешь двигатель. Снимаешь головку цилиндра.  Опускаешь поршень в НМТ - нижняя мертвая точка.  Берешь микрометр 50-75 мм. Выставляешь размер 65,5 мм.  Фиксируешь. Потом по этому размеру настраиваешь нутромер. Выставляешь ноль на лимбе. Вставляешь нутромер в цилиндр и проверяешь диаметр цилиндра. Его конусность, элипсность. Лучше это делать на снятом цилиндре. Потом снимаешь кольца и по одному проверяешь их. Вставляешь кольцо в цилиндр. Опускаешь днищем поршня на глубину 25 мм и проверяешь зазор. Если он большой, то кольцо под замену. Если 0,3 мм, и кольцо не имеет внешних повреждений, то с кольцом все хорошо. Опуская кольцо выше - ниже по цилиндру можно проверить конусность. Когда кольцо внизу цилиндра - зазор мал. Если кольцо  продвигаем вверх и зазор увеличивается, то появилась конусность.
 Обязательно обрати внимание на маслосъёмные колпачки - клапанные сальники. Если кромка обжимающая клапан потеряла упругость - стала почти как твердая пластмасса и плохо обжимает клапан - отверстие колпачка обжимающее клапан увеличилось, то колпачки менять однозначно! Кромка обжимающая клапан должна быть острая и упругая.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Парни, подскажите маркировку главного топливного жиклера в стоковом карбюраторе!?
Ссылка на сообщение
Всем привет!
110
Ссылка на сообщение
Решил себе сделать поршневой палец на одну сотку большего диаметра - своего рода ремонтный размер. Со временем отверстие верхней головки шатуна увеличивается. Если кому надо такие пальцы пишите в личку. Диаметр родного 15,00, диаметр изготовленного на моём заводе будет 15,01 мм.
  • Like 4
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Ссылка на сообщение
а примерный ценник?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
