Погодите-ка)) А не проще мотор в раме сместить, чем огород городить? Рама же, все равно, с нуля вариться будет? Скорее всего будет дуплекс снизу, т.е. сместить мотор относительно оси мотика, самое простое, что можно придумать для обеспечения соосности звёзд. Смещение пихла на 5см, не думаю, что фатально скажется на развесовке, тем паче это будет чопперыга с низким центром тяжести. Промвал это относительно просто, но лишних два подшипа в трансмиссии и торчащие опоры, ну и прикрывать чем надо будет весь этот огород, шоб сланцы или штанцы не зажевало)))) Цепь которая короткая, от пихла до промвала, без натяжителей компенсирующих вытяжку, будет моск делать эпизодически, малейшая вытяжка будет давать огромные провисы и рывки при езде. Подшипы, ещё пыль и грязь ловить с дороги будут, а пластиковые закрывашки на подшипах - ну, так себе защита)
Да по запчастям особенно. Всё перерыл не нашёл коленвал. Буду пробовать свой центровать... Но сомневаюсь
На приборке от TE PRO настраивается размер колеса. Ещё что нибудь там настраивается? А то в мануале на такую же приборку с Али и тахометр/количество цилиндров и индикация топлива прописаны.
Однако именно так я и делаю.
Вот. У меня 166 с фильтром- пробег наверно схожий, учитывая условия. Двигатель на 3+. Замена масла максимум полторы, фильтра по 15 тысяч не ходили- старался менять часто. Хотя.. может и не всё так печально... Посторонние звуки из головки кроме меня никто не слышит, масло вроде жрёт, а вроде и нет. Тысячу км назад ездил на Ослянку- масла не доливал.
Кстати- удивлю, но такая технология есть. Конечно на самом деле чуток посложнее всё. Не исключено что вы заливали подобное масло. В принципе, в гараже реально провернуть это всё, с худшим качеством. Но... проще и дешевле купить пятёрку недорогой минералки- она будет во всём лучше.
Евгений здравствуйте. Сбился ритм (постоянная фибрилляция предсердий). Сделали криобляцию (это изоляция, "выжгли" холодом кольца на входе в сердце) легочных вен. Сейчас восстанавливаюсь, бассейн, ходьба. Начну с мопедов, как и писал, ждет ремонта SYM Symphony и на работе у меня несколько мотоциклистов, возьму пока в пользование Honda ADV 160, а там посмотрим. Жена вот только деньги с Maxsyma уже успела на новую кухню спустить
- 61 ответ
- 2
В таком случае его достаточно слить, отстоять и заново заливать? Однако!
Мы ж не в каменном веке, когда либо колхозишь от ВАЗа или Москвича, либо ходишь пешком. https://global.wildberries.ru/catalog/tags/pruzhinka-dlja-podnozhki-motocikla
В плане надёжности или наличия запчастей?
Можно попробовать отремонтировать старую пружину - нагреть сломанный кончик докрасна и загнуть нагорячую.
18 литров
Писал во всех ветках, и в ветке про партизана и тут. Да ладно, не суть, я без претензий))) Что сделано - то сделано, фарш невозможно провернуть назад))) Раз уж у вас такой бак уже стоит, подскажите, какой у него реальный объём? Сам производитель внятно ничего не говорит, в сети информация расходится: от 13 до 20 литров
Электропроводка подходит от 300тки, я разбирался чтобы с брелка сделать запуск, бибику, глушилку и еще чтото не помню уже. Ковырял по этой схеме. Отличие это включение обдува вентилятора вроде. http://skuterov.ru/wp-content/uploads/Shema-elektroprovodki-RC300-GY8.jpg
Движок не вскрывался, первый раз почистил когда поршневую менял, особо дряни там и не было, а масло менялось через 1ткм.
Andrei110 подписался на Motoland bandit 300 и Motoland 300 DF big bore
А у меня наоборот всё живое кроме движка...
- 236 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Не найдёшь тут только с бачком покупать или рычаг отпиливать
Неа... Я тоже мерял для форума. Электронным штангелем. Там 290 вроде получается.
Всем привет! Разобрал полностью мот. Развернуло щёки после дтп. Не могу найти коленвал. Буду пробовать править. Очень много вопросов по тому двигателю...
На 175fmm тоже не могу найти. Есть похожие но не они. А на твой попадались
Подскажите, куда мне по бандиту 300?
