. В режиме ожидания. Жду 20 дней решения страховой. В зависимости от их выводов буду действовать.
- 197 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте, Регул мото ADV воздушка Доп свет упал провод на глушител, расплавился и замкнул Я все сделал, но теперь при включении перегорает предохранитель, все остальное работает если не трогать кнопку доп света Я так понимаю, что Доп свет подключен через реле? И вот где оно находится и какое оно? Проводка вся целая
Прокатился по темноте, заглянул в лес, решил пару фоточек попробовать сделать по освещению, в итоге получилось как-то так Ближний: Дальний: Ну и отчасти криповое фото))) На фотках примерно так же, как и в живую, т.е. не засвечено и не пересвечено. Стоковые галогенки в ближнем прям были фуфлыжными, дальний на галогенке так и не протестировал, но думаю, что там картина не сильно лучше была бы))
Здравствуйте! Этот удивительный мотодевайс не перестаёт удивлять каждый день! Сегодня решил снять раму с подножками, т.к. подножки явно сильно перекошены влево. Слева можно уместить огромный лапоть 48 размера, а справа так мало места, что лодыжка обнимает картер двигателя, а также милиметровый зазор между лапкой тормоза и выхлопной трубой. Кстати, когда попытался выкрутить самый нижний передний болт крепления мотора к раме, он оказался не затянут, да и к тому же резьба сорвана. Пришлось искать самый сточенный диск по металлу и аккуратно срезать шляпку болта. Мотор уцелел! Слава Федьке Кулибину! А так, в общем, металл везде мягкий. Ряд деталей в виде пластин гнутся руками. Может поэтому вибрации от мотора сильно никого не беспокоят. Вот она сама раскаряка: Из-за этого кривого недоразумения, собранного исключительно в китайском гараже на скорую руку, им пришлось при сборке выгибать трубу, на которой держатся дуги и радиатор. Из-за этого весь внешний вид на перекосяк пошёл. В общем, придётся слева отпилить около 3 см лишней трубы, а справа в месте крепления к раме подложить шайбы или приварить кусок трубы, там, где трубка под болт заднего нижнего крепления мотора к раме. Также, выгнуть в обратную сторону вертикальную трубу рамы и обратно собрать всё это в нормальном положении. Кстати, в этот раз сняв выхлопную трубу, увидел торчащим из выхлопного коллектора весьма загадочную бесформенную металлическую загагулину: Подскажите, пожалуйста, как эта штука правильно называется? Прокладка выходного коллектора? Чем-то можно её заменить адекватным? Заранее спасибо! UPD. Кажется нашёл что-то похожее https://www.ozon.ru/product/prokladka-koltso-glushitelya-157fmi-162fmj-163fml-165fmm-169fmm-170fmm-172fmm-177mm-2184118371/?at=XQtkVYOzqFzBMpGRINg6ZOjTmLVDNrHWWJ1ZGC3vz7zJ&reviewsVariantMode=2
Ах и да на Сайт мотоланда пропали карточки пластика на нашу модель .......
- 197 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Как ты? новости есть? ждемс =))) тут почти уже редит
- 197 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
После Байкала- в принципе даже тёплая. Да и место очень удачное- получается, закрыто от ветра, солнце.
- 1 491 ответ
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
У меня другая модель мопеда, посмотри в инструкции https://ya.ru/search/touch/?text=Инструкция+по+эксплуатации+rc300-gy8b+bros&lr=971&oprnd=2371668323&mda=0&search_source=yaru_touch_common&search_domain=yaru
Подскажите, пожалуйста, размер цепи - куплю пусть будет. И какие свечи зажигания на этом двигателе? и момент затяжки? Спасибо.
Рановато еще закрывать для вашей широты. Я на выходных прохватил 1500 км. Ездил на разведку на Дон, места смотрел, куда ехать на рыбалку. И опять собираюсь катать на выходных. Кстати, в Суровикино тоже был, но не стал Пашу беспокоить.
Водичка поди холодновато...
- 1 491 ответ
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Пару недель назад посмотрел фильм "Роднина", 2025г. и забыл про него. Фильм собственно про фигуристку Роднину, типа по её биографии. Сняли немного из её детства, немного из подготовки в сборной и немного из побед. Кульминационным моментом можно считать "перепалку" с американской парой на разминке, что немного прикольно, но совсем не спортивно. Всё это больше напоминает длинный социальный ролик, а не xудожественный фильм. Невольно начинаешь думать про искусственный интеллект, которому дали задание (для избирателей) для зрителей. Всё какое-то плакатное и плоское с четкими контурами и цветом. Не запомнился ни один персонаж, ни один актер. Xотя, к слову сказать, социальные ролики 1995-1996г. с Зиновием Гердом и др. мне очень понравились, в ниx было немного души! На счет "зашло-не зашло" не знаю, не понимаю.))) Мои же ожидания от биографического кино, как от Пеле, Время первыx, Калашников, не оправдались. Тем не менее рейтинг на КП топовый - 8.3 (почти как у Титаника 8.4!) Вероятно ИИ удалось тронуть (избирателей) зрителей, но скорее всего в патриотическом смысле, что тоже, наверное, не плоxо.
Может быть кто то знает.... Какой вольтаж в импульсе,который выдает датчик Холла на коммутатор.. Скажу сразу,прибора нет!
Несколько лет назад пытался его смотреть, но как-то даже и не запомнилось ничего.
Вчера так поливало, что нормально сфоткать свет не было возможности. Выберу время - сфоткаю.
Купался. В воду залез.
- 1 491 ответ
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
в студию!
- 1 491 ответ
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
163-166 - 31.5 впуск/выпуск 27 172 - 31.5/27 167/169/170 fmm - 34/29 Это по хонда-клонам. У моторов срисованных с сузук и ямах, возможно, другие размеры.
Купаться или в брод с мотоциклом?
- 1 491 ответ
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Я вчера не побоялся в воду залезть.. видео конечно ещё то...
- 1 491 ответ
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
- Последняя неделя
владимир 36 присоединился к сообществу
