  2. У меня родители когда в деревне жили - отправлял им посылки Почтой России... Фактически, раньше, всегда все шло по жд - это быстрее - далее на почтовую машину и в деревню. Но вот несколько лет назад началась непонятка. Вместо прямой отправки по жд, посылку стали отправлять... на 600 км. (в одну сторону!) севернее, далее из того областного центра она машиной ехала обратно (еще 600 км!) до той же жд станции, на которую приходила раньше, а затем уже по той же дороге, возвращалась почтовый машиной в деревню. (т.е. несколько раз проезжая поворот на ту самую деревню). Причем каждый раз было невозможно понять, каким маршрутом поедет посылка, ну и соответственно. сколько ее ждать. А в этом году вдруг ПР, официально обьявила: "В нашем сервисе отслеживания местонахождения отправлений - внесены изменения: теперь Вы будете видеть только начальную и конечную точку, где находится отправление". Вот это поворот, как говорится... Крч, как я понял, ПР отправляет посылку теми направлениями, которые... ей вот удобны или надо задействовать другие маршруты и технику или еще почему-то. Стоимость отправки - немалая, вот наверное и тусуют карты как хотят. Но есть лайфхак, оказывается, если на указать (ну и ессно доплатить), что там есть что-то хрупкое - посылка пойдет кратчайшим путем , в спец.контейнере. Ну да, 150-200 р - и посылочка придет максимально быстро.
  3. Сегодня
  4. А что такого? СДЭК перенимает передовой опыт!
  5. Что то я категорически не понимаю.... Посылка едет Челябинск- Екатеринбург- 80 км рядом с Екб. При чём тут Новосибирск то???? Ладно почта тогда отправила посылку вместо моего города в Таганрог. Но сдек??
  6. А вообще- что конкретно вас не устраивает то??? Может не в искре даже дело. А может что то другое виновато- провод вв например?
  7. Вчера
  8. Пустое, надежнее не сделаете и лучше тоже. Алиса не шарит) При увеличенном зазоре, завести сложно, если заводится, то работать норм будет. Да и откуда там увеличенные зазоры?! Контактов там нет, тереться нечему) Я понимаю раньше владельцы некротехники изгалялись, ибо купить оригу было негде или архи-дорого, но сейчас-то, что заниматься извращениями? Я понимаю, опять же, если какой-нить электронщик сам себе, что-то доказать хочет, что могёт, но практического смысла во всём этом нет никакого.
  9. Сомневаюсь... Или у тебя движок плохо работает? Та же Алиса говорит, что в случае неправильного зазора нестабильность, и т.д., и т.п...
  10. Я обращал на это внимание в интернете,но толкового исполнителя найти сложно. Плату надо вытравить,детали в принципе не вопрос.. Может быть ещё причина, слишком большой зазор между ротором и датчиком,так сказала мне Алиса!
  11. Если уж так фундаментально подходить к вопросу, коммутатор можно собрать самому, схемы в интернете есть, подобрать необходимую мощность. Для этого достаточно проконсультироваться с грамотным электронщиком, чтобы самому не рыться в формулах, особенно если далек от этого. Даже здесь что-то было о коммутаторах, но я это мимо пропустил...
  12. Ставил. Эффекта ноль! Я как то задался целью поменять всю электрику,коммутатор, катушку и РР. С коммутатором у меня вышел промах,он работает криво. Я спрашивал у Алисы,она ответила что вполне возможно что в коммутаторе какой то конденсатор надо мощнее поставить!
  13. Ну так купи катушку новую. Тут тысячи китаймото ездят- вроде на искру особо не жалуются. Чем ставить непонятно что непонятно как работающее. Попробовать можно конечно. Вдруг "полетит", не коммутатор конечно. Я то ставил б117 во первых- проверить, во вторых- новую, оказалось, привезут только через недели три. А как раз осень- через три недели, может, снег выпадет. Разницы с родной не заметил вообще.
  14. решил проблему? у меня ща так же
  15. Ребята, спасибо огромное за теплые слова, приятно, никто еще так не отзывался о моих скромных умениях! Да, действительно, там на перевальчике чуток серпантина, теснина - просто нечто и выезд с нее - я просто орал, когда посмотрел отснятое, и понял - НЕТ этого момента! А на Алтай ездить НАДО, тут я вам завидую, в том смысле - что ближе на пару - тройку тысяч ехать, я уж точно в ближайшие 2-3 года не выберусь, возраст, здоровье, да и полит. ситуация... Ну у меня утешение есть - Дагестан еще не обследован, да даже тут рядом три параллельные трассы ждут, уже запланированы - Джилы-Су, Терскол и Домбай. Кстати, если хочется увидеть отснятое в качестве, то вот я для своих на файлообменник залил, все три части, можно качнуть и с флэшки на хорошем большом смарт телике друзьям показать реальные красоты Алтая : 1 - https://wdho.ru/gKZu 2 - https://wdho.ru/p9hB 3 - https://wdho.ru/p8fm
  16. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Не оно оказалось. Походу провод который на катушку( но это бак снимать придется чтобы увидеть точно) идет либо сам тахометр приказал долго жить
  17. у меня такая же фигня на Доминаре была. Оказалось рассохлась или задубела манжета на поршне рабочего цилиндра от перегрева, решилось заменой заднего суппорта в сборе. Причем доходило до того что моццик просто переставал ехать.
  18. а зачем дохлому 165 му движку, на 16 л.с. 520-я цепь? У меня и 428-я качественная сальниковая прекрасно ходила.
  19. Странно. За 9 то лет должно было набраться достаточное количество для заказа. Получается, что заказа не будет. Жаль....
  20. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    он и есть
  21. Такая же проблема все лето приходилось приспускать тормозуху с тормозного суппорта .!Что бы колодку отпустило сейчас воздуха хапанул и задний тормоз вообще пропал (((А началось все после замены главного тормозного цылиндра заменил от кросс версии без бочка да и нафиг этот бочек нужен он только мешает! Но все таки они немного разнве ход штока разный (((Вот сейчас думаю поменять задний суппорт но так же не должно быть все нормально жидкость не уходит но суппорт закусывает давление приспустишь все нормально через какое то время отпять 25(((
  22. Да тема еще актуальна ? Или может кто знает что можно без адаптера просто другую звезду подкинуть на заднее колесо без переделок под 520 цепь ?
  23. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    в общем апдэйт темы. у нас в амурской области прокатывает регистрация некомплектного мотоцикла у вас нет. точнее может получиться (50\50) если в дкп указано что вы приобрели НЕИСПРАВНЫЙ (НЕКОМПЛЕКТНЫЙ) мотоцикл. в общем ищите глушитель
  24. Последняя неделя
  25. Аналогично
  26. Пожалуйста.
  27. Я как то писал здесь что мне искра на моем мотоцикле очень не нравится. Мелкая она какая-то,невнятная! У меня и дырчики были,и мопеды и мотоциклы,и искра там была- слона убить могла..А тут,пародия какая-то)))
