  1. Вчера
  2. Ещё из тупых вопросов (а то мне вроде отвечают). Регулировка фары (высота светового пучка) производится снизу где-то? Не могу найти. Фара слишком сильно вниз светит. Ну и тросик сцепления подтянуть — тут как у всех всё? У рукоятки сначала контр-гайку выкручиваем, потом обычной гайкой регулируем?
  3. Такая же самамя ситуация,и причем началось это буквально неделю назад!
  4. Товарищи привет. Нужна помощь. С какого-то перепугу карбюратор стал лить безбожно. На холостых работает как надо. Но как только начиная движение, на половине газа начинает захлебываться, дергаться как эпилептик. Бубнит и рывки прям дикие. Свеча черная мокрая. Карбюратор как только не крутил. Иглу опускал, возвращал на место - эффекта ноль. Уже прямо отчаялся. Не знаю куда еще залезть. Что посоветуете? Помогите дельным советом. пысы. Такое было не так давно, но после переборки карба, стал ехать лучше прежнего. И вот тут опять напасть такая. Неожиданно. За день до этого крутился как умалишенный до 130ти. Не пойму с чего, как вычислить причину сбоя и куда лезть. пысысы. Клапана отрегулированы, карб чистый.
  5. Захожу с рабочего компьютера через прокси, браузер ругается на недоверенный сертификат, но после подтверждения пускает.
  6. ну с этим мотором 120 должен ехать. 105 это действительно мало.
  7. Странно, телефон с андроидом 12 на сайт заходить отказывается, а старенький планшет с древним андроидом запрашивает подтверждение и заходит...
  8. Последняя неделя
  9. Причина скорее всего не одна, сначала облегчи мотоциклу процесс качения, то есть набей смазки в колесные подшипники, проверь соосность колес. Затем главное - замеряй компрессию, выстави зазоры клапанов, почисти и отрегулируй карб.
  10. А что здесь не понятно? Ищи где масса отвалилась.
  11. про возраст: я уже в том возрасте, когда могу говорить: "я уже не в том возрасте"
  12. И опять протух. Вернее даже не протух, а, наверное, слетает.
  13. Здравствуйте! Подскажете пожалуйста, просверлил сегодня глушитель, БМ перестал заводиться, даж не видит массу, проверил предохранитель целый, ранее минут за 5ть я его заводил без проблем
  14. Смириться что 100км/ч это его всё.
  15. Копать нужно в сторону мотоциклов с большим обьëмом двигателя, 400, 500, 650, 1000.
  16. При очередной замене масла немного отвлекся и инопланетяне украли сливной болт картера. Абы какой из строительного магазина не подойдет. Оставлю тут параметры нашего болта, пока не стерлись из памяти, вдруг кому пригодится. М12x1.5x15мм
  17. alexmor
    Motoland bandit 300
    Добрый день! Мотоленд Бандит 300, не разгоняется больше 100 км/ч. Ну изредка 105 кмч. Пробег маленький, 2000 км, недавно поменял ведущую звезду на 1 зуб больше стоковой. Чуть сместились передачи, стало даже немного удобнее в городе, но на максималке не сказалось никак. В чем причина, может кто0то знает куда копать
  18. Посмотрел киноновинку "Звездный сигнал", 2026г. про еще одну концепцию инопланетного контакта. Здесь космос рассматривается как большой разум глобального уровня, который возможно первичен материальному. Ученый придумал "квантовый сигнал", который послал в космос и получил ответ на всю Землю коротким отключением света (кто там из космоса ему персонально на домашний адрес будет писать))) Над его островом появляется облако-аномалия как передатчик. Конечно вмешивается правительство, но всё равно глобальному космосу наша планета с букашками как песчинка в океане, наверное мало интересна... ну, если, конечно, не сильно привлекать внимание))) Один из старых астронавтов как-то сказал, что мы обязательно встретимся с инопланетянами, и что хорошо бы ему до этого не дожить... Да, космос для нас это скорее опасность, чем что-то дружелюбное. С этим наветом фильма я согласен. И наверное никому мы не нужны и никто нас не будет захватывать, просто "погасят" чтобы не мешались. В остальном фильм около-научно-фантастический и философский. Здесь не будет нашествия пауков или роботов и звездных воин. Да и научная составляющая не столь глубока и убедительна, рассуждения кажутся упрощенными до очень широкого зрителя и порой глуповатыми. Рейтинга на КП пока нет. Премьера фильма в мире завтра 10 июня и думаю, что этот Звездный сигнал у зрителя звезд с неба не наловит. Но мне фильм был интересен как еще одно представление судьбы нашей Земли в бескрайних просторах вселенной.
  19. Скорее всего, это говорит об износе постелей распредвала. Примерно как на Ижаке с изношенным коленвалом невозможно было выставить зазор в контактах прерывателя зажигания. Если зазор нужно выставить 0,4, а сам коленвал с кулачком уже болтается на 0,5 мм
  20. У нас ставят второй звуковой сигнал параллельно, но бортовая сеть не позволяет таких монстров подключать.
  21. Это Китай, детка!) Удивляться не чему.
  22. Может кто сфоткать правую подножку рядом с педалью заднего тормоза. Она симметричная или слегка кривая?
  23. Зазор запросто мог уйти, я после выставления зазоров несколько раз прокручиваю колено и проверяю. Бывало и такое, что выставишь зазор, а после поворота его нет или слишком большой.
  24. Ага, я тоже не понимаю как так, когда выставляешь по мануалу 0.06, то он не работает нормально, только холостой ход и пшики в карб, поставил 0.10 и все заработало
