И да, показывает что на мой двиг, а когда начинаешь смотреть, то оказывается цилиндр не такой, то размер не тот Но может быть это только в моем городе
Это точно под Волгоградом, не под Улан-Батором?!... )))
Да ладно, вот первое,что показало в Яндексе https://rockot-motors.ru/Porshnevaya-v-sbore-174YMN-CB300P-D74mm.html?ysclid=mp9pp39iy5797747670
Китайцы могут написать что угодно, нужно мерять цилиндр. из за утери масла поршневую запорол? Будь внимателен при покупке. Я раз комплект цпг купил, а поршень в цилиндре тарахтит - большой зазор! Только выяснилось это после того, как я движок собрал, завёл, а из движка стук! Пришлось разбирать, со старым поршнем и новым цилиндром стук пропал!
Попандопуло подписался на Regulmoto Xadv 300
Всем привет Я свой xadv не давно сломал Всего 1500 пробега и выдавило крышку масляного фильтра пружинкой Вопщем я в ахере Трещина на пол крышки Теперь надо целиндр и поршень А запчастей на двиг оказывается нету, не в магазине не в инете Так что смотрите за своим конем И к стате, на целиндра написано 271 кубик
совершенно справедливо, но многие просто вынуждены пользоваться всеми этими СИМами, где то не очень развит общественный транспорт и не совпадает по времени с нуждами, пробки на авто и отсутствие этого авто, а всевозможные доставки и прочая, где нужно шустрить никуда не делись, и вот тут то и включается голова: кто то книгой по башке всех лупит, а кто то пользует с умом и для ума
evgeny1967 присоединился к сообществу
Встречал таких бывших мотоциклистов, которые до сих пор считаю, что все мотоциклетные двигатели 2-тактные... Нет, технически, мотоциклетный двигатель перегреть можно. С жидкостным охлаждением - при неисправности этого охлаждения (поломка помпы, вентилятора, утечка антифриза). С воздушным сложнее, но тоже можно справиться. Температура выше +40 на солнце, отсутствие ветра, желательно старое и изношенное масло, покрытый сантиметром грязи двигатель...
Я не знаю почему у тебя мотор не тянет, чего ему не хватает. За 12500км на 175м , у меня ничего не греется что прям до красна глушитель был, глушак вообще полный сток стоит, едет себе и едет. Даже ездили вдвоём с другом, а это 170кг нагрузки, сотку идет свободно, дальше не пробовал. На 223 хондовском моторе с которого пошел 172-175й , вроде как клапана 0,12-0,15 допускается, лишь бы не стучали. Больший карб не значит лучше, на стоковом 175м и пе28 отлично работает. Да расход будет если до 100ни ехать около 4х , если больше то там как получится и до 5ти может быть. Тем более по заявлению производителя он 3,64литра на сотню. По моим замерам максимально что проезжал на одном баке это 440км, а минимум 350км. Опять же сколько там выйдет если обложится шмурдяком с ног до головы я хз. Но блин и на любой машине если на валить кучу всего на крышу да ещё и прицеп груженый прицепить то расход топлива можно смело на 2 умножать. 80-90 мой мотик вообще не чувствует, ездил как-то с человеком он на стандартной дельте и я на своей, я ему говорю чего ты ползешь 80 по м4, а он мне да я сотку еду, а у менято это 80 мотор чик считай га холостых ехал, мне просто скучно было ехать с ним. Вот и разница тех же измерений приборки.
Есть два момента.... Всякая вещь, по сути своей нейтральна... Книгой можно по башке хорошо приложиться.. А можно чему-то научиться.. Ножом можно зарезать а можно приготовить еду.. И.Т.Д А еще, всё берёт начало в нашей голове)))) Если там всё ровно, то все риски можно свести к максимальному минимуму.
Ага.. Вон- один допутешествовался. Саша Конь был сбит дроном под Брянском.
Она и в плюс десять мягкая- я ну не совсем руками... ногами, и веломонтажкой ставил. А сам же сознался- бугорки от проколов- при чём тут резина??? Мы китайскую вообще сучком прокололи- я ж не пишу что она плохая... С водой- да- везде проблема. Не только юг, возьми хоть сибирское направление. Где можно элементарно умыться?? Я специально заезжал на заправки или хорошие кафе. В сторону "северов" другая проблема- вода есть, но там тебя съедят вместе с одеждой прям в воде. В Башкирии тоже в речках надо поосторожнее- в воде много чего плавает. И вообще- мотобомжевание это хорошо.. но не пожалей ты тысячу- сними койкоместо где нибудь- там и помыться можно, и себя в порядок привести. И правильно. Винную карту надо составлять с учётом своих возможностей- а не местных обычаев....
три раза прочитал как "настройки" )))
Кстати можешь посмотреть как это выглядит, в ветке Ирбис,в теме FAQ по Гарпии выкладывали отчёт с фото
Место есть, только возиться прийдётся. Впрочем сейчас лазерная резка есть, могут аккуратно вырезать отверстие под индикатор. Если полезешь, аккуратнее со стрелкой, хрупкая сцуко, лучше взять на озоне прозапас
А кто-нибудь разбирал спидометр? Есть там место воткнуть индикатор включенной передачи?
Под левой. Открывается ключом зажигания. Во всяком случае, на волке так. А тут волк в черном... Отлично смотрится!
Radio присоединился к сообществу
Да дальше Башкирии вообще нет смысла ехать.
У самурая нет цели. Есть только путь.
