  2. А у меня на Стелс 400 GT (двиг XY191MQ), стоял 30мм вакуумник, даже без ускорительного насоса, при 386 кубах и 4х клапанах и я не могу сказать, что его мне не хватало) А опыт установки 34го ПэЗэта на 175ый 4х клоп и 166ой нижневал, показал, что ничего кроме температуры и расхода не прибавляется))
  3. Сегодня
  4. Там типа червячной передачи, пластиковые шестерни стираются и прибор перестает работать. В свое время на Гарпии я покупал спидометр от Альфы и менял начинку, сейчас технологии растут, возможно поврежденные детали можно распечатать на 3д принтере.
  5. сегодня выехал за день 300 км прошел. и как выехал пробег остановился, что снизу суточный что сверху перестал. как можно поменять приблизительно на тоже самое? скорость работала, тахометр тоже. там какой-то механизм типа? чем заменить?
  6. А Минск 650 легко укладывается в 8 литров :). У меня китаец двуствольный при 100-110 уложился в 3.1 литра при 121 или 131 пробеге и это на необкатанном. Даж фото есть. На 140 км/ч на одностволке однозначно больше 6 литров.
  7. Спереди С-109 ? Как по скорости стало?
  8. Поставил петрошину заднее 3.50 и перед 3.0 Все нормально подошло, смотряться чуть шире чем штатные. Поездил, особо разницы не заметно, вид, действительно лучше!
  9. Защита спины пришла для куртки - левел 2, продуваемая. Ирбит решил провести мотослёт всё-таки в конце этой недели, пишут - вода отходит. Но уже не в том масштабе, как изначально задумывалось. Буду думать, ехать или нет. Там и мотобрюки должны подъехать.
  10. Хочу поставить доп канистру . Нужно померить, влезет канистра на 4.5л или на 3 л брать. Сам на вахте нет возможности замер сделать.
  11. Всем привет. У кого такая модель?
  12. Гибсон
    Voge 300DS
    И канистру к моту привертел... Если есть возможность то бак и канистру до полного....
  13. Задняя передача даже на одиночке в лесу в говнах актуальна!
  14. Вчера первый раз за 5 лет снял со Стелса коляску. Закинул ведущую на 17 ведомую на 41.Катаюсь второй день и кайфую, гусь отдыхает!!! Малокубатура рулит!!! https://ibb.co/BXKtsTG
  15. А зачем отключать ДХО? Ведь реально же, на дороге мот становится видно гораздо дальше - и это огромный плюс. А так - если только ночью по картошку ездить...
  16. Вчера
  17. ну в целом круто=) за несколько секунд до 110км/ч, никакой Дукати не нужен=)
  18. комрады, привет, стоит 428 комплект, спереди 16, сзади 46-48 оригинальная, задняя почти закончилась. и не знаю какую ставить. мне хочется начать на заднее вставать и в тоже время скорости чтобы много не потерять, звезда долго будет стоять я думаю. что можете подсказать?
  19. На пантере 34й стоял, поставил после замены, но карб отказался нормально работать, неделю мучил и без толку, поставил прям с коробки pez30 и затарахтел без всяких проблем... Сегодня первые 30 км крутнул свечка прям идеальная...
  20. При желании можно сделать, делов то - повесить ближний на замок зажигания. Только я смысла не вижу.
  21. Молодец! А ты диаметр входного отверстия в ГБЦ не замерял? Всё таки мне кажется, что для такого объема 30й карб маловат. У меня на 178м моторе стоит mv34.
  22. Как верно сказали - это удел не одностволок, а малокубатурок. У какой-нибудь Вираго 125 с полноценным V2 ситуация будет схожей. Прост ОБЫЧНО одностволка это почти синоним малокубатурке.
  23. Имей ввиду, пологий пляж и соответственно наличие съезда в начале Рожка. Дальше довольно высокий обрывистый берег.
  24. Привет ребят, раз тема про пантеру, поделюсь радостью, воткнул в пантеру двигатель 180fmp, встало идеально, только передние крепления переделал, проводка по цветам один в один, заводится с родным коммутатором, но не очень приятно работает. Поставил с комплекта. Вместо родного карба воткнул пез 30, отдельное спасибо Сергею за совет. Сегодня был первый выезд.. В обкаточном режиме мотоцикл легко на 6 тысячах оборов набирал 100-110км.ч.... Дальше не крутил... Обкатка
