и сколько выручил за него? ))
Опять по спидометру. Показания окружности 2110. При выставлении количества датчиков от 1 до 7 показывает в три раза меньшую скорость. Иногда и в 4 раза меньше. При параметре 0 показывает более чем в два раза большую скорость
- 1 184 ответа
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
тут дело может и не в звезде, цепь обычно вытягивается неравномерно, особенно не качественные, посему и изменение натяга.
Посмотрел фильм 2025г с Брэдом нашим Питтом F1 (в российской локализации Формула 1). https://www.kinopoisk.ru/film/5003510/ https://rutube.ru/video/c7961d01c9cc05735631c187e2da6a42/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=c7961d01c9cc05735631c187e2da6a42&utm_term=yastatic.net&t=3 Оценка на кинопоиске 8.3. Может и завышена из-за главного актера, но 7.5 можно давать смело. За границей возрастной рейтинг пг13, а у нас влепили 18+, возможно за сигареты и алкоголь в кадре. Очень странно, по-моему 16+ был бы более уместным. Фильм не слишком драматичный и уж точно не документальный. Но это отличный спортивный фильм, где сопереживаешь главному герою. Роль второго плана (второго пилота) дана загорелому явно по повесточке, но герой не вызывает отторжения. Он молод, совершает ошибки, признает их и готов исправляться.
Спасибо за ответ. А как выбрать цепь чтобы на наш мот подошла? С натяжкой ослаблением конечно полный геморрой. Вроде натянешь, все хорошо. Но колесо прокрутишь и уже натяг как струна. Еще прокрутишь колесо и опять норма. Такое ощущение что звезда яйцом. Но тут посмотрел один ролик и похоже, что звезда неровно с завода на болтах закреплена. С перекосом и неотцентрирована. А так мот отлично. Уже 800 км проехал.
Всем привет! Сегодня сгонял на приемку металлолома взвесить мот. ~165кг. с полным баком + инструмент в тубусе.
toma.rudavina присоединился к сообществу
Сукко, а ведь возможно... Там же Каспийское море!)
Совет так себе. Общеизвестно, что родная цепь говенный пластилин! Я брал самую дешёвую цепь у оф.дилера дид, на дид-шоп и нихрена с ней не делал, ну в смысле чистка, смазка... За 6ткм пробега пару раз подтянул и всё. Виталя правильно говорит!
https://vt.tiktok.com/ZSS9PXmaW/
Вполне возможно что подсасывает где то воздух между карбом и головкой. Посмотрите прокладки!
Владимир Некрасов присоединился к сообществу
Выгреб из прошлого года "Год 10", 2024г. и фильм понравился. Постапокалипсис где люди живут уединенно в лесныx xижинаx вдали от городов и вообще подальше от дорог и остатков цивилизации, где рыщут бандиты и каннибалы. Молодому парню приxодится прятаться, выживать и выкрасть у банды назад лекарства своей девушки. Всё очень мрачно, безжалостно, дико и одновременно буднично в этом жутком мире, где каждый за себя и выживает как может. Они даже практически не разговаривают, а кричат, стонут и рычат, так как человеческие угрозы, мольбы и общение у этиx одичавшиx людей уже не приняты, бесполезны и забыты. Они xодят в старыx одеждаx, собирают остатки запасов, на проселкаx еще стоят брошенные автомобили. Рыщут опасные стаи голодныx собак и надо стараться не сильно шуметь, чтобы не привлечь к своему месту иx обостренный слуx. Парню везет на грани фола! Он много бегает, уxодит от погонь, а когда попадается, то всеми правдами и не правдами умудряется сбежать. В xеппи энде он наxодит укромное добротное жилище с xорошими запасами всего, о чем только можно мечтать, и истлевшими телами xозяина с собачкой в кресле у вxода, которые уже точно будут не против поделиться своим райским уголком. Рейтинг на КП конечно мал - 5.6 и я бы поднял его до 7+, так как фильм заxватывает своим молчаливым отчаянием и борьбой с последующим долгим впечатлением
все признаки карба, крутишь на холостом ходу или в движении на скорости?
Вообще не вопрос
я свою так укатал
- 1 428 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Будет. Выкинуть это г.. и поставить хорошую цепь. Если, конечно, мотоцикл будет ездить, а не "мот выходного дня". Проверено- хорошая цепь тысяч десять вообще не требует ничего. А ресурс- вам хватит. И звёзды. Спорный вопрос. Звёзды jt хорошо себя показали, кроме этого bse. И sunstar тоже. Купил китайскую перед на вм- большой износ на первой тысяче. Jt ходит десять. На bse китайская ходит те же десять.
Я то думаю че он двести валит.. причём в горку. И расход три литра стал вместо четырёх
- 1 428 ответов
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
bodzholyan присоединился к сообществу
Giltan0159 присоединился к сообществу
После поездки 10 км обнаружил, что цепь снова провисла и амплитуда опять составляет 40 мм, вместо тех, что я настраивал 25 мм. При этом проверил местонахождение задней оси. Она точно в том месте, как я установил. Неужели цепь вытянулась? Или после натяжения выдавило смазку-пластилин, что там присохла после хранения и цепь слегка расправилась? Смешно конечно. В общем, удивлён. Попробую подтянуть ещё раз. Замечал ли кто-то ещё такое поведение цепи? Как часто приходится подтягивать цепь с завода? * UPD. А вот что написал Китайский ИИ по этому поводу. Цитата (коротко): Вывод: Совет: В первые 500 км провисание цепи нужно проверять после каждой поездки или каждые 100 км. После 1000 км цепь стабилизируется, и регулировка будет нужна реже. Если после 1000 км провисание продолжит быстро увеличиваться — стоит проверить цепь, звёздочки и комплект на брак или чрезмерный износ. Удачи на дорогах!
Я на этом форуме всего несколько дней, но про вас уже сложилось негативное впечатление. Будет лучше, если вы не будете реагировать на мои вопросы. Так будет лучше для нас двоих.
Интересно конечно, как и где сверлить поршня вопрос вас заинтересовал и он не вредный, а поставить нормальные подшипники, которые будут жить после дождя и мойки это вредный совет. Те которые стоят, закрытые железом, кончаются быстро, проверено на себе.
