Год???!!! Реально???!!! Это жесть, мне в автошколе срок обучения 2 месяца...Блин год это вообще засада!
Рад бы, да прав ещё нету! Только учусь в автошколе))))
Не-не, все норм, просто пока не пишу, пока не получил, не собрал, не завел)))
Купил, Мот пришел, но ещё не получил в транспортной компании. Завтра должны привезти на адрес доставки.
Кстати- да, возможно. Попробуй пивной кег разбить- гораздо сложнее чем пустой. Ещё и при падении очень здорово подлететь может. Будешь космонавтом!
Ну вот тебе https://www.ozon.ru/product/dvigatel-zs175fmn-4v-cb300rl-v-sbore-2717052743/?sh=-cKQN74oDQ
Чисто из любопытства Ищу мотор который стоит на xadv 300 четыре клапана 175 fmn воздушка И я не могу найти наш мотор в продаже есть 275 fmn. Но с двумя клапанами, есть с красной головой, есть пятиступки Но нашего не где не вижу Может не там смотрю?
Сработает пенная подушка!
Падение предполагает летальный исход - из-за спины выпрыгнет жаба и задушит, сцуко!)
Обратись сначала где покупал или к оф. дилерам Мотоленд. Только не говори, что масло сам менял - могут с гарантии сбросить.
Coraxdevil присоединился к сообществу
Здравствуйте. Где в Москве пройти первое ТО на мотоцикл? Масло сам поменял, но хотел, чтобы спецы посмотрели: там прокрутить, сцепление и карб отрегулировать, цепь.
JTF512 rb 15(rb это с демпфером). Можно и без демпфера
Есть ссылка на термостат? Как его найти?
Появились варианты, что до нового года с шинки уйду, и время свободного побольше появится, сделаю командора и начну снова катать))). Пока работаю на шинке, на П. П никак((( самый разгар в работе начинается
Не дай бог упасть.... Я вообще вчера где то куртку порвал на рукаве. Один минус. Если налить холодное- будет холодно. Если тёплое- будет пить неприятно.
Да, забыл.. Акимычу, за многолетние, систематические и злостные прогулы, предлагаю объявить строгий выговор и таки лишить его ̶п̶а̶р̶т̶б̶и̶л̶е̶т̶а̶ права называть себя мототуристом
Нашли? Смутно помню, вроде как, на колесе со стороны дискового тормоза был такого вида резиновый пыльник перед тормозным диском снаружи колеса
AlexR1974 присоединился к сообществу
Огромное спасибо! Если в магазине в наличии сальников не будет, закажу на Озоне. В корзину уже закинул. Масло тоже есть гидравлическое, вязкость-12, попробую его залить. Направляйки похоже что нормальные, болтанки вроде бы нет . Когда буду разбирать посмотрю повнимательнее.
Походу штаны делать не стали, т.к. поймут немного не так.
Итак, по термостату. Катаюсь несколько дней. Прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, температуру держит стабильнее. Мне нравится. По установке. Ставится не совсем просто. Под него есть штатное место. Откручиваем два болта крепления патрубка, извлекаем уплотнительное кольцо с резинкой и на это место ставим термос, пипкой наружу, дренажной дырочкой вверх. Вся проблема что подлезть к одному болту мешает рама. Приходится изъё... изгалятся. Ну и соответственно слить антифриз перед установкой и залить обратно после. у нас сейчас такая погода что суточные колебания могут быть 15 градусов. Утром дубильник а днём жарко.
Цепь в порядке. Вывесил зад на подкате прокручиваю колесо вперед - стук в области вала ведущей звезды. Прокручиваю в обратную сторону стука нет. Заметил, когда вел его незаведенным. Во время езды стук в двигателе такой, будто поршень ударяется об цилиндр. В натяг - особо сильно. Пока на обкатке, движок сильно не напрягаю.
А не от большой нагрузки при попытке ездить в натяг эти стуки? Что значит стук на валу звезды на хх? С включенной передачей и в движении или на нейтрале, или с выжатой сцепой? Может тупо цепь убитая громыхает?)
Здравствуйте! Свою когда перебирал, то брал с такими же размерами на Озоне. "Сальники вилки Yamaha BWS (30*40,5*10,5 x 2шт) " Встали они ровно, но у меня, похоже, уже был износ по направляющим. Направляек не нашёл, внедрял "портянки" из пивных банок. Как получилось не знаю, но шат, вродь, стал поменьше, при прокачивании сальники не потекли, но родные перья, с тех пор, на мотик так и не ставились, лежат ждут своего часа. Масла, что-то около 185 грамм на перо, если не путаю.. Я лил какое-то гидравлическое, которое в экскаваторы Вольво лилось, вязкость не знаю. Если налить побольше, то будет пожёстче в конце хода и шансов давануть сальники прибавится. Между внутренним пробками и пружинами у меня стояли проставки, если не путаю высотой около 25мм.
