  2. Максис
    Kayo t4 2022-2023
    Добрый день, недавно после очередной щадящей покатушки раскрутился аморт и вытекло всë масло, к слову мотоциклу всего 2000 км. Так вот хотелось бы узнать у владельцев kayo t4 250 enduro (2022),от какой фирмы с завода у вас задний моноамортизатор. Так как при разборе оказалось, что там не всеми хвалëный FASTACE рюкзачного типа стоимостью 27 к, а какой-то неизвестный, без какой-либо маркировки. И если окажется, что я прав, имею ли я право на требование замены неоригинальной детали, после истечения гарантийного срока? Если да, то как мне это всë сделать?
  3. Получится, нужно только техническую фантазию проявить! Достаточно просто закрыть светодиод, хоть кусочек изоленты (обязательно синей) на него наклеить и всё!). Это в том случае если танцы с бубном ничего не дадут...
  4. Сегодня
  5. Сегодня Мишане могло бы быть 22.....
  6. Лампочку убрать не получится, там панель как планшет, только без тач-скрина. Была идея что надо кнопочку нажать и включить зажигание, или нажать и выключить, или нажать выключить и включить. Вот решил тут спросить, вдруг кто-то уже накатал на таком же 1000 км?
  7. skuf
    Motoland XF300-B Wolf 300
    Пасипки. Крышка обнаружена. Находится рядом с болтом слива масла Только если болт снизу картера, то резьбовая пробка сбоку, слева.
  8. Проблема этих мопедов- плохой воздушный фильтр. Щели, часто- тонкая тряпочка вместо фильтра. Думаю, качественная подготовка воздуха на многих моделях может очень даже продлить жизнь мотору.
  9. Это я в курсе, карб поставил как манифольда позволяет. ЗЫ вчера повернул рубашку стартера, так что карб теперь на ней лежит а не на клемме))) Да и по итогу карб этот будет сниматься и ставится ПЗ32 ( уже лежит ждет когда приедет впускной коллектор). Этот карб какой-то проблемный на этом двигателе до 5-6 т.об. развивает потом движок захлебывается, на BM200 ставил там не сбрасывались обороты при отпускании ручки газа. Такой еще вопрос требуется ли проставка между фланцами карбюратора и впуска, я так понимаю ее предназначение это чтобы в карбе бенз не закипал от температуры. Детали для коробки (пятиступка) на этот движок (по маркировке якобы ZS177mm но что-то он не похож на то что в интернете под ZS177mm продается) от каких движков подходят. Вчера пока карб обкатывал заметил, то переключение с 3 на 4-ю пропадет, то с нетрали на 2, причём это как-то плавающие т.е. переключается все хорошо, а потом раз и не воткнуть передачу, а потом опять все хорошо.
  10. Это элементарно, Ватсон! Убери из приборки эту лампочку и всё, или продолжать танцы с бубном!)) Например зажать кнопку и включить зажигание... Возможно несколько раз...
  11. У нас в деревне мужичок знакомый где-то в районе 30 тысяч на альфе 72сс накатал, продал вполне ещё на ходу и опять взял новую альфу 72сс. Ездит он обычно с грузом, иногда с пассажиркой ещё, да и сам не худой... Сезон обычно он начинает ещё по снегу практически и завершает уже по снегу, ездит каждый день. Ремонтирует и обслуживает технику не сам, но у грамотного мастера. Но знаю и несколько обратных примеров, когда альфу за один сезон уделывают, но это всё пОдростки - дрифтеры, стантеры и прочие гонщики. А так техника живучая, если просто ездить и вовремя правильно обслуживать. У меня альфа с 2013 года, но пробег не большой, т.к. техники разной много в хозяйстве и на всём хочется поездить
  12. Здравствуйте! Таки шо народ имеет сказать за ППО 2025?)) Объявляется перекличка!
  13. Это нормально. Вот, если бы точно знал где оставил- но её там нет.....
  14. Всем привет и доброго дня. У жены такой же Гусик и пробег уже 1000 км. На приборке вылезла пиктограмма в виде ключика Видимо намекает про то что не плохо бы провести регламентные работы. Затея с напоминанием конечно хорошая и даже нужная, но как обнулить это предупреждение и убрать ключик с приборки? В штатной книжечке с иностранными букафками ни чего про это не сказано и поиски в интернете не принесли желаемого результата. Может кто знает как победить эту (не побоюсь этого слова) красивую и информативную приборку?
  15. В возрасте за 40 бывают такие заскоки. Особенно если разбирал несколько лет назад, да ещё если под полторашку пива... По себе знаю! Помню много такого, чего вообще никогда не было. Зато не могу вспомнить, где 5 минут назад оставил отвёртку
  16. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    На стекольный герметик.
  17. Rmn
    Racer Panther RC300-GY8X
    Господа, доброго дня! Желается пофиксить треск сцепления и, как следствие, дергатню в конце серой зоны, посему была перечитана вся ветка тут и в тематическом чатике. Проблему планирую решать путем установки еще одного металлического диска в корзину сцепления https://www.ozon.ru/product/diski-stsepleniya-metall-6sht-165fmm-169fmm-172fmm-3a-zs174mn-3-cbs300-803269923/ В дополнение к этому, по рекомендациям пользователей, хочу заменить ведущую звезду на нормальную типа https://www.ozon.ru/product/zvezda-jt-vedushchaya-jtf1903-13-13-zubev-1326556449/ Сравнил размер звезды, которую собираюсь купить с размерами из FAQ и обнаружил, что посадочный диаметр отличается на 1мм (17 из faq, 16 на озоне). Звезд с 17 посадочным я не нашел. В чатике, в техничке, лежит инфа о 16мм посадочном. Собственно вопрос, какое в итоге то посадочное? Мопедъ не под рукой, поэтому замерить нет возможности. Подскажите пожалуйста размер и подойдет ли звезда, что по ссылке?
  18. То звонится, то не звонится . Говорят же , что высоковольтная катушка, потом оказывается ,что я всегда прав
  19. Я вобще не парюсь с кучей мелких деталей. Стоит простая ось и сайленты, стоит копейки, выбил и заменил без всяких головняков, а то и просто купил новую вилку будет дешевле ваших игольчатых подшибосов и работает даше с большими люфтами.
  20. Вот это поворот! Откуда информация?
  21. Масляного фильтра как такового нет. Слева внизу есть сетка под крышкой ( ключ на 24 или 22, точно не помню) и центрифуга рядом со сцеплением, но чтобы до неё добраться нужно крышку снимать. Но она чистится когда конкретно в движок лезешь.
  22. подскажите пожалуйста уровень топлива в поплавковой камере nibbi pe 30. почему-то мотоцикл всегда заводится без подсоса, на подсосе сразу глохнет, даже на холодную. не знаю куда смотреть. Жиклеры пробовал менять, иглу опускал/поднимал. Явно богатит, тяга стала хуже и прострелы при сбросе газа, свойственные 172fmm мотору пропали. По звуку работы двигателя можно сказать что он работает как будто бы на подсосе.
