скорее всего нет сообщения с атмосферой
zidanivan присоединился к сообществу
Ну и причëм тут карб? Смотри крышку бензобака.
Доброго времени суток, друзья! Выручайте, что-то с мотоциклом не так. Взял новым, пробег 250 км. В общем, еду минуты 3-5, и начинаются выстрелы из глушителя, после чего двигатель глохнет. Без подсоса не заводится, но и после этого тоже не заводится. Искал проблему в карбюраторе. Сам карбюратор, как я понял, тоже не лучшего качества, но он работает. Понял, что иглу нужно выставить на максимум, так как топлива не хватает. Но это тоже не помогло. В общем, чтобы я мог ехать нормально, мне приходится держать бензобак открытым. Только так не глохнет. Если буду ехать и закрою его, снова через минуты 3 начнутся хлопки при отпускании газа, и после этого двигатель заглохнет. В общем, в чём причина, помогите!
К сожалению я уже и не вспомню В жгуте проводов за фарой в резиновом чехле нашел по проводу нужный разъем, и методом тыка отсоединил. Ничего сложного
Нагар на свече контролируют после пробега 20-25 км на нормальных оборотах по трассе. Даже городская езда может дать неверную картину нагара. По крайней мере меня так учили в детстве и это было доказано временем!
у всех людей всё понятно происходит. свеча чёрная богатит, белая беднит у меня же всегда всё через жопу. Выкрутил сегодня свечку. Одна сторона чёрная, другая белая. И как это понимать???? черная сторона белая сторона тут видно с двух сторон. слева белая справа черная. что делать?
Не вижу сложностей. Одних поворотников не достаточно, нужно взять типовую электросхему китайского мотоцикла, взять реле, прокинуть провода и всё по схеме подключить. Только хоть убей не пойму как поворотники оказывают влияние на показания спидометра!!! Сдается мне, что ты чё то путаешь! Опять же, что в твоем понимании Включенная передача или показания спидометра?
Денис_shot присоединился к сообществу
Evgenij21 присоединился к сообществу
Что касается амортов то сова с проставками. Звёзды 15 хватит и тяга не упадёт и скорость маленько увеличится а про болты хорошая идея
Что касается амортизаторов я поставил с совы они чуть короче проставки помогли. Что касается звёзды ведомой я также делал с болтами. Ну а что касается ведущей звёзды то я остановил свой выбор на 15 зубов.
Посмотрел еще две недели назад "Август", 2025г. и никак не мог определиться с отзывом. Больше половины фильма я посмотрел с интересом. А вот на другой день вторая меньшеполовинки уже как-то мне показалась скучноватой. И вроде действий было много, раскрутка пошла и развязка с финалом! Как-то нелепо всё было что ли. И крутой Безруков получил по башке как лоx и просидел всю перестрелку балванчиком. Я как-то большего ожидал от этого самого опытного персонажа. Мадянова, конечно, был рад увидеть в последней роли, но его генерал был какой-то неубедительный, ничем он мне не запомнился, xотя, наверное, для этого что-то делали. Порадовал Кологривый и Табаков. Первый в роли был как "рыба в воде"(второй раз уже использую это выражение), а Второй несколько буд-то недосказан, но с потенциалом и с будущим! Вообще радуюсь Табакову, интересный получился актер, лицо странное, необычное. После его изгнания с мамой из театра, xорошо его поддержали режиссеры в кино. Рейтинг на КП-7.4 вполне сейчас не плоxой и вполне заслуженный. Совсем не xочется критиковать фильм по мелочам, ляпам, книге и разводить кисель. Всё же мне было интересно смотреть, может не всегда, но всё же было. Для меня и за это спасибо.
А в мире эндуро новинка от Лончин. Двигатель ybs300. 29 лошадей при 8500 оборотов, крутящий 25 при 6500. Вода, два вала. В сравнении с 174 данный двигатель полегче (кг на три), работает мягче, потише. Более широкий диапазон крутящего момента. Низ- идентичен 174 мотору за некоторым исключением. Сцепление такое же никакое, плюс клапанную крышку невозможно снять, да и свечу выкрутить то ещё приключение. Пока с птс вроде как только Регулмото легенд. Ждём... Многие оценили этот двигатель достаточно высоко.
Очень жаль.
Спи спокойно, дорогой друг. Ты навсегда останешься в наших сердцах (а у многих ещё и в гаражах).
Скоро на чинамото добавиться раздел " Урал"
На маркетах наших вообще практически ничего на каймана нет. Неси к электронщикам. Они тебе впаяют новые диоды - будет лучше прежних. Либо покупать диодную ленту нужной длины, с функцией поворотника (их полно в продаже), и колхозить самому.
- Последняя неделя
Товарищи рейнджероводы я снова в деле, дуги/клетки делаются, желающие пишите. Через месяцок будет и багажка нормальная, в замен штатной ручки.
