15
Весь контент Jhonkin
Спасибо, карбюратор после покупки не трогал. Потери мощности по жаре раньше как-то не замечал. В общем, много будет понятно после следующей поездки.
Канистра есть, этикетка вплавлена, крышка двухкомпонентая (с красными впаяными зубцами), горловина с фольгой, пластик золотистого цвета, с полоской белого (впаяного)пластика сбоку, для контроля обьема масла, снизу тисненые печати, в т.ч. с маркировкой давления, которое может выдержать... На любительский взгляд, на паленое малопохоже. Замечу, не отношу себя к мотоциклистом с большим опытом (моту 3 года, все работы, которые провожу - мелкий ремонт и "тюнинг" как то - датчик температуры или бардачек внутрь рамы), так что возможно где-то что-то не учел. Для объективности замечу, перед сменой масла были отрегулированы клапана, поставил с большим зазором (сегодня только вспомнил, но не помню какие зазоры поставил, надо смотреть), так что может и это влияет на холостой ход, но он плавал. Звук движка на автомасле был тише. Скажем так, холостой не сильно беспокоил, больше непонимание вызывало замедленное раскручивание двигла с холостых. Особенно в помпасах. Не то чтобы совсем тяжело раскручивался, но скажем раз 5 за 120 км трудной дороги, бросалось в глаза. Чтобы понять что была за трасса можно глянуть спойлер. Кстати, после раскручивания двигла, трудности проходили. Надо было температурный режим более четко замечать (стоят 2 термометра, один сбоку, ближе к задней части цилиндра, один на двигателе почти сзади), но в принципе даже не задумывался... По общим впечатлениям, максимальная температура увеличилась на 10 градусов и составляла в районе 120 гр. на цилиндре, 105 гр. на самом движке... Сейчас залил мотомасло 10w50, но заводить буду в лучшем случае через неделю, а то и через 2 (травма руки), потом обязательно отпишусь...
А через переходник, российский д.ключ вроде не такой уж и дорогой...
- 5 308 ответов
- dakar250
Приветствую, залил полусинтетику, Лукойл Люкс, 10w40. Упали холостые с 1600 до 1200. Работу своего двигателя знаю хорошо, и стал замечать, что раскручиваться стал с запозданием... Не тяжело ли автомасло для мотоциклов? В общем, слил, буду снова пока лить мотоциклетное (старые запасы есть). Может, конечно нарвался на подделку... но покупал на лукойловской автозаправке, почти в центре Москвы.
С контактами тоже можно, но зимой, когда времени много. А вот с герметиком, потом на случай ЧП, как прозванивать контакты? С литолом, там то попроще будет...
Там еще можно пункты дописать... В общем, я считаю так: "Купил мот - осваивай компьютер/поиск по форуму/и т.д.пр!" Вообще, если будет создан раздел "Прежде чем задать вопрос", активно поучаствую в советах как лучше/быстрее найти нужную инфу. Т.к. задать вопрос - в разы медленнее, чем просто что-то поискать на сайте.
Можно пользоваться сторонними поисковыми системами, например Яндекс ом. А если набрать волшебные буковки, например yandex.ru/advanced.html - то тут вообще целый инструментарий для поиска... Можно конечно без букавок, но надо логиниться в Яндексе и все настраивать в своем профиле...
Еще конечно надо бы замкнуть провода концевика подножки, так для уверенности. Ну и если проводка не была "перетряшена", то есть повод ее перетрясти: каждый контакт в разъеме, чуть подогнуть, забить все разъемы литолом, проверить провода трутся или нет у рулевой, переложить их для свободного хода, в общем, есть куда руки приложить.
Сильнее будет наклон и все. Сразу можно основу подножки расширять, т.к. в рыхлой земле мот не сможет устоять.
K6 вроде как с инжектором, аналогов надо еще поискать... Только если карбюраторные, тогда см. выше.
Дельтаплан развалился в воздухе... Пилот жив. http://rutube.ru/video/217fc1c755ff6335439b2666f4533789/?pl_type=source&pl_id=8188 Съемка с земли http://rutube.ru/video/5fff1044ec7dfa38a32c6c709a211cde/ Адреналина ему хватит на год вперед...
Шерсти скорее соседние магазины и регионы )
Будешь у нас мотросом! http://rutube.ru/video/992395ffed47310bb3c5bcabb23e7b66/?pl_type=source&pl_id=8188
Сальники в передней и задней ступице различны. Размер можно в FAQ по 200-ке глянуть, размеры в передних колесах совпадают. (уточнил)
Уточни, что хотел спросить. В картинках как снять колесо - наверно нет, т.к. в принципе все достаточно просто. Чтобы снять колесо - надо открутить переднюю ось, для нее нужен специальный шестигранник (продается в автомагазинах "торцевой ключ" что ли на 12, вечером уточню - подходит для всех трещоток). Однако, перед откручиванием болта, надо открутить контрболт, что находится с правой стороны, для этого подойдут стандартные шестигранники. Вот и все. Как вытаскивать перья (или "передние амортизаторы") из траверсы, я описывал на предыдущей странице. Но эту операцию надо делать только если необходимо менять масло или сальники вилки потекли...
По поводу первого вопроса - скорее всего правильно. Пыльники на маятнике - если целые менять их не надо, просто забить туда графитки и пусть стоят.
и по бырому )
- 13 513 ответов
Новый мот - всегда новый, если есть возможность, я бы брал новый, т.к. как его катали раньше - не известно.
Ищу только в розлив и то, последний год что-то нормальное найти - проблема. Все бадяжат квасное сусло и толкают. Хороший (вкусный) квас в Сергиевом Посаде. А хлебный я уж десять лет наверно не пил... Кстати, купил тут недавно этого сусла, приготовил... не то. Может кто рецепт проверенный выложит, как из хлеба делать?
Типа пристегнула...
2-0 http://rutube.ru/video/8d20dbcfa97a25e72e9adb845eef967c/?pl_type=source&pl_id=8188
Для эндуро вообще "обыденная" история, так что в след. раз можно смело выкладывать в "Наши покатушки", тем более с вашей красивой природой.
Попили пивка... http://rutube.ru/video/d2e3c95eb7e5b31bbb85029643ce90f0/?pl_type=source&pl_id=8188
Суровый парень ) Здоровья ему и скорейшего выздоровления. Если честно, смотрел я эти Леаты... И не купил, т.к. больно мягкий пластик. FOX, которые самые начальные наколенники (вообще для велосипеда), у тех пластик в 2(!) раза толще и пальцами плохо гнется, а у этих, только шарниры, ну и продуманные крепления (которые я запомнил и буду монстрячить к своим наколенникам :P ) больше там смотреть нечего...
Фара от ИЖа - отличный свет (причем с родной лампой 35w), но хоть и небольшая, но прибавка к весу (она тяжелая). Светодиодные фанари люди ставили, но отдельно от фары, как дополнительный свет. Вот в этой ветке можно кое-что почитать по теме света.
