3
Весь контент Сивый
Ну, хорошо, не разбирай. Сними лапку, вытяни ось и поправь шлицы надфилем. Вижу забиты они чем то, то ли грязью, то ли смяты. Может простая промывка поможет. Только пили без фанатизьму)))) А крепить лапку до установки крышки с реактивной тягой в соответствующее положение - сомнительное занятие: можно с углом не угадать.
Хорошо, давай ещё раз. Я не ругаюсь. Фотка с правильного ракурса у тебя уже есть. Только она очень мелкая. Крупнее нет? Может ты што-то неправильно запостил? Но дело даже не в этом. Если, как ты писал выше, ось эксцентрика (которая со шлицами) выходит из крышки барабана не полностью, можно попробовать вытянуть её покручивая и раскачивая пасатижами. Только без фанатизма. Если и это не поможет и колесо не растормозится, придется опять его скидывать и снимать крышку барабана, открутив от неё реактивную тягу и лапку троса. Это да, бывает. Особенно на сальниковых усиленных. Я пользую маленькие тисочки, почти ювелирные
Ты обкуренный штоли? А 8 часов назад как было? Не по существу?
У меня знакомый есть, Серёга зовут, раньше на Гарпии ездил, потом на Вираге, щас не знаю на чём. Он технолог швейного производства, соответственно и образование такое. Так вот, у него с этим делом всё окей. Жалко только, што не пьёт. А другой - фельдшер, Саня, так он иногда такие вопросы задаёт, што у меня сигарета изо рта вываливается и как-то раз я чуть телефон не уронил. Зато пьющий, пропасть не даст. Надеюсь, читают меня)))) многих лет им
Паш, а меньше картинку ты не мог запостить? Ни хрена ж не видно. Кажется, што зазор нормальный, но это не точно. А то, што ты называешь "Стержень", есть ось эксцентрика, который раздвигает тормозные колодки для торможения. Если он не вышел, то только по твоему недосмотру. Когда колесо снимаешь можно и тормозной механизм проверить и обслужить, а не бросать его на реактивной тяге под маятником. А теперь она (ось) может колодки в барабане перекосить. Придётся опять механизм снимать и инспектировать. Русский язык для тебя не родной?
Зима, снег, слякоть, мерзость. Идти ехать в гараж в ломы( Попросит в личке Лайтса, может у него под рукой.
- 13 513 ответов
Ну и што это видео доказывает? Раз в полгода у нас появляется новая затычка к каждой жопе. Серет во всех темах, распространяет своих тараканов. Чей дерзкий ум им это нашёптывает? Признавайтесь! Опасность!!!!! Ведь слабовольные и те, кто пришёл сюда ума поднабраться, могут поверить! А мы своим молчанием и бездействием потакаем этому. зы. Не редактируйте меня, я старался быть максимально корректным.
Тогда надо было цепь ГРМ, башмак натяжителя и успокоитель цепи менять. А прокладки где брал? Особенно правую. И зачем КПП меняли?
Могу добавить к вышесказанному: двиг не развивает мощность и не набирает обороты при недостатке смазки в голове. Маслоканалы проверяли при сборке? Какова причина замены головы? Если двиг кололи, а для замены колена без этого никак, маслонасос разбирали, собрали правильно? Ну и самое смешное - маслофильтр правильно поставили? Для начала можно отвернуть лючки клапанов, посмотреть как там с маслом в голове. Или крышку с головы снять, посмотреть постели и распредвал. Заодно проверить момент зажигания. Как то так
Зачем тебе б.у.? Всё есть новое. Вот прекрасный цифровой вариант, вот аналоговый
А так же вопрос: передняя звезда сток? Китай? Зубья то на ней остались ли ещё при такой, слова не подберу. эксплуатации?
- 13 513 ответов
А вот и нет. И не маркетинговый и не греется больше. Спектр у неё действительно светлее, но общая температура значительно ниже, чем у стандартной галогенки. Мне как то попалась такая в дороге. Остановился кофею хлебнуть, смотрю, а ближнего нет. В соседней с харчевней двери запчасти какие то были. Говорю им: мне бы лампочку Н4 не шибко горячую. А они - вот, грят, эта поярче заявлена, 200 р. Недорого, говорю. Поставил и удивился, свет белее, а стекло - рука спокойно терпит. До этого пробовал простую 60/55: яишницу можно жарить. Не помню только, какая марка была. Такая вот дорожная быль. "Шекспир и племянники")))))))))
- 13 513 ответов
Наоборот, ты бросаешь газ, тем самым до минимума убавляешь подачу смеси, жмёшь сцепу и.... инерция коленвала быстро высасывает остатки из карба. При малых зазорах и низких холостых следует останов) Если же тормозить двигателем, поочередно быстро понижая передачу, то обратная связь от колеса через цепь к двигателю будет удерживать коленвал и подача смеси будет соответствовать оборотам, двиг не заглохнет. Мало того: ещё и передача будет соответствовать остаточной скорости) Короче, прибавь холостые, поставь зазоры 0,1 - 0,15 и не езди с выжатым сцеплением. Во всяком случае у меня получается...
Плохо, время от времени надо проверять, как Лексей выше молвил) Ещё такое бывает, когда выпучив глаза,тормозят в пол до остановки с выжатым сцеплением, вместо того, штобы понижать передачи с кратковременным выжимом оного.
От этого же, только китайского. Брать на Тао, привезет Лёша ecconaut, но не те которые показал потому, што у нас на ступице упоры толще. Нужно заказывать вот такие Эти точно наши, проверено, Лёха мне привозил
А фак не судьба почитать? 6.Масло вилки: Вязкость 10W. Количество масла в вилке: 330 мл
- 3 ответа
Мало того, што ты пишешь, как деревенский телеграфист на пенсии, для которого русский язык не родной, так ещё и резиновое кольцо в магазине автозапчастей купить не можешь. Конешно так не должно быть
- 13 513 ответов
А што, там реально можно с кем то спариться? Ну, пока идешь. С кикиморой штоли? Ну, тогда ты правильно думаешь. В одном ездишь, в другом по болоту шарахаешься. А штоб не спариться, отстегнул это самое и в рюкзак, а рюкзак в кофр и на замок. Кикимора раз к тебе, а ты такой: извини подруга, мол не при делах, типа по ягоды
Паш, ты чё куришь? Отсыпь немного штоли, а? Ты даты на постах читаешь? Человек про выхлоп написал четыре года назад, а на этом сайте не был три года уже как. Глушители от Демонов мы ставили летом 2016. Об этом писали в родной ветке тогда же. Всё там есть: какой брать, где, как ставить. Ищи с июня 2016
Лет то тебе сколько, студент? А категория есть? Или опыт, хотя бы? И што это за жизненная необходимость в мопеде нынче у студентов образовалась? Или это троллинг? Какой то оксюморон, штоле. Совмещение несовместимых понятий и взаимоисключающие параграфы. А по поводу "БМ мотивов", ну да лучше. Но не дешевле. Не знаю, по карману ли студенту, и правильное ли это вложение средств.
Ещё один суровый совет, надеюсь непреднамеренный. Люди, прекратите безответственно болтать языками. Если они у вас во рту не убираются, пришейте. Не надо пытаться искать и вкорячивать в наш двигатель звезды ни от Ирбиса ни от Рейсера, ни от макаки, ни от пса. Не пойдут они Надо читать фак и изучать матчасть предметно. Руки вам никто не связывал. Отвернул гайку, снял звезду, промерил все размеры штангелем, делов то. А можно ещё проще: почитать ФАКи - здесь же, на этом сайте! - люди старались, выкладывали, опытом делились. Так вот там писано: из 428х хороших звёзд JT вариант один - JTF409 и всего три набора зубьев -14, 15 и 16 А вот при переходе на 520ю цепь вариантов было бы значительно больше
- 13 513 ответов
- 3
Синей. (С) "Советы суровых уральских мужиков"
- 13 513 ответов
