80
Весь контент Vitalii1980
Вчера отпало зеркало, и сломал кофр. Зеркало приклеил, кофр попытался собрать- развалился опять. Сегодня- открутилась гайка рулевой колонки сверху, не нашёл. Ткните что там вообще стоит- вроде, шайба, потом гайка?? И где эту гайку взять? Потом в болоте подняло какое то бревно. Почувствовал удар в ногу, и мот заработал как то громче. Осмотр двигателя с выхлопной ничего не дал. В гараже заметил- оказывается, это бревно разнесло крышку воздушного фильтра!! Фильтр поролоновый, вроде, цел, только чуток сместился. Корпус тоже лишился куска, но, думаю, решаемо. Где найти эту крышку?
- 13 513 ответов
Моисеич- речь ведь идёт не о "камазовском" эпохи развитого социализма. Вот моё Чтоб чисто от масла залегли кольца??? Бред какой то.... Это какое масло то должно быть??
Я зеркало на скотч зм приклеил. Вроде- держит. Зеркало сидит глубже, что даже плюс. А вот причина отпадывания интересна- площадка под неё очень шершавая- скотч не держит. Прошёл огнём от горелки- скотч держать стал гораздо крепче. Посмотрим.
- 13 513 ответов
Лук неплохое масло. Менять, да, на этих надо часто, особенно если ездить в тяжёлых условиях. Если татнефть есть- лей его дизельное, оно получше будет
Банально- утеплитель для окон. Бывает разный. Нормальный уровень. Можно чуть выше- но не критично. Что ты- метки min/max не видишь??
- 13 513 ответов
А чем зеркало приклеить?? Сегодня отпало от пластиковой основы. На удивление- осталось целое. Попало в плечо, потом улетело к пацану- он его мне принёс
- 13 513 ответов
Я даже автомобильный подключал, большой, ток не знаю. Маленький тем более. Заводить смысла никакого- одно колесо накачаешь без проблем, если акб не дохлый. Но насос всё же лучше. Проще, дешевле, надёжнее. Я вело пользую- может, не пригодится даже. Ваш набор хорош для серьёзных путешествий. Для повседневных- половину вообще можно убрать. Всегда можно заехать в какой нибудь сервис, магазин, попросить в гаражах/деревне "подкрутить болтик". Те же подшипники на коленке менять смысла никакого- гораздо лучше проверять их перед выездом, и поменять заранее, не дожидаясь кончины.
Катушка. Два вывода по низкой стороне, один на плюс, другой на коммутатор. Можно поставить вместо одновыводной, если память не изменяет, ставили на какой то мот для проверки зажигания
Я на б-117 от классики ваз долго ездил. Разницы не заметил вообще. Мот, правда, другой, но не думаю что критично
Много. Не надо лить выше максимума при небольшом наклоне вправо (градусов десять от вертикали).
- 13 513 ответов
Если не заводил, и фильтр всё же поменял- заводи. Масло уйдёт в систему, и фильтр. Уровень сядет прилично. Я лью чуть больше литра (наверно, 1.1)- и то- максимум при небольшом наклоне вправо. Если всё же больше- что то не то. Может, масло всё не слил? Слить излишек можно шприцом с трубкой. Я даже с машин так сливал, когда по ошибке бухал выше
- 13 513 ответов
Здесь http://publikz.com/avto/car_6390 Примерно сказано как проверить пропускную способность. Увеличить отверстие можно жёсткой проволокой.
Ещё на шахе я делал топливные жиклёры сам. Точнее- отверстие в них. Запаивал отверстие. Самое ответственное- сделать сверло нужного размера. Для этого берётся контрольный жиклёр, и делается путём шлифовки сверло из подходящего обломка, идеально подходящее в это контрольное отверстие. Сверлится в нужном. В идеале- можно проверить пропускную способность путём проливания водой- но я так не делал, меня устраивало. При кажущейся сложности это даже быстрее чем искать по магазинам нужное. И это было- более десяти лет назад!! Сейчас у нас на карб нет вообще ничего. В 15 году на пит я искал хоть какой то жиклёр- нашёлся лишь у знакомого карбюраторщика, немного не тот.
Тут https://m.vk.com/product-125798346_1383881 указан, вроде, HFF3012. От джебеля 250
- 13 513 ответов
Думаю прикупить фильтр воздушный. Во многих местах встречал hilfo, модель не указана. Она лучше нашего поролона? И какая модель?
- 13 513 ответов
А они чем то отличаются??
Счастливые.... Мы сегодня собирались. Плюс 1 и дождь. У меня, конечно, есть опыт подобных поездок в спальнике- но добровольно ехать уже не охота.
В те годы нас массово выгоняли на демонстрации. Вплоть до лишения премий на работе, и строгачем. Нынче- наоборот- загоняют обратно. Многие и рады бы выйти- да не пускают.
От мотоцикла не пойдёт однозначно. От разных генераторов, мотоблоков, и прочей подобной техники. Не важно, двух или четырёх тактник. Лишь бы принудительно охлаждался.
Или вообще типа такого https://mysku.ru/blog/aliexpress/62686.html
- 13 513 ответов
Есть мысля поставить типа такого http://www.autotuninggroup.ru/product/universalnyj-cifrovoj-spidometr-12-24v-85mm-/ И обычный либо датчик скорости от того же ваза, либо улитку какую нибудь подобрать, с проводом. Помимо тросов у брата на рейсере износились шестерни в приводе. Да и спидометры попадались не работающие. Провод однозначно проще и дешевле перепаять. Хотя.... на бывшем патроне провода сейчас не живут. Сначала- оборвал в месте соединения двух частей стоек. Сделал. Сейчас вообще вырван провод из привода.
- 13 513 ответов
У меня перья регулируемые- там чуть другая конструкция. Неохота лезть- итак ход под 20 см
- 13 513 ответов
Куда надо направлять трос?? Вверх, вдоль пера, или назад? Сейчас смотрел видео- примерно 50/50.
- 13 513 ответов
Поставил трос от 83. Длина- 900. Низ оставил родной, встало хорошо, свободное пространство набил набивкой. Верх- поставил "наш", приклеив на эпоксидку. Держит неплохо, я даже колодки клею. Чтоб оторвать наконечник достаточно его нагреть, что облегчает смену троса. Думаю, сейчас новый трос "от ваз" можно переделать за полчаса. Работает. Единственное- почему то трос болтается как флаг по ветру. Посмотрим что будет при сжатии подвески в лесу. Вроде, идёт так же. Насчёт изоленты- определённый смысл есть. Я обмотал. Старый трос был загнут, и в этом месте трос подгнил, хотя смазки море. Да и болтаться должен меньше.
- 13 513 ответов
Я на рейсер-шоп кое что заказывал. В соответствующем разделе есть отзывы о магазинах. Сейчас- я на четырёх магазинах сделал предзаказ- тишина в ответ.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
