74
Весь контент Vitalii1980
Я нижний шланг вообще вверх поднял, и он уже короткий. Верх шланга на уровне верха карба. Этакой буквой L. Если бензин попадает туда- его сразу видно. На верхний одел дизельный фильтр, и вывел под седло. Остальные шланги- Алиса- не трогай
- 13 513 ответов
Краткие цифры. Цепь ек 428 сальниковая 132 (или 130??) Звеньев весит 1400 грамм. 520 я усиленная 108 звеньев 1800. Звезда 520я на 14 диаметром примерно посередине между 17 и 18 428ой. Если 17я 428я на мот ставится, но впритирку- не факт что удастся впихнуть 520 на 14. На родной цепи мот после грязей ехал очень тяжело. Снял- естественно, мот покатился. На сальниковой 520ой субъективно, катился почти так же как без цепи вообще. Шума не заметил.
Да, китаец хоть и требует массу внимания- но это такие в основном мелочи, как в плане затрат, так и по времени. Если, конечно, опыт есть и руки с инструментом. Цепь в грязи смазывать бесполезно- один хрен до первой лужи с песочком. Усиленная хоть как то ходит, обычная- рвётся сразу. Каё- это вообще другая техника. Одноместный, узкий, "кроссовый", жёсткий диван, бака на сотню км, короткая база..... Если планируешь хоть когда то провезти пассажира, и ездить по трассе- про каё забудь. По проходимости- мотоленд ничуть не хуже, единственное- в лужи не падай- фильтр скорее всего бумага. Совмото- ну у меня особо не ломалось.... но сейчас даже думать о нём не хочу. После юпака я десять лет смотреть не мог на мотоциклы. В 15ом году уже думал о велосипеде- и случайно увидел питбайк... и загорелся. Покатался- и понял что есть, оказывается, другая техника!
По каталогам ek 428я ещё пойдёт для дорожных 250. Для эндуро уже надо 520ю.
Цепь только выкинуть, точнее- оставить на продажу. Ну- тысячу, может быть, и проходит, дальше начнёт уже звёзды разбивать. Смазывать- особо и смысла то нет. Можешь взять масло для цепей, трансмиссионку. Если мот берёшь надолго, и не хочешь проблем- лучше побыстрее поставить хорошую.
Да- с чего это? На 520ой и количество звеньев меньше, соответственно, поворачивать меньше. На обычной с утра после грязи мот не едет- грязь и вода тормозит движение цепи. На сальниковой- мот катится легко. По моему, главный плюс 428 цепи- огромный вариант с передаточным. На патрон, например, ставились звёзды от 13 до 17. Что весьма актуально для наших, не слишком то сильных, двигателей. Можно подобрать звезду под любые требования- переднюю всё же сменить быстрее и дешевле. Выбирай скорее. Ты ещё не ездил в "весёлой" компании, в которой на десять пройденных км пара-тройка остановок из за цепей этих несчастных... 428 сальниковой вполне хватит. Я бы её и поставил, если бы изначально 520я не стояла.
Те же рейсеры, например, некоторые шли с завода с заливными.
Боевой кофр. Пережил два мота, таран задним ходом дерево, тысячи км..
- 13 513 ответов
Ага, тоже смотрел. Ещё месяц назад были варианты с разными турэндуро, с таким же двигателем. Сейчас всё, вм эндуро ушёл, и наверно, уже окончательно... Жаль.. За 120, хоть и устаревшая, примитивная двухсотка, зато достаточно неплохая по комплектующим и сборке- неплохой вариант. А 150, которые они просили на излёте- просто за гранью. Лишь бы запчасти не ушли туда же, как на кучу китайских моделей.
- 13 513 ответов
И будет ли там шесть передач?? Может- как на мотоленде, написали двигатель 172, по факту 16Х
Сейчас глянул. Ирбис 250 или мотоленд подобный стоит около 90. Вм 120. Разница не в два раза. рейсер под сотню
- 13 513 ответов
Повторюсь- я тоже не совсем в восторге от вм. Но- ничего другого я так и не нашёл. Японцы- ну совсем дороже, а китайцев подобного класса я не нашёл вообще. Те же ирбис/мотоленд либо кросс, либо ближе к дорожнику. Я ездил с ними в паре- они не для леса. На рыбалку- ещё можно, а при попытке хотя б проехать на эндурной трассе они сдают. Кросс- без комментариев, на жердочке одноместной с баком на сотню км далеко не уехать.
- 13 513 ответов
Подвеска, вес, общая компановка.... Я не знаю последние ирбисы- но на старых подвеска жесть. Ход спереди- от семи до 15, в зависимости от моделей, сзади- пружина от грузовика, ходов нет, ломается. По мелочам- всё гораздо хуже.
- 13 513 ответов
У нас в районе их вообще нет, и не было. Ттр штук с десяток минимум ездили, сейчас тоже не вижу, как и другие модели ирбис, в основном рейсеры и мотоленды. Сейчас авантисы появились, немного каё и бсе. В продаже с месяц назад вм тоже не было, один стрит на область. По области в лучшие времена продавались несколько штук разных, вживую не видел ни разу.
- 13 513 ответов
Многие вообще в любую коробку атф льют.... Я тоже не делю- лью что есть. Конструкция классической и "передний привод ваз" всё же разные. Зазоры там, допуски и прочее. Во времена создания коробки ваз 08 в стране вообще не было нормальных трансмиссионных масел, вот и нашли хоть какой то доступный вариант. При чем тут авто коробки то вообще? На мотах коробки чуток другие. Плюс сцепление. И в какие то (то ли иж, то ли Ява) рекомендовали трансмиссионку. Сомневаюсь я что непосредственно износ шестерён на моторном будет меньше. Куда то мы не туда поехали. 99% это не интересно. Сейчас большинство на авто даже не знают что там вообще то масло есть, которое надо контролировать, и периодически менять.
- 13 513 ответов
Сейчас 11 рабочая. Правда... хрен знает что туда залито. Ресурс- я ни на одной машине в коробку не лазил. На 2717 родная полный хлам, заменил на "копеечную". Разница по маслам заметна только зимой. За 160 действительно, дорого. За 120 осенью вполне, я ничего другое вообще не нашёл.
- 13 513 ответов
Не лучше?? А вы ездили на подобных, более дешёвых, китайцах? Там подвесок почти нет. С новья половину деталей менять.
- 13 513 ответов
На патроне вообще цепь моторная порвалась на десятой тысяче...
- 13 513 ответов
Почему? В передний привод ваза по инструкциям допускается моторное.
- 13 513 ответов
Вот в этом и дело. Оригинала почти нет, да и качество среднее. Каб- двигателя, особенно не форсированые, гораздо долговечнее, проще, что опять же плюс. Я осенью мот взял да 120 с чем то. Попробую сравнить... Пожалуй, пантера 250- примерно так же по мощности- но всё остальное гораздо хуже. Я в магазинах облазил все эти моты- рейсер хуже практически, во всем. Прям до последнего болта. Стоя рядом с этими мотами, плюс пантера 300, и рейнджеры- я без колебаний выложил двадцатку сверху, за лучшую подвеску, алюминий, складные лапки снизу, и ещё кучу "мелочей", которые заметны со временем. Те же колодки, например. Акб. Авантисы дороже, может, лучше.. хотя косяки тоже есть. И неизвестно сколько ходит- вроде, 172 моторы ещё ни у кого тридцать тысяч не прошли. Мотоленд- за эту сумму только с 16Х двигателями. Мощность примерно такая же, всё остальное- подвески в этом ценовом сегменте не лучше, а зачастую сильно хуже. Сомневаюсь что проблем с ним будет меньше. Чудес я не жду. Сейчас, после каждой поездки, я что нибудь делаю по мелочи. Наметился люфт подшипников заднего колеса. Но- выкладывать двести тысяч за японца- рука не поднимается. Плюс запчасти тоже не дёшевы.
- 13 513 ответов
Я честно пытался. Помыл мот на работе, часа полтора вылизывал. Сутки стоял чистый... Вчера не выдержал- опять в лес.... Хорошо хоть не падал, и штаны чистые. Зато мот опять стал настоящим эндуро.
Может- вообще с gps купить? Заодно и от троса избавишься
У меня знакомый в деревне так умер.... Стало плохо. Фельдшер в город уехал, связи нет. Пока телефон нашли, пока скорую вызвали- остыл уже
Зато у нас красота... Предположим, у тебя кольнуло сердце. Тебе сорок. Родные позвонили в скорую. Те приняли вызов. Пока допьют чай, пока заедут на срочные.... ты ещё не умер?? Отлично! Врач (специалист широкого профиля), определил то ли инсульт, то ли просто печень не выдержала вчерашнего. Ладно, везём в больницу. Там этим уже не занимаются, возят за 70 км в соседней город.... Даже если денег море- принципиально ничего не меняется. Частных клиник нет. Знакомые переехали в Екб только по той причине что рядом отличный стационар по сердечным. Не эта ли причина того что на кладбище у нас лежат в основном 70-80 года?? Я за зиму двоих знакомых похоронил, младше меня.
Поднять что ли тему... Езжу сейчас на 41/12. Передаточное- 3.41. Сегодня, наконец то, заработал навигатор. Так- спидометр врёт на десять км/час стабильно. А на семи тысячах оборотов двигателя всего 85 км/час. Где то читал что эти двигателя не любят высоких оборотов, греются. Для трассы надо менять звезду, однозначно. По одометру непонятно. Навигатор, почему то, показал 19.5 км пробег. Одометр- десять. Первая цифра вообще не реальна- маршрут я примерно знаю, и времени потребовалось бы больше гораздо. Попробовал вывести маршрут на навигатор- получил те же десять км.
- 40 ответов
- (и ещё 6 )
