Vitalii1980
Модераторы
    80
Весь контент Vitalii1980
  1. Vitalii1980
    STELS FLEX 250
    Заливай. Я говорю о маслах средней ценовой группы, достаточно качественных, ничуть не хуже мотюля. Мотомаслах. Не "каждый день" из ашана.
  2. Vitalii1980
    proriderz.ru
    Случайно, буквально через "третьи интернетные руки", попал на этот магазин https://proriderz.ru. Нужная звезда нашлась по очень вкусной цене (рублей на сто дешевле любого другого!). Рискнул заказать. Сдеком отправили бы в тот же день, но мне хотелось почтой. Почтой отправили на следующий день, к вечеру. Общение вежливое, всё понравилось. Не интересовался, правда, квалификацией консультантов по вопросам подбора нужного- не секрет что магазины подобного уровня лишь посредники, и деталь они в лучшем случае могут подобрать по каталогам, не видя вживую. Сталкивался с подобным при заказе резины- ни один продавец не смог назвать ширину выбранной мной резины.
  3. Vitalii1980
    STELS FLEX 250
    Бред это. Хотя... есть мото масла достаточно дешёвые- то же Eni, например.
  4. Vitalii1980
    Motoland Jet 250
    Вводи JTR 1844.42 либо JTR 1844.40. Так же в поиске от того же Яндекс.
  5. Vitalii1980
    Motoland Jet 250
    На emex посмотри.
  6. Мы только с Шунута приехали. Покатались по окрестным горам и болотам. Дорога- от "рай для эндуро" до ж...а полная.
  7. За последний год купили три мота (я и знакомые). В проверенных магазинах екб. Состояние- "сел и поехал". Конечно, масло надо менять, так косяки вылазят.
  8. Перед на пит и обычные двигателя я брал часто очень дешёвые- ходили. А тут.... Просто звёзд под 16х двигателей полно, а на бм выбора нет. Плюс карантин.
  9. Блин, купил в самый пик изоляции звезду перед sm-parts в одном известном магазине, под 520ю цепь. Насчёт магазина претензий нет, сработали быстро, звезда тоже подошла. Но- она после 500 км выглядит по зубьям хуже чем родная после пяти тысяч!! Фото могу приложить, правда- снимать неохота.
  10. Кернить самый плохой вариант. На пите я из банки пивной делал кольцо- ходило отлично. Там подшипник один вставлялся руками. С фольгой держался мёртво.
  11. Я нашёл комп Орион для карбюраторных, там есть настройка по числу цилиндров. Установил два. Так, наш тах показывает очень примерно, при настройке карба обороты выставлял по этому- там, буквально, десятки оборотов фиксирует. На холостых вроде, тоже под две показывает.
  12. Балтмоторс эндуро 200. На низах гораздо лучше например, 169 верхневального.
  13. Ага, посмотрел бы как он тащит, когда уже колёса скрылись в болоте...
  14. Я детей катаю, жену. Жену в основном, по хорошим (относительно эндуро, конечно), дорогам. Хотя- и падали на льду, и в лужи попадали. Боится, да и тяжёлая она для меня, и для мото. Сына вообще раз провёз по "серпантину"- узенькой, пешеходной тропке по склону крутой горы с обрывом в реку. Дочь- нормально, довольна, возил много куда.
  15. Если просто медную фольгу проложить между втулкой и подшипником? Или герметик?
  16. Ещё "защиту" тормозных дисков смотрю, не снял. Я снял почти сразу- наверняка отломается в лесу. Сегодня заменил задние подшипники в колесе. На втулке- жидкая взвесь глины с мелким песком. Подшипники изнутри тоже в глине. Сальники подшипников не вскрывал. Всё удивляюсь, откуда? Причём на всех мотах так было. Сальники в смазке. Есть версия что попадает по болту, там просачивается по втулке. Тогда, может, как то попытаться загерметизировать это место? Например- медной фольгой?
  17. Сегодня ещё раз поверил спидометр по навигатору. В диапазоне 80 км/час почти соответствует! Иногда спидометр показывает выше км так на пять. В целом- нашему спидометру на кроссовой 80/100 доверять можно.
  18. Я дизельное залил, с допуском ma. До него или роснефть, лукойл- разницы не заметил.
  19. А я фильтр поставил. Первая поездка вышла комом. Проехав метров пятьсот, мот захандрил. А когда спустился с горки- пропали малые обороты на малом газу. Оказывается- краник забыл открыть!! В гараже экспериментировал как работает- вот и закрыл. Открыл- сначала не ехал, пришлось аж резерв открывать, но и с ним еле доехал (метров 200). Уже думал убирать- но обратно ехал вообще без проблем! Вечером ещё покатался- всё отлично. Фильтр стоит вертикально, бензин стоит в первой четверти, очевидно, хватает топлива. Будет подниматься- заменю. Воскресные покатушки вышли жёсткие- после урагана в лесу навалило деревьев, на которых все прыгали, падали. Я чуток погнул руль (оказывается- крепкий, неплохо пружинит!). Так по мелочи многое подделал. Треснуло крыло- не разъехался с деревом.
  20. Спереди под баком, видно такая ребристая хрень с проводами. А зачем напряжение повышать?
  21. Скажем так- ямаха Серов разгоняется чуть бодрее моих 16 лошадей..... Там, пожалуй, под 20 будет.
  22. На каком то спереди 21 было. У меня 19, но в компании есть на 22- беру на всякий.
  23. Элементарно- просто сидишь на нём. Пружина прослаблена полностью была. Не проседал вообще! На пите решил "просто"- удлинив маятник на семь см- при той же регулировке маятника стало отлично. Естественно- на нём я не прыгал- не для этого он.
  24. Тут как повезёт. В том году грузился в екб. Там паренёк бегал- погоняло "терминатор". Поскольку он даже второго близко не напоминает- я не выдержал, спросил почему. Оказалось, он на китайском моте, в лобовую сошелся с американской фурой, отправив её в утиль вместе с грузом. Сам- даже не пострадал! Катился он такой радостный, чуть не вписался в поворот- и прям в грузовик. Как рассказали очевидцы- он пролетел по крылу (на этой модели- пластиковые, грузовик- капотный), ударился о тент, после чего выпал на асфальт. Увезли его сначала в травму- где очень удивились нахрена- лечить нечего. Отправили на всякий случай в чмт- откуда и выписали как симулянта. Грузовик как мог уходил вправо, цепанул обочину, снёс светофор, пару знаков, и окончательно ушёл в кювет. Восстанавливать смысла нет. Водитель- поломал ноги, порезался стеклом, долго лечился. Под замес попала легковушка. Хозяин фуры и груза получил как то страховку, и пристроил этого парня отрабатывать, за минимальный оклад кому то на склад.
