Vitalii1980
Модераторы
    80
Весь контент Vitalii1980
  1. Тройка гпч. Мой с завода с 12/36 шёл. Правда, на почти дорожной резине. Сейчас кроссовая и 3.15. В лесу бывает, хочется пониже, например, деревья по лесу объезжать.
  2. Вчера упал в лужу.. Левый (совсем левый, ага), пульт оказался напрочь забит жидкой грязью!! Естественно- остался рабочим лишь переключатель света. Если сигнал я уже чистил, да и дальний свет тоже конструкция подобная- то с переключателем поворота всё неважно. Он лишь частично разборный. Мыть пришлось водой, а переключатель- очистителем карба под давлением. И один хрен работает так себе, хуже гораздо. А упал я из за нашей "отличной" фары. Если ближний ещё что то освещает, то дальний- просто светит. Думаю насчёт балки. А то дни сейчас короткие, уже в семь в лесу видно не очень. А возвращался уже по темноте. С кофром тоже прикол вышел. В кофре лежит инструмент, разная мелочь. Сверху лежит рабочий пиджак- чтоб это всё не прыгало, не гремело, да и пиджак нужен часто в поездках. Сверху я положил пакетик с сухариками... открытый. Через десяток км по лесу открываю я кофр с мыслью "наверно, всё вывалилось". Вижу- чистый пиджак, сверху- пакетик. Беру- пустой! Все сухарики сбежали в самый низ, оставив пакет на месте пустым. В остальном- после "вчерашнего" часа два мыл и чистил мот, потом час отмывал цепь и тормоз задний.. устранял мелкие вылезшие замечания.
  3. Я на халтуре тогда мусор сжёг. К несчастью (соседей), в него попал какой то пластиковый уголок. Вонища- на всю улицу.
  4. От него отказываются многие. Переходят от лукойл, до ликви-моли. Я, собственно, никогда его не лил, и смысла не вижу. Есть масла не хуже, но подешевле. Есть лучше, ничуть не дороже. Вышеназванные масла, собственно, тоже не заливал.
  5. В прицеп 1.2/1.8 ставили три полноценных эндуро. Есть фото. Джеб250, и пара подобных. Правда, за этот габарит некоторые части вылазят.
  6. На озоне есть что то путевое??
  7. Опять думаю о спальнике. Мой чисто летний, брал думая что ездить то буду летом... а то что летом возможно плюс четыре не подумал. Ночевал даже в приличный минус (до семи доходило!)- холодно, блин! Как вам белорусские? Например- https://www.camping-elite.ru/catalog/spalnye_meshki/spalnyy_meshok_balmax_alaska_expert_10/ Аляска эксперт. У нас их нет, магазины смотрю- ничего путевого из доступных, а что то хорошее- вылазит за пять.
  8. Кстати- копоть отлично отмывается очистителем двигателя. Я купил когда то grass какой то- концентрат плюс зубная щётка- достаточно окунуть щётку в очиститель, почистить снаружи, и смыть водой.
  9. Акб для авиамоделирования имеют огромный ток разряда, зачастую даже больше свинца. Вот, возьми хороший акб 3s 60c, широко применяется в самолётах, дронах. Ток разряда может быть под 300А, при этом размер будет- как одна банка от мото. Даже маленький, на 1А/ч выдаст под сотню А кратковременно. А хороший под 5А/ч запросто заведёт авто. Дохнут только быстро.
  10. Вчера очередная смена масла. Так то рановато... но тогдашнее плавание покоя не даёт, плюс возможен небольшой "дальнячок". Четырёхлитровой канистры хватило на четыре раза. Три смены, плюс остатки вылил- получилось чуть больше литра. Значит, в двигатель входит ровно литр, а то после первой замены показалось что залил больше. Фильтр пока тоже меняю при каждой смене- не великие деньги. Опустил иглу на одно деление, и подрегулировав холостые (точнее- просто добавив топлива винтом наугад)- вроде, лучше идёт. На трассу особо не выезжал, но в лесу поездил. Мот не захлебывается когда после принудительного холостого хода добавляешь газу.
  11. Попадалась чуток в другом, но подобном месте такая втулка- как песочные часы. Хозяин пару раз с трубой затянул. И ведь всеми презираемый китайский крепеж выдержал- а втулка нет!
  12. Если втулка маловата- то ничего не спасёт подшипники. Это первое на что обращаешь внимание- достаточно просто на собранном покрутить колесо.
  13. Сапун на всякий проверь- если забит, то масло будет бежать из всех слабых мест.
  14. Тут подобный двигатель как и на большинстве китайцев. Смотри их темы. Зазор правильно регулируешь?
  15. Не заметил. 520я грамм на 400 тяжелее. Сопротивление? Так, и звеньев ощутимо ведь меньше- соответственно, поворачивать надо меньше. Возможно из за того что старая цепь была подзабита грязью- вот и колесо крутилось тяжелее?
  16. Итак- вскрытие показало что смазка осталась лишь снаружи. Изнутри- вода. Естественно, подшипники в сырости. Поменял подшипники, но на этот раз решил попробовать и проверить свою теорию- вода попадает изнутри, где втулка. Промазал края герметиком.
  17. Нет, конечно! Просто наблюдение из практики.
  18. Это говорит о деформации/неправильной внутренней втулки. Она чуток меньше чем надо. С такой один хрен подшипники ходить не будут.
  19. Нет, мои вращались легко. Даже после установки колеса- крутится ничуть не тяжелее чем просто подшипники
  20. Там в любом случае до упора.
  21. Нет, только усиленная 428. Пробовал ставить обычную- даже зимой тянется. Такое впечатление что пара хороших стартов с места (насколько это вообще возможно зимой)- и опять висит. Правда- лошадей побольше чуток было.
  22. Это как?? Колесо совсем не затянуть- думаю, раньше сдастся гайка или ось.
  23. Есть у нас один интересный маршрут. Вашу любую цепь "за шестьсот" придётся подтягивать минимум пару раз там. Насколько её хватит?? Порвать? Да- запросто! Смотри выше- пара таких тысяч- и риск порвать высокий. У меня было раз- в глубокой, с водой, колее удар снизу- звено пополам. Ещё и зуб на ведущей загнуло. Цепь почти новая, пит 125 кубов. А ведь такая же цепь неплохо проявила себя на Перевале Дятлова- тяжёлые условия для любой технике.
  24. Вчера ещё, с сложного маршрута с песчано-глинистой почвой (смерть цепям, колодкам), приехал без задних колодок, и сломал крыло по старой трещине. Попал в колею, фактически, вверх задним колесом. Сегодня съездил за грибами- и встал на профилактику. Отмыл мот, смазал цепь. Снял колодки- клеятся. (Купленные за 800 с чем то рублей не оправдали). Перебрал подножки задние- откидывались туго, но при этом левая падала под 45 градусов, мешая. Прочистил, смазал, заменил шайбу с дырочками под фиксатор на самодельную. Завтра- крыло. Огорчили подшипники колёс- давно ли менял? Опять люфт. Есть подозрение что вода как то проходит изнутри- в прошлый раз под сальниками была смазка, а в подшипниках- вода. Возможно, и подшипники такие. Долго думал... опустил иглу на одно деление. Свеча темновата, плюс небольшой провал при переходе от холостых к рабочим. Завтра посмотрю, лучше ли стало- выводы делать рано.
