80
Весь контент Vitalii1980
Не надо, те которые эз неплохие свечи. Езжу хрен знает сколько на них- проблем никаких.
Насколько я нашёл информации- эта фирма не делает воздушных фильтров вообще на наш мот.
- 13 513 ответов
В чистом поле тогда и палку хрен найдёшь. Зачем возите, интересно??? Только класть. Лучше на рюкзак, чтоб хоть немного выше стоял. Или мешок под пробку бака, чтоб не бежал.
Столбы, постройки, какие то дорожные сооружения....
В лесу просто облокачиваешь мот на дерево.
Посмотрел на старом. Действительно, на нашем фильтре заходит после фильтра. Разобрал свой.... После Иван-чая с кустами весь фильтр был в этой мягкой хрени. И- низ мокрый. Сейчас думаю, переносить ли вход. Так то он высоко расположен.
- 13 513 ответов
Так же думаю. Чуток грязи с водой поймает фильтр- он тут неплохой. Насчёт сапуна.... Где то читал что у нас он заходит за фильтр, который воду держит. А если вверх вывести- то в случае падения, например, вся вода пойдёт в двигатель.
- 13 513 ответов
Жёсткая поездка. К слову- замочил даже палатку, которая была на сиденье! С фильтра после той лужи слил грамм 50 воды. По выезду из леса заметил- в окошке эмульсия. Достал масло веточкой- вроде, масло. До ближайшего магазина- км 50. Плюс бенза впритык. Пришлось ехать. На заправке всяко смотрел- масло чистое, уровень не изменился. Вот, думаю, менять ли масло??
- 13 513 ответов
Я алюминиевый бидончик 10 литров использую. Что для переда, что для зада. Стоит вполне.
Что мешает переложить?
С завода там обратная Г. Шланг от бака идёт назад, потом вниз. Вот, в нижнюю я и врезал.
Это как??? У меня стоит вертикально, примерно так ¢. Учитывая что он новый- бензин в нём не стоит, может, мм 3 от низа уровень держится. Пытался принудительно его заполнять- постепенно уровень падает. Думаю, по мере загрязнения уровень будет подниматься. И- фильтр бош, маленький.
Разводишь эпоксидку, заливаешь чуток в бак, на место дырки. Ждёшь. На патроне я трещину поксиполом замазывал. Держит.
Меня один раз на питбайке подрезал огромный "тузик". Я уж думал- верхом дальше поеду. На шахе зацепил собаку. Ладно- перед железный, да и заметил краем, успел оттормозится. В минусе дальняя фара, кусок решётки алюминиевой радиатора. У нас собаки умные стали- ходят по пешеходниках. Водители, на всякий, пропускают.
Как выжить в тайге: Лучше всего пришить к одежде колокольчик. Его звон отпугивает медведей. И лучше не ходить по медвежьим тропам, их можно узнать по наличию медвежьего помета. Понять, что это помет медвежий, не сложно. Как правило, из него торчит колокольчик.
https://zen.yandex.ru/media/birdborn/10-faktov-kotorye-vam-nujno-znat-o-medvediah-5eb7f0e7f5177f4668b8a23b
Раздвинуть типа отвёрткой. На моём вообще проще суппорт сразу снять- два болта всего. Ставить гораздо проще, быстрее. Да и был инцидент- в спешке колодку не так установил.
Я 15w40 лью. Пятидесятка по моему, для лютой жары, отжига. Вот, что странно- литра у меня не хватает. Сколько лью не знаю, но примерно 1.1 это минимум.
- 13 513 ответов
Бензин кончился... Надо мот менять, однозначно
Нет, ek, она дешевле. Самая простая сальниковая. Но ставят другие, даже китайская sfr вроде ходит. У меня другие китайские моты, сколько звеньев считай на своём. Из личного- я ни разу не подтягивал эту цепь. Просто- раньше по разным причинам приходится снимать колесо, естественно- цепь регулируется. То колодки (у меня болт был сорван- поэтому менял вместе со съёмом колеса), то подшипники, то в прогрессии что, то ещё зачем нибудь.
Тут половина уже сменила. Если хочешь минимума е....и с приводом- ставь сразу хорошие звёзды и сальниковую цепь. Даже 428ой цепи вполне достаточно- будет большой выбор передних звёзд которые меняются за пять минут. Я летом ездил на 17 звезде, в межсезонье на 15.
Абсолютно ничего со времён ирбис 250 не изменилось. Всё та же рама, всё те же условные подвески..... Тот же двигатель 16 лошадей.
Вроде, китайские sfr сальниковые ничего. Но если пробег шесть тысяч- то звёзды однозначно менять.
