Bizet
    41
Весь контент Bizet
  1. Жаль, компания Мотюль об этом не знает. Буржуинский анализ произведен в неметчине. Вот анализ отработки после 8000 Анализ после 1000 км пробега
  2. Народ лил масло с молибденом, доливал ещё присадки молибденовые дополнительно и ничего не проскальзывало. Мотюль мотцоиклетный тоже молибден содержит. А какая цена вопроса?
  3. Но надо отметить, что кто ездил на обкатке на родных китайских соплях не имели каких-либо проблем типа слипающихся дисков, проблем с переключением и проскальзывания сцепления:).
  4. Вот только почему когда сливаешь масло с китайского мотоцикла в него залиты сине-зеленые сопли (явный признак минеральной базы) которые явно не гоночный Репсол :). В старом мануале к 166ому было написано "Рекомендуется использовать летом масло Shell 15W/40-SF, а зимой – масло Shell 10W/30-SF". А на второй книжечке с ТО Мотюль 7100. Но о каком мотюле может идти речь, если рекомендовано API SF? Можно лить все что течет и оставляет жирный блеск на руках.
  5. Bizet
    KAYO T2 250
    Для справки. Кроссовые подвески отличаются от эндурных не ходом, а жесткостью. Эндурные такие же по длине хода.
  6. Значит надо скачать новый мануал, где требуется лить JASO MA/MA2 . А то все люди как люди, а вы обкрадываете нефтяные компании .
  7. Вы считаете себя умнее форумчан? Основное в JASO MA это содержание противоизносных присадок не меньше 800 по фосфору (попробуйте найти современное масло где меньше) и тест на проскальзывание сцепления после 1000 переключений предач (примерно соответствует 500 км пробега). Т.е. JASO MA/MA2 это констатация факта что масло предъявлялось на тест и оно ему соответствует, а не супер специальное. И говорит нам, что ваше мотомасло гарантированно будет работать 500 км. Хотя конечно подбирают наиболее стабильные базы. Смысл покупать "мотомасла" имеет когда по требованиям мотоцикла надо 10w-50, 20w-50, 10w-60 типа V-твинов, турынд и боевых эндуриков на которых реально раздают.
  8. Bizet
    KAYO T2 250
    Зачем вам 223 кубика, ведь и на 50 можно ездить?
  9. Bizet
    Минск 400 гусь
    Эх, хоть Койта продавай, да цену не дадут .
  10. Bizet
    Минск 400 гусь
    Ничего себе непринципиальная разница 200к и 500к. Тогда где 500, там и лям семьсот на голду :). Эндуро он и есть эндуро. Ни дальности, ни багажной системы ни ветрозащиты ни крейсера.
  11. Макс Назаров делает. Контакты в шапке канала https://www.youtube.com/channel/UCpu-AkLKkRtWTdD9_ICF8SQ/featured В том числе забирает технику на Соболе для ремонта.
  12. Bizet
    Минск 400 гусь
    Ждем отзывов!
  13. Bizet
    KAYO T2 250
    Да бог с ними ходами. Понятное дело что до "настоящих" боевых коней им (нашим китайским мотоциклам) далеко и класс у них софтэндурный. Хотел настроить "по правильному". Ход можно было проверить на снятом амобртизаторе без масла, когда картридж легко прожимается и полностью выходит. Раньше в технических характеристиках писали у кайо 220 мм хода передней вилки. В описании у украинской фирмы видел 215 мм. "Нормальные" эндурки имеют ход 300 мм.
  14. Bizet
    KAYO T2 250
    Это техническая информация для амортизаторов кайо. Замерял линейкой по следу пыльника - очень похоже на то. Когда менял масло. А сколько мл заливали? Задний амортизатор на эндуриках под весом райдера должен проседать в районе 100 мм. и это составляет ~ 30% хода маятника. Вот и интересно было бы знать какой ход подвески чтобы правильно настроить преднатяг.
  15. Bizet
    Минск 400 гусь
    Может быть он ориентируется на показания спидометра, поэтому разница в скоростях получилась такая :). Кстати есть приложения для замера скорости так, чтобы максимальный результат фиксировался. Крепления для телефона у меня нет (ага, на эндурике), а максимальную и крейсерскую скорость замерить хочется.
  16. Bizet
    Минск 400 гусь
    Надо поднять техническую информацию по двигателю.
  17. Bizet
    Минск 400 гусь
    Вроде упоминает Shineray XY250GY 6B
  18. Bizet
    Минск 400 гусь
    Хотя...
  19. Bizet
    Минск 400 гусь
    А как появляются трещины в автомобильных акумуляторах без ДТП? Всякое бывает. Похоже годика через два прикуплю себе такого минскача, если не снимут с производства или не выплывут серьезные косяки как у Стелса 400.
  20. Bizet
    KAYO T2 250
    Что-то ниже нормы у эндурика в 2 раза.
  21. Это не горящий вопрос. И так понятно, что двигатель заменили.
  22. Bizet
    Минск 400 гусь
    Работая в аккумуляторном цеху не раз видел замкнувшие банки. Сырость, нештатный прикуриватель подключенный напрямую к АКБ, трещина в корпусе после того как принял горизонтально положение на мотоцикле и прочие превратности судьбы.
  23. Bizet
    Минск 400 гусь
    Я заводил в одного ВАЗ 21053 когда сдох аккумулятор с толкача. Но у меня не было никаких сил чтобы завести мотороллер Муравей с толкача. Это на асфальте. А на мокрой росе после ночевки в поле ХЗ. Я думаю что заведу, но скорей всего потом "отзуумирую" его
  24. Bizet
    Минск 400 гусь
    Любишь кататься, люби и любиться . На тихой лесной дороге в дцати километрах от ближайшего жилья или оживленной трассы.
  25. Bizet
    KAYO T2 250
    Напомните пожалуйста ход задней подвески у Т2. Спереди то 220мм, а сзади?
