Repairer
Постояльцы-
Весь контент Repairer
Не удивлюсь если масло не поступает не смазывает как надо или все рисовое
Никогда не слушай тех у кого даже мопеда нет и всяких школото и им подобных сект мотыля. А слушай тех у кого ижаки есть и до сих пор на ходу много лет опыта А лучше в клуб любителей советской техники там больше информации полезной.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
За 30 лет, единственная крупная поломка эта вилка в коробке лопнула гдето не помню около 40к и по мелочи там замена подшипников в рулевой, аморты и т.д. так что верь своим сказочникам маркетологов
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Все это мой дед на минске лил в то время дизельное от тепловозов, от кукурузников и автол давали бесплатно или за магар ведрами. На 2 тактнике по любоиу будешь менять кольца на пробеге 15-17к , поршень 30-35к и когда снимаешь цилиндр по любому будешь чистить нагар никакого труда залил бенз в глушак или паяльной лампой прожег и как новенький чистый от нагара. смысл переплачивать в 10-15 раз за маркетинг ? ну если есть лишние деньги за модные буковки... И минск деда прошел на этих маслах 150к и лил так стакан масла на бак , и после прогрева дыма не было.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
тип редкий CBF 165FML диаметр поршня 57,3 расточить под 58 поршень не пробывали ?
глупо сравнивать с мотором с коробкой для спортивных мопедок. Лучше сравни с кевс мт 172 с балансиром 6 ст.на гп 2,7. Китайские приборы имеют большой разброс точности, плохая затея сравнивать обороты
Чет у меня большие сомнения. Там продаж с гулькин нос и не будут заморачиватся с запчастями или цены задерут. Вообщем смотрим к концу лета.
По одометру? очень экономично если все правильно замерил и на средних оборотах. Для инфы, где брать запчасти на него ?
У меня тоже не понятки возникают. Мопед нижневальник 166 гбц 167 модернезировал. Мопед временами валить начинает как мой 172 и это на скоростных 17\43 тоже никак не пойму
А если перекос ? ну к примеру если трос не по центру крепится дроселя или из-за длиной пружины перекос, то при поднятие возможно перекос или залипание, а может и то и другое. Наверно сделать шероховатыми поверхности нулевкой и увеличить силу пружину.
у 2 такт хуже со смазкой, длинный поршень закрывает .поэтому и сепаратор и ресурс по сравнению с 4 такт которые ну просто всеё купаются жирно в масле, и меньше.
Все правильно. Как я и предпологал у ранних версий 170 стоят коробки не только мрбис , но и нижневальные пантера 200-250 . ( будет также на 9,7 оборота коленна = 1 оборот звездочки ) Если сравнить и посчитать , что на первой фотке шерстерни то там будет меньше зубья на первой передачи то получаеться 1 быстрее. Все вроде и сходиться. а там уже на ваше усмотрение. я помог с пруфами как смог
смотри на такте выпуска клапана приоткрыты и если капроновый шнур попадет на край тарелке а это рычаг то есть большая вероятность погнуть стержень клапана смотри рисунок. После таких колхозников которые пытались открутить по вашему методу балансир и снять генератор приходили ко мне с шумами в гбц с кривыми клапанами и плохой работой из-за неплотного прилегания
Моя версия такая, раньше ставили ирбисовские , а час новые, что на первой фотке. могу и ошибаться, что другие пара 1 шерстерни
вот стоковые, там могут отличаться вторичные валы 147 и чуть длиньше 152 вот эти от ирбиса ставяться как утверждает продавец а что засунули тебе? вообще можно любую коробку засунут если первичный вал под балансир , а там смотри у кого балансир
На ваших мопедах могут стоят 2 вида кпк это еще от ирбиса ттр250р
не самый безопасный. какой то рукожоп засунет не то и останется кусок там. Даже у любого шнура могут остаться частички мусора в камере. А хуже если если попадежь в такт выпуска ....А часто бывает , что снимают гбц... или приходят частично разобранные. Самый лучший вариант мой ничего не нужно стопорить резкий легкий ударчик и все любая коронка откручивается без всякого стопора не было случая чтоб не открутилась! там китайцы вообще плохо закручивают часто случаи самооткручивания.
Не я не играю. Просто есть проверенные магазины, только в этих магазинах сидят бараны не разбирающие в технике. чуть не купил не то хотя все вроде сошлось, но перелопатил кучу интернета нашел точное соотвествие и нифига не подходит. речь про вторичный вал. Случайно нашел дай думаю сравнить фотки и даже не подумал бы все сходится, толко у этого котла есть еще разновидности 3 коробки, короче еще много вопросов возникло. нужно все руками щупать.
Я бы еще направляющие втулки клапанов бы сразу бы заменил. А так осмотр , проверка всего в условиях мастерских с нужными инструментами.
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
нет. нужно полностью разбирать и тщательно очищать особенно все лабиринты каналов и особенно каналы доставки масла ( если разрушился центрифуга ) к трущимся деталям. А потом несколько раз промывать уже собранным промывочным маслом.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Да помниться вы уже лет 5 покупаете минск гусь?
Ну есть такие масла было два случая масло luxe в упаковкке на вид прозрачный запах как запах обычное масло. Но после 40 км перестала коробка с трудом переключались скоростя. Вылил это гамно и так перепробывал их разные марки что подороже гавно короче. Теперь эта марка для мня закрыто навсегда.
