ttl
Весь контент ttl
  1. ttl
    STELS 250 Enduro-2014
    Чем могу. ) Будем ждать результат.
  2. ttl
    Данные по производительности маслянного насоса мотора CG, CB полученны от главного инженера Лифан. Давление масла при 4600 об/мин и температуре масла 80 градусов. Составляет: 0,2 МРа, что равно 2Бар или 1,97 Атм.При этом маслянный насос прокачивает 5,7 литра масла в минуту.
  3. ttl
    На клапанной крышке есть сзади болтик , он служит для проверки работы маслянного насоса. Его выкручиваешь, заводишь мотор и смотришь потекло ли масло. Автомасло мотор не испортит если оно конечно не ...w30 и менялось вовремя, а вот масло для газонокосилок....если оно для моторов 4Т , да и то :-( Вскрой крышку центрафуги маслянной, под ней должно быть много грязи. Вычисти ее и собери мотор. После купи промывочного масла и раза 3-4промой мотор. Объем заливаемого масла в этот двигатель 1.2 литра. Эти моторы низкооборотистые. Максимальная мощность на 7000 об,мин. Пик крутящего момента на 5500об.мин выше 5500 об.мин крутить не рекоменлуется. Мамло меняется каждые 2000км. Рекомендуемое масло ...w50. Зазор клапанов 0.06 впуск, 0.08 выпуск. Так же есть у этих моторов особенность, если его крутить на высоких оборотах, мотор начинается перегреваться. Рабочий температурный режим мотора 90-110 градусов. От 120 и выше это уже перегрев со всеми вытекающими печальными последствиями. Судя по фотографиям вашего мотора, то в мотор лили самое поганое масло и не меняли его вовремя. И большая вероятность, что мотор перегревали. Маслонасос для моторов cg и св одинаковый. Хотя встречается два варианта маслонасоса. Двигатели св и cg по большому счету отличаются системой привода грм. На cg толкатели в св цепь. И расположением распредвала.
  4. ttl
    RACER RC200GY-C2
    Здравствуйте коллеги. Подскажите, разница в характеристиках моторов в Пантере 200 и пантере 250 сильно ощущается? И если можно ощущения от сравнения поподробнее. Заранее благодарю.
  5. Спасибо большое за ответы. Погуглил название моноаммортизатора они есть в трех цветах с болой пружиной, красной, черной. Это для красоты в разные цвета красят или так обозначают жесткость пружины?
  6. Здравствуйте коллеги. Если есть возможность напишите название заднего моноамортизатора (который идет с подкачкой воздуха) . Заранее благодарю.
  7. ttl
    RACER RC200GY-C2
    При изготовлении бугеля необходимо соблюдать высокую точность. Иначе перья вилки станут с перекосом "Х"-образно или "ромбо-образно" и вилка нормально несможет работать.
  8. ttl
    RACER RC200GY-C2
    третья+траверса - Пошук Google бугель+на+вилки - Пошук Google Конструктивных вариантов масса. Сейчас мне бугель изготавливают. Как изготовят скину фото и размеры.
  9. ttl
    RACER RC200GY-C2
  10. ttl
    RACER RC200GY-C2
    Это у вилки слабая жесткость на кручение. Ставь бугель (третья траверса). Проблема еще в том, что при интенсивном торможении передним колесом вилку будет выкручивать в сторону тормозного диска, а мотоцикл естественно заваливаться в противоположную сторону.
  11. Вы напрочь ломаете стереотип, что "Китай г..." :-) Как выясняется, проблема ломучести китайских мотоциклов в основном зависят от её эксплуатации владельцем. :-) :-)
  12. ttl
    MOTOLAND SEVEN 250
    Из своего опыта скажу, что 92 и 95 бывает "разный" в плане качества. Попробуй качественный и дорогой 95, разницу почувствуешь. А если залить 95 но плохого качества, то на нем еще хуже чем на обычном 92. Лично я увидел разницу между 92 и 95, что на 95 мотор мягче работает, при езде на высокой передаче и низких оборотах не возникала детонация. И мотор более отзывчивый на ручку газа. Запах бензина в выхлопе, возможен когда топливо плохо згорает, или бензин некачественный. Попробуй сменить топливо, и если запах бензина в вылопе останется отрегулируй карбюратор.
  13. ttl
    MOTOLAND SEVEN 250
    Огромное спасибо. Забыл сразу спроить :-( Какой объем резерва? Еще раз крайне признателен.
  14. ttl
    MOTOLAND SEVEN 250
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста точный объем бензобака. Заране благодарю.
  15. Подскажите, указанная вами скорость это по спидометру или по ЖПС? И какая погрешность родного спидометра?
  16. Я приношу извинение...все вышесказанное про температурный режим относится к CG 200 без маслянного радиатора. С радиатором маслянного охлаждения ситуация с перегравами не так остро стоит.
  17. Дополню свой вышенаписанный пост. Встречал информацию, что завод изготовитель не рекомендует превышать обороты пика крутящего момента (в нашем случае 6000 об.мин). Выше этих оборотов для мотора наступает перегруз. Получается, что обороты крейсерской скорости не должны превышать 6000 об.мин Как по моим ощущениям, самые комфортные обороты для мотора это 5500 об.мин. Как я выше писал, при оборотах выше 6000 об.мин мотор начинает активно грется, просыпается "богатырский" аппетит к бензину и начинается подъедание масла. Я лично всегда заливаю масла по верхнюю метку в смотровом окошке.Во первых в случае если вдруг неожиданно мотор решит покушать масло, то у меня усть запас по уровню. И во вторых, (возможно это кажется) но если залит уровень масла по максимальной метке, то КПП и двигатель работает точнее и мягче. Объем заливаемого масла в наш мотор (без учета маслянного радиатора)при его очередной смене 1.1 литра. Постам про использование масла с молибденом добавлю, что я купил жидкую молибденовую присадку Ликви-Молли и добавляю ее в масло, на объем масла в наш двигатель 20мл присадки . (Купил большой медицинский шприц на 20 мл им удобно набирать и заливать присадку) Могу с уверенностью сказать, что с этой присадкой КПП работает заметно мягче. И вроде шум от работы мотора стал мягче и тише.
  18. Здравствуйте коллеги. Сегодня наткнулся на эту ветку в форуме и с удовольствием прочитал. Сам владею мотоциклом с 164 fml. Относительно проблем с грохотом РВ. Характеристики мотора CG 200 164 FML Максимальная мощность при 7500 об.мин, максимальный крутящий момент при 6000 об.мин. Совершенно согласен, что езда многочасовая при 7000 об.мин это уже езда на пределе мотора. Ресурса мотору это ну ни как не добавляет. Плюс при таких оборотах мотор очень быстро нагревается до кретических значений. Установил себе датчик температуры масла и могу сазать, что при оборотах до 5500 об.мин мотор не перегревается и можно ехать сколь угодно долго не взирая на температуру воздуха. При 6000 об.мин уже возможен нагрев мотора (сильно зависит от температуры окружающего воздуха) При оборотах выше 6000 об.мин мотор очень быстро и сильно греется. Так же заметил, что при использовании масла ...w50 мотор тише и мягче работает не только на холодную, но и при сильном нагреве. Так же масло ...w50 при нагреве имеет более толстую маслянную пленку и меньше разжижается чем масло ...w40. Что убережет мотор при перегреве от трения металл по металлу.
  19. ttl
    IRBIS Intruder 200
    Из своего опыта, покрышка ИЖевская 3.5 заметно шире чем покрышка 3.5 ЯВЫ Митас Н-03. Ну или поставить 3.25
  20. ttl
    IRBIS Intruder 200
    На мой взгляд лучше сочетание 3.25 перед и 3.5 зад Или вообще поставить одинаковый размер 3.5 зад и перед.
  21. ttl
    RACER RC200GY-C2
    Здравствуйте коллеги. Подсксжите, какой расход топлива и при каких оборотах? Заранее благодарю.
  22. ttl
    IRBIS Intruder 200
    Здравствуйте коллеги. Крайне интересует расход топлива и на каких оборотах? Заранее благодарю.
  23. ttl
    RACER RC200GY-C2
    От чего ролик натяжителя цепи?
  24. Крейсерская скорость около 6500-6000 об.мин По скорости 100-90 км.час соответственно. Максималка мотоцикла при оборотах максимальной мощности 8000 об.мин 120км.час. Лично мне нравились обороты 5500 об.мин это примерно 85 км.час и расход не большой, мотор легко работает и температура масла не растет.
  25. ttl
    IRBIS Intruder 200
    Митас Н-03 хорошая универсальная резина. Можно на переднее колесо установить с размером 3.25х18. На заднее 3.50х18. Встречал, что владельцы ставили Митас Н-03 на переднее и заднее колесо шины с одним размером 3.50х18 и потом по мере износа меняли покрышки с заднего колёса на переднее. Из положительного отметили, что передняя подвеска стала мягче "отрабатывать" неровности дороги. И силуэт мотоцикла стал более симпатичный.
