Сергъ Опубликовано 7 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2025 В 06.06.2025 в 16:11, modest сказал: Что совсем не понравилось: амортизация, впечатление, что едешь на Паннонии, аморты только на пружинках. Раскачиваешься, как на детской лошадке. При резком торможении чуть через руль не улетел. Нужно добавлять в перья пружинки и менять масло на 15 а то и 20. Вот полностью не согласен, подвеска прекрасна, ни убавить ни прибавить, всё чётко и сбалансировано. База короткая, поэтому есть небольшое "козление". В 06.06.2025 в 16:11, modest сказал: Карб работает чётко и в холодную и на горячую, не то, что ПЗ 30 на Флейме. А вот карб - боль: неудобный, неэргономичный подсос(2 положения); слишком простой - при торможении двигателем, после выжима сцепления может заглохнуть, да и вообще, пора бы уже ставить инжектор. В 06.06.2025 в 16:11, modest сказал: руль узковат, Для мелкого мота - мелкий руль, но по высоте очень низкий - поднял на 5см. Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 10 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2025 (изменено) В 06.06.2025 в 17:11, modest сказал: Брат купил себе на дачу это чудо. Я затестил. Что сказать: крепкий годный малокубатурник. Карб работает чётко и в холодную и на горячую, не то, что ПЗ 30 на Флейме. Сидуха прям диван. Сцепление прям очень хорошо отрабатывает, передачи щёлкаются чётко, тормоз передний просто люто цепляет, задний очень хорош. Что не очень. По мне- руль узковат, я б от ТТР вкорячил бы. Пульты чудные, нет Стоп-мотора, чехол цепи дичь, 428 это резинка от трусов, её менять ежемесячно. Мотор слабоват, сравнил с БМ 250, там со второй из под зада рвёт, тут вялое ворчание, типа Ёбрика, мощи нет, но ресурса выше крыше, как тут с ресурсом надо посмотреть. Что совсем не понравилось: амортизация, впечатление, что едешь на Паннонии, аморты только на пружинках. Раскачиваешься, как на детской лошадке. При резком торможении чуть через руль не улетел. Нужно добавлять в перья пружинки и менять масло на 15 а то и 20. Регулировка клапанов; колодцев нет, снимать головную крышу? Внешность ну просто азиатчина, не хватает свиней в сетках по бокам. Даже Ёбрик с претензией на японо-спорт. Понравилось: передний тормоз - одним пальцем, запуск, работа сцепы, чёткость КПП. Отвечу по каждому пункту): 1. Карб неплох, хоть и примитивен. Но многие перешли на cvk, сам тоже думаю над этим. Есть у стокового в моем случае одна бесячая особенность - пока на обогатителе не прогреешь мотор, никуда не поедешь, тут же заглохнет. Причем как будто определенное время нужно, 20 секунд недогрел - и всё. Как будто какой-то тепловой расширитель внутри стоит, который по мере нагрева открывает канал. Конечно, это глупость, но все же 2. Руль узкий, но в пробках красота в междурядье. Ставил грузики на руль, снял. Толку никакого, а ширину увеличивают, мне неудобно 3. Пульты простые, двигстоп вот ни разу не пригодился, не чувствую себя несчастным от его отсутствия, но никто не мешает его добавить. Я сделал управление светом на правом пульте, смотри фото 4. Кожух цепи полезная вещь, был бы ещё герметичный как на совкоциклах, с резиновыми гофрами, цены бы не было 5. 428 резинка от трусов. А у вас на флейме не такая же резинка? Как и на большинстве китайцев до 250куб.см.? Или предлагаете на 12 лошадок 520 воткнуть, да ещё с сальниками? Штатная цепь Rolon отличного качества, за 5000км подтягивал два раза 6. Мотор соответствует своим 144 кубикам, конечно это будет как ёбрик, глупо ожидать большего 7. Подвеска отличная, да мягкая, но энергоемкая 8. Да снимать крышку, а перед этим бак и сиденье. Зато регулировать удобно, а не ковыряться, как проктолог через мелкие окошечки 9. Именно, что ёбрик с претензией. Для претензий у баджаджа есть пульсар. А боксер это утилитарность и практичность, быть а не казаться. Все кондовое и крепкое, железное) Но, сейчас боксер идёт не с полноценным масляным фильтром, а с центрифугой, упрощение и удешевление. Может и другие узлы изменили. Есть мнение в интернетах, что теперешний боксер уже "не тот".. Изменено 10 июня, 2025 пользователем Alex_Frolov 1 Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 10 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2025 В 07.06.2025 в 18:35, Сергъ сказал: А вот карб - боль: неудобный, неэргономичный подсос(2 положения); слишком простой - при торможении двигателем, после выжима сцепления может заглохнуть, да и вообще, пора бы уже ставить инжектор Регулировкой решается. У меня было подобное, ушло после обкатки и регулировки, сейчас все четко, ровная и стабильная оборота. Ситуация с прогревом только раздражает 1 Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 15 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2025 (изменено) Катнул вчера кружочек по области на 300км Изменено 15 июня, 2025 пользователем Alex_Frolov 2 Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 13 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2025 (изменено) Есть кто живой в этой ветке, что происходит с вашими бабайками?) https://drive.google.com/file/d/12iwAcJ3cHEavALGJNXnnFVjn51oUct6v/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1QH8Q1gC90nm7P_VO7o-moMS0JVhKMGPJ/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1LzNWmDr-lqn-SH7V7F_J6VocxVMD2PIQ/view?usp=drivesdk Изменено 13 августа, 2025 пользователем Alex_Frolov 1 Цитата
sledoput Опубликовано 7 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2025 Всем добра! У меня 125 ка 20года Провалы на непрогретом и в холодную погоду были Решились установкой дистанционного привода обогатителя и ещё ГТЖ увеличил до 1мм Прям всё чётко стало Руль проставками поднял Отключатель света сделал Мотоцикл отличный в своей нише Ччо не нравится седло жесткое не удобное и задние амортизаторы жестковаты для меня Да,ещё родной аккумулятор что то быстро сдался ,поставил новый на 7 а ч 1 Цитата
Сергъ Опубликовано 29 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2025 В 13.08.2025 в 10:29, Alex_Frolov сказал: что происходит с вашими бабайками? Н и ч е г о . Масло сменил, бенз залил. Не ломался, испачкался, не мыл. В 07.09.2025 в 11:29, sledoput сказал: Отключатель света сделал Это хорошо, когда руки чешутся и есть об что почесать. В 07.09.2025 в 11:29, sledoput сказал: установкой дистанционного привода обогатителя Хорошее дело, но делать лень, стою утром и держу обогатитель пальцем в среднем положении. 1 Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 7 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2025 Закрыл очередной сезон 2 Цитата
Капер Опубликовано 7 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2025 6 минут назад, Alex_Frolov сказал: Закрыл очередной сезон Интересно почему фару родную опять поставил? Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 8 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2025 (изменено) 8 часов назад, Капер сказал: Интересно почему фару родную опять поставил? Некоторое количество недостатков вылезло, а именно 1. Фара наглухо изнутри потеет в дождь. Нужно придумать систему вентиляции, отверстий, но тогда и пыль полетит внутрь 2. Мощность линзы 49/57 ватт, без учёта глазок ДХО, и это для боксера прям лишнего. Есть просадка по напряжению и оборотам, когда включаешь ближний/дальний, да и в целом чувствуется нагрузка на двигатель, едет хуже. Видимо, мощность генератора ватт 60-80, не больше. Ну и просто надоел этот пучеглазый циклоп, захотелось обратно теплую ламповую фару)) Но свет конечно бомбезный был, слишком круто для боксера Изменено 8 октября, 2025 пользователем Alex_Frolov 2 Цитата
kick Boxer125 Опубликовано 9 марта Жалоба Опубликовано 9 марта классный мои, у меня такой же 1 Цитата
Maxfil Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Всем привет! Менял коленвал и ЦПГ на 150ке, после сборки заводится, но в районе головы металлический цокот. Думали что клапана, но после регулировки ничего не изменилось. Ещё смущает люфт звезды цепи ГРМ, какой-то он слтшком разболтанный - звезда должна без люфта сидеть прочно? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 47 минут назад, Maxfil сказал: металлический цокот. Думали что клапана, но после регулировки ничего не изменилось. Ещё Через деревяшку послушай, чтобы более точно локализовать район шума. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 47 минут назад Жалоба Опубликовано 47 минут назад 1 час назад, Maxfil сказал: Всем привет! Менял коленвал и ЦПГ на 150ке, после сборки заводится, но в районе головы металлический цокот. Думали что клапана, но после регулировки ничего не изменилось. Ещё смущает люфт звезды цепи ГРМ, какой-то он слтшком разболтанный - звезда должна без люфта сидеть прочно? Звезда должна сидеть прочно! Люфт осевой(вдоль оси распредвала) Или радиальный(по вращению звезды) ? Цитата
Maxfil Опубликовано 31 минута назад Жалоба Опубликовано 31 минута назад 14 минут назад, Серега_81 регион сказал: Звезда должна сидеть прочно! Люфт осевой(вдоль оси распредвала) Или радиальный(по вращению звезды) ? Видео с цокотом Люфт проявляется если нажать на левый или правый край звезды, ходит если сидеть лицом к мотору от себя/к себе. Видео смогу сделать только завтра. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 5 минут назад Жалоба Опубликовано 5 минут назад (изменено) 29 минут назад, Maxfil сказал: Видео с цокотом Люфт проявляется если нажать на левый или правый край звезды, ходит если сидеть лицом к мотору от себя/к себе. Видео смогу сделать только завтра. То есть,звезда болтом не прижимается к распредвалу? Если это так,то скорее всего это и есть причина цокота. У меня ютуб не работает. Изменено только что пользователем Серега_81 регион Цитата
Maxfil Опубликовано 2 минуты назад Жалоба Опубликовано 2 минуты назад 2 минуты назад, Серега_81 регион сказал: То есть,звезда болтами не прижимается к распредвалу? Если это так,то скорее всего это и есть причина цокота. У меня ютуб не работает. Есть какой-то допустимый люфт или звезда должна стоять в неподвижном положении? Нигде не могу найти ответ на этот вопрос. Цитата
