Вчера поменял в прогрессии две втулки и подшипник.. Ездил в сокольники, с трудом нашёл эти з\ч.. Втулок конечно таких нет, поэтому взял пальцы поршневой потом отрезал и подгонял на точиле, метал конечно не сравнимо твёрже, буду надеяться что такого уже не будет
Да, кстати, если кто будет пальцы брать, то внутренний диаметр должен быть 12 мм , иначе болт не войдёт, а то один палец у меня оказался 11,5 мм, пришлось очень долго гравёром растачивать.. Зы, про капролон тоже думал, но токаря знакомого нет..
  • Ответов 7,6 тыс
А пальцы сами от какой машины и внешний диаметр какой?
Пальцы, сказали продавцы, от ява спорт, но как то неуверенно. Внешний диаметр 18мм. Длинна самих втулок в прогрессии (самых длинных, 2 шт) 61 мм
Серьезный  вопрос!
мот брал новым. аккум поработал 15 м.ч. после перестал крутить стартер. пробовал заряжать, начинал кипеть через час. ставил на мот-стартер не крутит, лампа ели горит. выдавал 7вольт. после замены электролита-зарядил (около 6 часов до кипения прошло), по вольтажу 12вольт. поставил аккум-один хрен не крутит, лампа горит тускло. замерил вольтаж с генератора-выдает 15вольт
Вопрос :15 вольт зарядки не многовато ли?
если куплю новый аккум его генератор не спалит, или всетаки родной аккум оказался дерьмовым?
14,8 самое оптимальное напряжение для зарядки!  всё что несколько больше грозит всего лишь выкипанием, следить за уровнем и долить дистиллированную воду, думаю не составит труда..)
Подскажите на ирбисе есть проводка для стоп-сигнала и поворотников?
именно проводки(проводов)нету,только кнопки на пультах,и лягушка переднего тормоза.
кто-то еще цепь ставил сельскохозяйственную ПР 15,875-23 ? как результат? какие там замки?
или от ижа какого-нибудь взять?
я еще не ставил, но буду наверно на следующей неделе. Приходил тут недавно в одну фирму, которая специализируется по запчастям для сельхоз.техники, 5 метров ПР 15,875-23 у них стоит что-то около 1200р. Меньше куски не продают. Замки для цепи сказали тоже есть
на иже не такая цепь?  я на авито встретил объявление ПР 15,875-23 - там написано что подходит для ижа
погуглил-цепь от иж планета и юпитер как раз подходит нам. на ирбисе 102 звена,на иж 104,но размер вроде такой. завтра поеду в магазин
я ставил такую цепь только ее не надолго хватает .ролики быстро износились  . и очень сильно звенят...а проездил на ней около 2 месяца..
нет от ижа не подходит ... она как бы 520 цепь   ..то есть уже ... я покупал только зря
Я уже писал ранее,что брал ведомую звезду и на сельхоз базе проверял. Увы и ах - шаг не совпадает :(
Звезда на 43 зуба, ездить по проселкам стало комфортнее
где брал такую звезду?
Выкладывай также что за цепь, и где всё это можно взять.
Парни, нужна защита амортизаторов (пластиковые щитки). В продаже на наш тыр их нет. Может знаете от чего можно присабачить.
