  • Ответов 7,6 тыс
Вообщем, как обещал, видео работы. Это на прогреве, после прогрева звук не пропадает
А цепь так болтаться не должна. Натяжитель снят что ли?
Изменено пользователем Капитан Улитка
Нет. Я стартер снимал, думал взвести его крестовой отверткой, но он не поддался и по незнанке решил не трогать, подумал что нормальное натяжение. Все таки должна быть как струна?
Так возможно щетки зависли, можно попробовать стартет покрутить за якорь через крышку с левой стороны.
Снял стартер, киунл на него 12 в, крутиться. Почистил реле. Разобрал стартер все там почистил. Поставил, не крутит. Опять снял.  А потом только дошло как то крутит вяло. Подключаю его опять и ... я его одним пальцем останавливаю, т.е. силы кручения в нем нет.. Все ему пиз...ц?
Якорь на корпус не звонится при это. Он кстати до зимы стал плохо еще работать я думал акум сдох, а оказывается стартер дохлый походу.
Сразу просьба кто знает где дешевле дайте ссылочку(сам конечно пошукаю).
щетки там имеются?
Вскрыл двиг. Цпг в норме. На мой вгляд распред и коромысла в порядке.
Поршень с небольшой выработкой, цилинд без задиров. Кольца думаю можно не менять, киком ногу отбил.
Возник вопрос по поводу люфта шатуна.
Скинул ротор (оказалось резьба стандартная, откручивается против часовой) и открылась следующая картина:
Имеется выработка от цепи. Буду спиливать сей колхоз гравером. Цепь грм поеду в сокольники, сравню с новой на наличие растяжения. Если что докуплю ее и собственно прокладки.
Вот такие пироги. Надеюсь этой сварки в правой стороне нет. Вот так покупать б-у движки.
Пара вопросов:
Имеются ли на 166фмм рядом с маслоканалами шарики либо шпонки, которые я мог потерять при разборке?
Если что, колено с подшипником без труда выйдут?
И как выставить звезду распредвала? Меток нигде нет, клапана закрыты.
Нормальный ли выход натяжителя? Он взведен.
И нормально ли наличие масла в генераторе?!?!?!?!
Выслушаю любые мнения и советы.
Межвитковое к.з походу на якоре.
Походу так предварительно. А это лечится? или только новый?
Лечится. Перемоткой. Какова цена перемотки и нового стартера? У меня как-то было такое: стартер тоже иной раз не крутился и так же трещала релюха. То крутится, то не крутится совсем. Приходилось кик пинать. Потом спалил, что если киком чуть провернуть, то стартер начинал крутить, но иногда рывками. Разобрал, вычистил всю пыль от щеток, почистил ламели(контакты) якоря, особенно прорези между контактами и полирнул наждачкой 2500-й. Всё собрал- стартер как новый стал крутить! Аж не привычно стало.
Не по веришь, проделал именно все эти процедуры. он крутит но слабо, если прижать чуть пальцем ему уже сил не хватает, а так в пустую жужит.
если кз - то уж не крутило б вообще, а так похоже на малое/слабое пятно контакта щеток с коллектором.
Два раза разбирал, чистил наждачкой. Там и нагара минимум было. Все протер, ламели между собой тоже почистил.
1 Возник вопрос по поводу люфта шатуна.
2 И как выставить звезду распредвала? Меток нигде нет, клапана закрыты.
3 И нормально ли наличие масла в генераторе?!?!?!?!
1, осевой люфт это норма, а вот вертикальный это беда, учи матчасть подпишись на канал DenisTun
2, это сто раз обсасывалось , читай форум, в факе должно быть,
3 , масло должно быть, так, как это все в одной ванне находится
посмотрел видео и по звуку слышно что цепь растянута, у меня такое было, вылечилось заменой цепи, и на видео про метки , там видно что цепь растянута
Вот спасибо, добрый человек! Люфт только по оси. Вверх-вниз шатун не болтается.
Масло меня смутило, потому что разбирав до этого мотор каб, там стояли сальники на колене, да и просто странным показалость сочетание обмотки и масла :)
Serg-84, для уточнения- Вы подключали на снятый стартер 12 вольт напрямую с аккумулятора, т.е. в обход всей штатной проводки? Кстати, на сайте магазина "2 колеса", что в Ставрополе, написана цена за стартер 1950 рублей в прайсе. Вот их телефон +79624410585, можно уточнить актуальную сейчас цену. Могут через маршрутный автобус передать.
Да подключал в обход, держа в руках. Если пальцем придерживаю он жаде прокрутить не может, а так крутит. По магазину спасибо, позвонил 2950р, прайс у них как всегда для ознакомления. Сегодня еще попробую мастеру его отдать.
Есть еще магазин "Мотосити" в Пятигорске на Старосмоленском шоссе, +79624961010 и Артем на Казачьем рынке,+79188012004. Так же на Грисе, на светофоре, что рядом с переходом, кажется на втором ряду тоже есть запы на ирбисятину. Точку эту только найти надо. Там дешевле всего запы.
Спасибо за инфу. На Грисе только не знаю точку. В "мотосити" 3000р. В обед разобрался. Жив мой стартер. Акум дохлый нагрузку не держит, менее 10в выдает под нагрузкой. ( я его то с зарядным подключал, но зарядное то мин ток дает тоже).
Ручка газа должна возвращаться в исходное положение только за счет пружины в карбюраторе? Ручка газа штатная, не короткоходка, только грипсы другие. Все дело в тросе? Его только смазывать и если не поможет менять?
