Круть, а где купить такую? внешний диаметр такой же, встает нормально на место? Ну и как , на ходу испытал уже, не раскачивает на кочках? Какие были причины замены, как и у всех, жестко было?
  • Ответов 7,6 тыс
Я когда брал мот у друга-он ниже меня и пружина была прилично так закручена,я погонял на моте и чет под пивасо решил поэкспериментировать-распустил почти максимально.Мот стал выше-мне удобней и как оказалось гораздо мягче!Друган попорбовал и тоже заценил появившуюся откудато мягкость!Как то так.
Я чет не понял 0_о если ты распускаешь пружину, мот наоборот просесть может(ну если пружина уже слабая). А когда закручиваешь, пружина становится жестче=мот поднимается. А не наоборот.
Сам то где купил и за сколько?) Ну и как ощущения на ходу, по кочкам?А если второго пассажира посадить, не просядет полностью?
насчет просядет незнаю, но ездили я и пасажир под сто кг но правда по асфальту, пружину эту когда то притащил с работы, когда то работал в сервисе по ремонту грузовых иномарок
ну я когда покупал, балбесы накачали колёса по 2кг с лишним и неделю я так ездил как на табуретке , кароче я отпустил пружину совсем и колёса спустил до 1,5 -1,2 мот стал гораздо мягче, сидя ехать по  грунтовке можно ,а до этого только стоя
она самая, там она внутренним диаметром чуть больше
А внешний диаметр такой же? Надо какие-нибудь шайбы точить или ставится без доработок?
Ну я не знаю,не задумывался почему так,но реально если сжимать пружину-мот ниже становиться и наоборот!
Странно, по идее логика такая - чем сильнее сжимаешь пружину, тем она становится жестче, тем она сильнее раздвигает амортизатор и соответсвенно раздвигает его до конца, мот становится максимально высоким, для его хода аморта.  А когда мы распускаем пружину, она становится мягкой, и из-за этого мот может проседать от небольшого веса, или даже под своим весом, если пружина совсем слабенькая, т.е. она даже аморт будет не до конца раздвигать(если совсем слабая), мот будет ниже.
Изменено пользователем stealkill
Дык накат наверно хуже, если на 1.2атм по ровной грунтовке кататься. У себя делаю по 2атм перед и зад.
чутка больше я сунул без каких либо проставок
Теоретически то можно наверно, но не слышал чтобы такой именно ставили движок. Если движок влезет в раму, почему бы и нет? Остается только закрепить двиг так чтобы плоскость звезд ведущей и ведомой совпадали, ну придется много работать сваркой и болгаркой наверно. А к чему такие извращения? У тебя есть в наличии ирбис без движка и двигатель от CR80?
P.s. видел только однаждый что на ирбис ставили другой двигатель, это была водянка 250сс, около 28л.с. от какого то "спорта" Patron-овского кажется
ну я как бы стараюсь по грунту и по асфальту ваще не ездить по возможности
Такой интересный вопрос, можно ли поставить движок Honda cr 80 на ирбис
если крепления подходят то можно я видал на эконике и на ещё каком-то китайце среднее крепление движка к раме там ваще ппц  из уголка 40 посильнее получилось бы а тут перфо-угол какой-то в виде бабочки из 2-ух штук :blink:
