Купил сальниковую цепь SFR на пробу, дешевых китайских хватало на пару выездов.
Одну покатушку выдержала, дальше посмотрим.
  • Ответов 7,6 тыс
а чо такое сальниковая? и сколько стоит?
3400 стоит, была только на 120 звеньев, пришлось обрубить.
Про сальниковую цепь лучше в поиске вбить там лучше расписано, чем я отвечу.
Что за бред пишите про родной карб? Его настроить надо нормально просто и все, у меня везде и всегда заводится с пол оборота что на холодную что на горячую, покупал хваленный кейхин с насосом такое говнище бестолковое, он даже заводиться с ним не хотел нормально, дня три крутили вертели его настраивали, в результате просто продал его с концами и все в топку его...
У меня тоже родной карб работает нормально, хотя при ревизии выяснил что игла кривая (видимо прежний хозяин не аккуратно устанавливал заслонку и погнул) игла сделана из мягкого метала. Иглу выправил молоточком на плоскости, поднял на одно деление от среднего,продул все каналы. И все не каких провалов при резком газе не замечаю, на первой на дыбы встает.
Кто подскажет - как аккуратно можно вытащить китай-дешманские подшипники из новой втулки заднего колеса ??? хочу сразу заменить их на хорошие японские.
я с начало Цепь Пр-15,875-23 попробую, вместе с доставкой получается 1500р за 5 метров.
Гуру научи настраивать , а то у меня и у дохрена человек ни черта не получается.......
На родном карбе тоже мучался капец сколько,хотя я не очень специалист.На горячую всегда хорошо заводился,а вот первый пуск всегда гемор был-умучаешься заводить!Поставил с ускорителем,плюс ручка коротхоходную,троссики в аккурат подошли!С пол тыка завёлся!И сразу можно резко газ дёрнуть,не холодном,подхватывает огонь!!!Подрегулировал только обороты-убавил.В общем я доволен как слон-мот реально стал лучше понимать)
всмысле научи настраивать? А ничего что каждый карб настраивается индивидуально под мотор?
у меня тоже игла кривая была кстати, да и хрен бы с ней работала ведь пока не заметили что она кривая) Потом взял просто купил рем комплект дешманский и поменял все
Держи нас в курсе как проходят испытания. Кстати цепь пришла? Если да то на роликах есть швы или они цельноточеные?
Опиши пожалуйста подробно проведенные изменения и сам результат.
Изначально методом проб и ошибок на родном патрубке добился более менее нормальных регулировок на низах! Но на высоких лило и т.к. передачи на ттре коротковаты, соответственно надо пихло крутить а свеча черная после раскруток, решил морочиться дальше! Криво стоящий карб не давал мне покоя! Некие господа приезжающие в моё вечернее место прибывания с единомышленниками меня удивили ровно работающими моторами, и что самое удивительное моторы такие же. Я начал лазить под пластик и смотреть что там за карбы... а там тоже самое... Далее знакомая попросила подшаманить одного из подобных зверьков в плане карба и тут меня осинило! Карб стоит ровно и если выставить поплавок в гаризонт и выкручивая винт качества от изначальных 1.25 оборота до максимальных оборотов пихла и вернуть на четверь оборота винта то получается вполне дурной китайчик! И исходя из последнего живчика я начал мучать свой свеже возникнувший в владениях. В данный момент ищу свободное время дабы доделать всё относящееся к карбу но аргон не завезли и работы много. даже забыл пружины сегодня замерить на зизерах! Между прочем заметил что зизеры на мотоломе очень даже не плохой донер! Запов бу много и ценники не пугают а даже иногда радуют!
А от какого мота не подскажешь? =)))
Единственное что могу сказать что это "спорт" и 250 кубов. Есть два вида патрубков под моно аморт и под два аморта. Нужно брать под моно чтоб не дрочиться с сваркой и всякой хней как я! Под моно аморт патрубок очень короткий что является плюсом для динамики!
а реально ли снять ротер без съёмника и каким способом если реально?
без съемника его реально можно загамачить! Не стоит рисковать! ротор стоит больше тысячи а съемник по крайней мере в прошлом году стоил 150 рублей
В курсе что под каждый мотор своя настройка что ты там настраивал после того как поставил поплавки в уровень и болт обогащения  не реагирует после 3 оборотов...
Хорошо! Нет не пришла еше только заказал.
И минус на низких оборотах
Да, именно так. А Ирбис- мАпет не с верховым мотором.
satkara
в амортизаторе перестанет ( не сломается, а именно перестанет работать правильно!) работать гидравлика. Т.е. не будет гасить колебания(раскачивание) подвески и, собственно говоря, на мотоцикле начинает работать только пружина. А это уже езда как на рессорной повозке.  Подвеска должна работать правильно, а мягкость подвески добиться нужно именно заменой пружины на нормальную. Китайские пружины- абсолютно все жесткие, потому что металл используется не тот, который нужен. Так же и в форсаже 450.
