30 минут назад, Serega_80 сказал:
Дык на предыдущей странице я разве не то выложил с озона ?
Ну как цепочка ? сколько прошел ? замок не вылетал ? А то трое Паштет, Сивый пишут плохая , 200 км грят пдтягивают, не ходят и 4 000км , и замки у другого вылетают ( точно , что он разрезом вперед установил скорее )цепочку SFR
Изменено пользователем гуру
112 может быть на 520 цепи(базы у китайцев плюс/минус одинаковые, 428 цепи должно быть 126-136 звеньев).
Самый "длиннобазный" (из мной "щупанных") рейсер рейнджер 250, 1430 или 1450 мм база, остальные 1300-1350 база.
Серёг ,на Форестер цепь вроде как на командоре моем 112 звеньев, не очень много такой длины
4 минуты назад, СемёнСемёныч сказал:
Как вам эта ? 136 звеньев
Если оригинал то любая DID хорошая, особенно сальниковая да еще Х ринг очень долго ходят не менее 30 000км ресурс.
22 минуты назад, СемёнСемёныч сказал:
Как узнать оригинал ?
(Эта на алиэкспрессе)
С алиэкспресс  скорее всего китайская реплика , не плохая реплика .. А как отличить по цене и когда на руках будешь разглядывать. Оригинал будет 3-4 раза дороже. Да смотрите сколько звездочек у продавца и главное отзывы покупателей.
Ну озон это просто посредник для лохов которые сами не могут заказать на алишке 😂
Заказываешь у них , а они заказывают с али и везут тебе. Единственный плюс, что можно при получении в пункте выдачи отказаться если косяк.
Я зас каску заказал с алишки точная копия как на озоне и с теми же перчатками в подарок только на 400р дешевле.
1 час назад, гуру сказал:
Ещё да же не ставил. Виталя-85 уже не одну искатал такую, по 20 тыс.км отхаживают свободно. Подтяжка и будет через первые 200-500 км(зависит от стиля езды), смазка чуть "раздавится", всё займет своё место, а потом должна работать(Виталя-85 свою при поездке на Урал, после 6000 км подтянул). Я поставил ролик-натяжитель и особо не парюсь, на простой цепи SFR при пробеге на ней около 3000 км, поехал в дальняк, первый раз смазал через 2300 км, подтянул где то около 4000 км. По итогу (4700 км дальняк) вытянулась сильно(но зуб ещё на задней звезде "не оголяла"), поставил новую, цена 1000 р.
И из личных наблюдений, цепь SFR за 1000 рублей ходит 7-7500 км, причем можно да же не смазывать(то же из личного опыта), пройдет и до 10 тыс.км, но может "потянуть" за собой звёзды.
Если к примеру мопед у вас надолго скажем не менее 5 лет, то вариант покупки ДИД сальниковой оправдан, а когда там на пару лет, то пойдет какой не дорогой, та же реплика вполне.
5 минут назад, Serega_80 сказал:
Да хоть я не один и прекрасно знаю, что заводской SFR хорошая цепочка.
Ну я за нее сдесь зарубился )))
2 минуты назад, гуру сказал:
Ну да, у меня с 18 года третий мот, пока "спелись" с Дакаром, сезон точно этот на нём катать буду, мысли продать его нет.
2 часа назад, СемёнСемёныч сказал:
Да это не как вам, а как тебе!  И заканчивай флуд!
Всем здарова! В тему цепей, посмотрел заезды, оказалось они разные по конструкции, черная хоть и самая большая, но самая лёгкая.
Так же и цепь не усиленная намного легче толстой
И в довесок облегченная перед звезда- если такой конфиг собрать, будет эффект в скорость/разгон или хотя бы эластичность?
Нужна вообще 200сс мопеду на 125 кг веса эта огромная тяжеленная цепь?
А так к вышесказанному, реально дид этот на озоне- дорогая подделка, как и почти все на озоне)
Motoland sfr за 1000₽ ходит минимум 10ткм, тянется средне, надо подтягивать.
Та черная мерзкая цепь на фотке выше- ижтехмаш или как ее, саааамая дешевая короче, она ездила в паре с 13 заездой , тянулась жутко, вывезла болота распутицы и горы - самое главное не порвалась.
Вот чего и задумался, взять обычную мотоленд цепь , заднюю легкую заезду на 43, перед 17 звезду дешевую по транспортиру просверлить облегчить и замерить разгон/максималка по рейс ложик до 60/100 кмч гпс. Мне кажется, разница будет и приличная, как думаете?
Изменено пользователем Serjant
Вес звезды ни на что не влияет, имеет значение только количество зубов.
Единственное на что может повлиять вес - качество материала и скорость износа звезды.
Зачем тебе озон? Есть дилерский магазин DID, они из бухт отрезают столько сколько нужно. Я там брал цепь, за 10ткм пару раз подтянул и практически не обслуживал, в смысле мыть/смазывать.
