57 минут назад, Krazos сказал:
И сразу вопрос, смотрю гайки криво накручены, это норм? Пока совсем времени нет им заниматься, всё разбирать, смазывать, протягивать, просто провёл визуальный осмотр, да по двору пару кругов навернул неспеша,
Нету времени сейчас, найдется в дороге;) или в магазине с зп, потому как даже на фотке видно, что цепь перетянута((
  • Ответов 5,4 тыс
Вечер добрый! После того как передний суппорт открутился на ходу, решил закрутить с гарантией, взял товарища, динамометрический ключ, новые болты, гроверы и фиксатор резьбы, верхний затянулся без вопросов, а вот нижний срезало задолго до момента затяжки, то есть резьбе конец. В связи с данным фактом, вопрос... Есть эта пластина в продаже отдельно? (Которая с резьбой) и стоит ли ее ремонтировать?
Изменено пользователем Citadel325
1 минуту назад, мот сказал:
масло масленое...
у гроверов есть минус - от усталости они могут лопаться на 2 части
Фиксатор резьбы, жижа на случай если гроверу придет конец
5 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Я не собираюсь на нём выезжать дальше гаража пока всё не проверю. До отпуска неделя, а пока работа и ребёнок не дают поковыряться в нём.
Вопрос то в другом был)
Всем привет. Может кто сталкивался? Проехал всего 170км. Начался скрип от переднего суппорта. Происходит  при движении без торможения. Почти постоянно, то умеренно, то как "буханка" тормозит. Начинаю притормаживать, немного усиливается и пропадает. Колесо не закусывает, оно прокручивается с небольшим натягом. Думал песчинка попала. Разобрал, снял колодки, проверил пружину, смазал еще раз направляшки, поршня оба ходят. Собрал, поехал. Не помогло. Скрипит на ходу.
Тормоза прокачивать, направляющие суппорта смазать, только почитай на крышке какой dot подходит
18 часов назад, Citadel325 сказал:
Пластины нет.
Выход: отверстие в пластине суппорта рассверлить до 10.5.
В стальной пластине нарезать резьбу М10 *1 или М10* 1,25
Поставить болт М10.
56 минут назад, tim2813 сказал:
Поставить болт М10.
И раз там такой нежный металл, то затягивать только рожковым ключем с синим фиксатором
51 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Разфрезеровали, вварили гайку с юбкой, все норм! Пока ехал до сварочного (км. 5-7) грунта удивило 2 вещи, показалось что зад очень жёсткий, ну прям очень, и на гравии таскает жопу сильно.
Вопрос такой: у всех дроссель на трассе до упора выдает 7000 об? И дальше постепенно они до 7500 конечно доростают, но... Всё) дальше нема
На 7000 об с весом 78-80 и пассажиром ~66, плюс защита на двоих, инструмент и все для дальняков на двоих (палатка и тд) - идёт на 7000-7500 об по трассе примерно 85-90 км/ч идёт. На стандартной звезде и звёздах, но это при сильном ветре (со всех сторон :D)
Ещё при такой нагрузке, цепь провисает примерно спустя каждые 170 км. Странно, мне кажется, дело не в её износе... Мб амморт подустает?))
Всем привет.хочу пополнить ваши ряды обладателей этого моцике.живу в Ленобласти подскажите кто знает где купить его надёжнее и дешевле в наших краях.?!
30 минут назад, Otherlook сказал:
Не рекомендация. Просто опыт. Брал месяц назад в Бузулукмаркете 122 т.р. + пересыл (оранжевый). Пересыл Китом встал ещё в 2500. ПТС электрон. Проблем вроде нет.
15 минут назад, мот сказал:
я немного не по теме. стоимость пересыла- огонь. мне тут чел. один почтой отправлял посылку весом 30 кг, такой вес идет только ЕМS ( до меня потом только доперло, что можно было на 2 части посылку разделить, обычным отправлением цена бы сразу уменьшилась на 1 т.р. с копейками). так вот чувак видимо не особо заморачивался, позвонил с почты - ну я типа посылку сдал, 3960 р. итого !  долбаная  перевозка долбаной почтой стоит 4 тыра ! да это зарплата почтовиков за полмесяца ! а тут мотоциклы целиком за 2500 перевозят ! пишу потому что я до сих пор в шоке от этой почты !  неделя прошла,, меня до сих пор плющит, а посылка кстати  ихней супер-пупер емс отправлением пока не пришла
населенный пункт небольшой, Т.К. с забором груза из ближайшего города выходило 3500 примерно по расчету на сайте, по факту выходит обычно дороже, короче почта монополисты
2500 это Ижевск - Северодвинск + за 700 р. они довезли до гаража и разгрузили. Время в пути 14 дней. Да уж 4 тыр за ЕМС это лихо...
18 часов назад, yura-vdv сказал:
Скрипит на ходу
Помыть диск. Покататься ещё. Возможно, тормоза не притерлись.
12 часов назад, Citadel325 сказал:
Его на этой резине вообще таскает сильно. На снятый асфальт когда съехал - жопа как по мылу поплыла, а мое очечко стало с мышиный глазик.
Подвеска, как Тимур писал выше, слишком информативно передает в позвоночник все мелкие неровности. Однако, на больших ухабах отрабатывает плавно, как по волнам. В стойку еще жизнь не поставила?) Я как устал копчик отбивать - начал в стойке проезжать особо мерзостные участки.
10 часов назад, Kurt932 сказал:
Спустя 345 км такой нагрузки цепь проложила пару бороздок на ролике с Али
У меня тоже уже пара борозд на нем есть, пробег около 800 км. А ты штатный скатал чтоль уже?
Изменено пользователем fx_r21
4 часа назад, tim2813 сказал:
Вчера несколько раз разбирал-собирал, катал. НЕ помогло. Тормозуху сменил на Dot4, прокачав полностью. Уже и смазку с направляющих убрал до минимума, от выталкивания их с посадочных мест. Разрабатывая хода поршней заметил, что нижний поршень не всегда отходит при отпускании тормоза. Погонял его туда сюда. В очередной раз все собрал и поехал. Разгон,- передний тормоз. Тишина. Так несколько км. разгоняюсь до 70км/ч. оттормаживаюсь передним. Не скрипит. Поехал довольный кататься. Через несколько км. снова скрип, да такой, что все оборачиваются. Проехал около 7 км. по трассе  используя только задний тормоз. Передний диск греется.
Остается снять поршня и проверить переливные каналы суппорта. Либо заменить суппорт. Так ездить невозможно.
43 минуты назад, yura-vdv сказал:
Поршень в тормозной машинке нормально ходит?
2 часа назад, fx_r21 сказал:
Я ещё раз немного ослабил пружину преднатяга. Ехать стало комфортнее.
Проехал в двух небольших походах 2500 км. Из них около 700 - по грунту. Чуть позже проинспектирую с фотками состояние амортизатора, ролика и (дошла такая информация) крепеж заднего крыла.
